Rolf´s Niva
Ferdinand Ameise
Re: Rolf´s Niva
Beitrag von Ferdinand Ameise »
Da hift nur: V10 oder nicht schlafen gehn. ih,,
Vergiss nicht-
man braucht nur wenig, um ein glückliches Leben zu führen.
Marc Aurel
Uli1979
Re: Rolf´s Niva
Beitrag von Uli1979 »
hab ich die eigentlich auch? ii..
Re: Rolf´s Niva
Alter! Respekt!
Tsolias
Re: Rolf´s Niva
Beitrag von Tsolias »
Mmmmh sehen fein aus die Teile....!!!
Hobbit-Express
Re: Rolf´s Niva
Beitrag von Hobbit-Express »
Alter Falter.....Respekt.
Nimmt der Herr schon Bestellungen entgegen? :mrgreen:
Die würde ich mir sofort auf Lager legen.
Wenn Tobias die Schmotznippel sieht kriegt er feuchte Hände. k..
2121 1,7i
Bj. 2008 EZ 2009
Sebastian / endurofant
Re: Rolf´s Niva
Beneidenswert wer die Möglichkeiten hat sich sowas herzustellen. Ein gar nicht mal so kleiner Vorteil ist, man braucht nur noch eine Sorte Gelenkköpfe in der Teilekiste.
Was ist eigentlich jetzt der schwächste Punkt in der Lenkung? Muss jetzt das Lenkgetriebe und seine Befestigung verstärkt werden oder die Fahrweise angepasst?
Re: Rolf´s Niva
Hobbit-Express hat geschrieben:Alter Falter.....Respekt.
Rroshbqöwdvn auhadf der Tastabrtpu ab, sorry!
@ Rolf: Brauche 2 Satz, Farbe egal!
gregork
Re: Rolf´s Niva
Beitrag von gregork »
Sebastian / endurofant hat geschrieben:Beneidenswert wer die Möglichkeiten hat sich sowas herzustellen. Ein gar nicht mal so kleiner Vorteil ist, man braucht nur noch eine Sorte Gelenkköpfe in der Teilekiste.
:D
Sind doch zwei verschiedene, ein mit Linksgewinde, und ein mit Rechtsgewinde.
Niva BJ 1993 mit MB OM616 240D+Getrag 5gang getriebe, 215R15 Malatesta Kobra, ZF Servo, kurzes VTG
2x Nissan Patrol Lang Y61 2.8TD, Cit. Evasion 2.1TD, Fiat Scudo 1.9TD, Fiat Ulysse 1.9TD, P 206 1.9D
Re: Rolf´s Niva
Hätte man das nicht gleich so bauen können das man nur Gelenke mit kurzem Arm nutzt, bzw. sind da nicht nur die kurzen Gelenke verwendet worden?
gregork
Re: Rolf´s Niva
Geht nicht.
Nimm zwei Mutter, bisschen Duct tape und zwei Schrauben und probier es. :)
Re: Rolf´s Niva
Kannst Du 1 Satz nach Ö mtbringen?
Re: Rolf´s Niva
Ja, stimmt da habe ich auf die Schnelle nicht weit genug gedacht. Natürlich braucht es kurze Gelenke in linker und rechter Ausführung.
Trotzdem ist nur noch die Hälfte an Teilen nötig da man sich die lange Version in Li u. Re spart.
Wohin wandert nun das schwächste Glied in der Lenkungskette? Das die Originalteile nach einer übersehenen schnellen Bodenwelle schon mal krumm werden ist ja bekannt.
Tsolias
Re: Rolf´s Niva
Tach Rolf,
versendest auch nach GR so einen schoenen Satz?
Wenn ja, einmal auch fuer mich bitte.
Tsolias
Re: Rolf´s Niva
nur keine Hektik...
ebelchen68
Re: Rolf´s Niva
Beitrag von ebelchen68 »
Hallo Rolf,
ich würde auch gern einen Satz kaufen. Super Teile.
Gruß Eberhard
Lada Niva 1600, LPG, Bj.1989 mit MPI,"kurzen Übersetzungen" VTG und Achsen .,. Schnorchel BSP-Slawa- Mix _.., Lima BSP uuuu , Stahldiff,Trailmaster(50mm) hinten + 60mm !!! .,. ,Rockslider Edelstahl, Torsen-Diff vorn+hinten,Winde vorn+hinten, MS-vom Jens, bearbeitete Radhäuser IZH 24 hinten+ Achskörper verstärkt, Scheibenbremsen hinten ö.,
Rust never sleeps .,.
