Rolf´s Niva
Ferdinand Ameise
Re: Rolf´s Niva
Da hift nur: V10 oder nicht schlafen gehn.
Vergiss nicht-
man braucht nur wenig, um ein glückliches Leben zu führen.
Marc Aurel
Marc Aurel
Re: Rolf´s Niva
hab ich die eigentlich auch?
Re: Rolf´s Niva
Alter! Respekt!
Re: Rolf´s Niva
Mmmmh sehen fein aus die Teile....!!!
- Hobbit-Express
Re: Rolf´s Niva
Alter Falter.....Respekt.
Nimmt der Herr schon Bestellungen entgegen?
Die würde ich mir sofort auf Lager legen.
Wenn Tobias die Schmotznippel sieht kriegt er feuchte Hände.
2121 1,7i
Bj. 2008 EZ 2009
Bj. 2008 EZ 2009
Re: Rolf´s Niva
Beneidenswert wer die Möglichkeiten hat sich sowas herzustellen. Ein gar nicht mal so kleiner Vorteil ist, man braucht nur noch eine Sorte Gelenkköpfe in der Teilekiste.
Was ist eigentlich jetzt der schwächste Punkt in der Lenkung? Muss jetzt das Lenkgetriebe und seine Befestigung verstärkt werden oder die Fahrweise angepasst?
Re: Rolf´s Niva
Rroshbqöwdvn auhadf der Tastabrtpu ab, sorry!Hobbit-Express hat geschrieben:Alter Falter.....Respekt.
@ Rolf: Brauche 2 Satz, Farbe egal!
Re: Rolf´s Niva
Sebastian / endurofant hat geschrieben:Beneidenswert wer die Möglichkeiten hat sich sowas herzustellen. Ein gar nicht mal so kleiner Vorteil ist, man braucht nur noch eine Sorte Gelenkköpfe in der Teilekiste.
Sind doch zwei verschiedene, ein mit Linksgewinde, und ein mit Rechtsgewinde.
Re: Rolf´s Niva
Hätte man das nicht gleich so bauen können das man nur Gelenke mit kurzem Arm nutzt, bzw. sind da nicht nur die kurzen Gelenke verwendet worden?
Re: Rolf´s Niva
Geht nicht.
Nimm zwei Mutter, bisschen Duct tape und zwei Schrauben und probier es.
Re: Rolf´s Niva
Kannst Du 1 Satz nach Ö mtbringen?
Re: Rolf´s Niva
Ja, stimmt da habe ich auf die Schnelle nicht weit genug gedacht. Natürlich braucht es kurze Gelenke in linker und rechter Ausführung.
Trotzdem ist nur noch die Hälfte an Teilen nötig da man sich die lange Version in Li u. Re spart.
Wohin wandert nun das schwächste Glied in der Lenkungskette? Das die Originalteile nach einer übersehenen schnellen Bodenwelle schon mal krumm werden ist ja bekannt.
Re: Rolf´s Niva
Tach Rolf,
versendest auch nach GR so einen schoenen Satz?
Wenn ja, einmal auch fuer mich bitte.
Re: Rolf´s Niva
nur keine Hektik...
ebelchen68
Re: Rolf´s Niva
Hallo Rolf,
ich würde auch gern einen Satz kaufen. Super Teile.
Gruß Eberhard
Gruß Eberhard
Lada Niva 1600, LPG, Bj.1989 mit MPI,"kurzen Übersetzungen" VTG und Achsen
Schnorchel BSP-Slawa- Mix
Lima BSP
, Stahldiff,Trailmaster(50mm) hinten + 60mm !!!
,Rockslider Edelstahl, Torsen-Diff vorn+hinten,Winde vorn+hinten, MS-vom Jens, bearbeitete Radhäuser IZH 24 hinten+ Achskörper verstärkt, Scheibenbremsen hinten
Rust never sleeps
Rust never sleeps
