Mischa hat geschrieben:Übrigens, ein breiterer Reifen sollte auch einen höheren Windwiderstand bieten,
aber vielleicht ist das zu vernachlässigen.
Mischa hat geschrieben:Je nach Gummimischung und Profil
Eben. Hat nix mit der Breite zu tun. Eher im Gegenteil, je schmäler desto mehr Pressung und um so mehr Verschleiß...
Mischa hat geschrieben:... wobei Geschwindigkeiten über 80 km/h insbesondere in Kurven schon zum Problem werden können.
Ja. Hatte sicher schon drei vier Situation mit den breiten Kumhos wo eine pur in der Kurve aufschwamm. Aber auch bei jedem
Mal von mir provoziert durch nicht (oder eben doch
) angepasste Geschwindigkeit. Ist ebenso leicht mit 175 DM Z3 oder
ähnlichem zu schaffen
Mischa hat geschrieben:Welche Vorteile konkret?
- größere Aufstandsfläche => weniger Punktbelastung => weniger Verschleiß, gerade auf hartem rauhem Grund
- bessere Seitenführung bei Schrägfahrten
- besser Kompensation ungleicher Spurwinkel (also eine Seite auf Böschung, andere auf Ebenen)
- sicheres Fahren mit weit weniger Druck, auch bei spitzen Steinen
- Gripvorteil bei losem Gestein, Sand, weichem Schnee, hartem Schnee und dem allermeisten Gatsch
- mehr Felgenschutz
- weit angenehmeres Fahren Breite (und trotzdem hohe) Reifen schlucken viele leichtere Schläge und dämpft
harte Löcher zusätzlich und schont so das Fahrwerk auch mehr als schmale Reifen. Man müsste per mehreren
Langzeitvergleichen herausfinden was überwiegt....
Mischa hat geschrieben:Wenn alle aus den Fahrbahnunebenheiten herrührenden Schläge Kräfte sind, die durch Breitreifen stärker auf das Fahrzeug übertragen werden, trifft das für alle Teile, nicht nur die so genannten Verschleißteile zu, die stärkerer Abnutzung unterliegen
Falsch. Nicht alle einwirkenden Kräfte werden größer. In Kurven können weit höhere Seitenkräfte auf die Lager wirken. Ebenso bei Spurrinen zB.
Nicht aber bei Löchern. Es sei denn man fährt so schnell bzw. das Loch ist so tief das der Reifen Bodenkontakt verliert. Im Normalfall dämpft aber
der breite Reifen mehr als ein schmaler. Bei gleichem Luftdruck. Den breiteren Reifen kann man mit weniger Druck fahren, also noch mehr
Dämpfung und noch besser für viele Fahrwerksteile unmd natürlich auch das gesamte Auto.
Niva2012 hat geschrieben:könnte ich mir bei starkem einfedern oder großer Verschränkung aber vorstellen.
ohne Höherlegung garantiert.
