Getriebe defekt?
Re: Getriebe defekt?
VTG auf Leerlauf??
Benjamin
Benjamin
Ich habe das jetzt so gelesen, dass er ohne zu kuppeln den Gang nicht rausbekommt (was, wenn der Antriebsstrang verspannt ist, normal ist) und die Kupplung nicht mehr trennt.Pilz hat geschrieben: 5. Januar 2023, 06:26 Da der Gang nicht mehr raus genommen werden kann muss der Wagen huckepack genommen werden.
Wäre jetzt interessant ob der Gang, ohne die Kupplung zu treten, raus geht, wenn das Fahrzeug vor und zurück geschaukelt wird.
"Ich habe das jetzt so gelesen, dass er ohne zu kuppeln den Gang nicht rausbekommt (was, wenn der Antriebsstrang verspannt ist, normal ist) und die Kupplung nicht mehr trennt.
Wäre jetzt interessant ob der Gang, ohne die Kupplung zu treten, raus geht, wenn das Fahrzeug vor und zurück geschaukelt wird."
Nagel auf den Kopf.
Ich hab vorgestern dezent dran rumgeschoben. Danach eingestiegen und nochmal kräftiger an der Schaltung gezogen: Leerlauf.
Werkstatttermin geht wieder nur mit Verzögerung, aber Abschleppen ist jetzt kein Akt.
Nagel auf den Kopf.
Ok, Fehler dann also bei der Kupplung, Getriebe muss aber wohl sicherheitshalber dennoch raus.
- andreas-bader
Das ist meiner Meinung nur die Kupplungshydraulik im Argen, vermutlich wieder mal einer dieser tollen Plastikzylinder.
Warum soll da noch das Getriebe raus müssen?
Andreas
Andreas
2011 schon Plastemüll?
Dennoch würde ich schauen wollen, dass nicht durch eine schlecht trennende Kupplung (die wurde ja beschrieben!) Schaden an Schwungrad, Mitnehmerscheibe und Druckautomat entstanden ist. Soll ja wieder zuverlässig fahren der Niva und nicht gleich wieder auf der Hebebühne abhängen...
So sieht der Hauptverdächtige aus, wenn ich das richtig verstanden habe.
Habe noch einmal nachgesehen, Erstzulassung war 2011, Baujahr ist aber 2010.
Der Wagen steht jetzt auf dem Hof der Werkstatt. Ich hoffe, die kennen sich so aus, wie sie sagen. Meine "Haus-Werkstatt" hat beim Niva abgewunken.
- 65DD4478-DAFE-4BD5-92B0-BAFE805275CF.jpeg (184.28 KiB) 2381 mal betrachtet
- 759E754A-25EA-4074-84AF-6D19DB6ACA49.jpeg (155.87 KiB) 2381 mal betrachtet
Update: Kupplungsnehmer/-geber sind hin. Zum Getriebe noch keine Nachricht.
Das Reparaturkit wurde eingebaut und jetzt läuft er wieder.
Grüße aus B,
Andreas
Grüße aus B,
Andreas
- D97F19CE-FD76-4288-AE93-8E4E1B09504E.jpeg (149.25 KiB) 2145 mal betrachtet
Waren beide Zylinder defekt???
Weiß ich nicht. Sie haben alle E-Teile verbaut…
Sind die Fenox Zylinder brauchbar?
Hätte da jetzt etwas Sorge...
Ich habe selber auch was (ich meine es war der Bremsdruckregler) von Fenox verbaut. Out of the Box würde ich es nicht verwenden wollen, ich habe zerlegt und neu geschmiert, etwas entgratet, augenscheinlich war sonst nichts auffällig. Lediglich die Gummiqualität der Dichtungen könnte schlecht sein, das wird sich zeigen.NivaFelix hat geschrieben: 27. Januar 2023, 14:03 Sind die Fenox Zylinder brauchbar?
Das sind aber Arbeiten, die Werkstätten nicht machen - leider!
Meine Bremszylinderblöcke VA sowie der Hauptbremszylinder sind von Fenox, bisher unauffällig... Aber auch erst gut 1 Jahr alt. Bei den Blöcken hatte ich die Dichtmanschetten runtergenommen und Bremszylinderpaste in den entstandenen Hohlraum geschmiert. Dann natürlich die Manschetten wieder drauf.
Der HBZ kam “raus aus der Schachtel“ rein.
Benjamin
Benjamin
Ich habe auch an verschiedensten Stellen Fenox verbaut (wurde mir so vom Teilehändler des Vertrauens geliefert). Bisher (seit rund 3 Jahren) ist alles unauffällig.
Habe sogar aufgrund Neugier und Sticheleien hinsichtlich China-Qualität meine Felix-Stoßdämpfer nach ca 2 Jahren und 10.000km gegen Lada-Gasdruck getauscht. Fahrverhalten hat sich nicht verändert, beim Vergleich im ausgebauten Zustand hätte ich sogar den gebrauchten Fenox den Vorzug gegeben.
