Windenstoßstange
- lohrjaeger
Windenstoßstange
so wie´s aussieht geht eine "unendliche Geschichte" doch mal dem Ende entgegen.
In der kommenden Woche soll ich über LADA-Sport eine Windenstoßstange von F-desigh.ru kriegen.
http://f-design.ru/images/goods/6853d15 ... a8dc64.jpg
Hat jemand noch Tips bzw. Erfahrungen zum Anbau?
Eventuell zusätzliche Verstärungsrohre wie beim Taubenreuther?
Achso, einen großzügig dimensionierten Notaus hab ich schon besorgt und die Verkabelung macht mir ein Elektromeister.
Gruß und Dank
Hermann
Gruß und Dank
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
Re: Windenstoßstange
Servus Lohrjäger,
der Link ist leider defekt.
Sollte es bei lada sport nichts werden, hat Calmini auch eine Stoßstange im Angebot. Über Qualität oder Erfahrung kann ich leider nichts sagen.
http://www.calmini4x4.de/Windenstossstange-Lada-Niva
Du bist der Erste, der so eine kauft und möchtest Tipps, wie man die am Besten anbaut?lohrjaeger hat geschrieben:Hat jemand noch Tips bzw. Erfahrungen zum Anbau?
Schau doch erst mal, ob das Material nicht sowieso stärker ist als die Originalrohre der Stossstange. Aber eine Verstärkung der Karosserie im Bereich der Schraublöcher der Stossstangenrohre wäre sicher sinnvoll.lohrjaeger hat geschrieben:Eventuell zusätzliche Verstärungsrohre wie beim Taubenreuther?
Ansonsten freuen wir uns alle über Bilder und einen Erfahrungsbericht
1700er BJ 2009
1700er BJ 2009
- lohrjaeger
So,
Windenstoßstange ist da und auch der Schnorchel.
Beide machen qualitativ einen guten Eindruck.
Beim Schnorchel gefällt mir der Lufteinlaß nicht so richtig, aber das wird schon.
Wenn alles gepaßt hätte, wäre es ja zu schön gewesen.
Aber leider ist die WARN 9000 zu groß und der Schnorchel kollidiert mit dem nuen. langen Dachträger.
Beim Schnorchel wird sich das Problem durch Ausklinken des Lufteinlasses richten lassen.
Bei der Stoßstange muß das Windenfenster vergrößert werden und auch der Ausschnitt für die Winde selbst muß größer werden.
Hermann
Hermann
hallo hermann,
sag mal, was hat das ganze dich denn gekostet hat?
- lohrjaeger
Schnorchel + Stoßstange + Fracht/Zollgonrex hat geschrieben:hallo hermann,
€940;-
Hermann
- lohrjaeger
nachdem ich heute beim "Schlosser meines Vertrauens" war, ist die Entscheidung doch gegen die WARN XD 9000i gefallen.
Da wären soviele Umbauten an der Stoßstange nötig.....und das ganze mit ungewissem Ausgang.
Vorhin hab ich mir eine T-Max 6500 in England bestellt. Für die ist die Windenstoßstange konzipiert.
Die WARN wandert zu ebay.....
Bei der "Lösung" des Problems hatte ich nette Hilfe von der LADA-Sport-GmbH, die mir bei f-design weiterhalfen.
Hermann
Hermann
Hi Hermann,
ist das Teil schon verbaut? Bin mal gespannt auf die Lösung. Was hat das Teil denn für Wandstärken, das ist auf den Bildern bissel schwer zu erkennen.
Was die Verstärkung der Karosse angeht...wenn man net extrem zur Seite oder nach oben wincht, dann sind die Befestigungspunkte an der Stoßstange die ersten die Nachgeben würden, bevor die Schrauben und die Karosse anfangen zu arbeiten.
IvIax
IvIax
- DerWaldschrat
Hallo Hermann.
Hier geht es zwar um Windenstoßstangen, aber wie sieht es mit der Eintragung vom Schnorchel aus?
Hast du den Schnorchel eingetragen bekommen? Wenn ja, was hat denn die Einzelabnahme gekostet?
- lohrjaeger
So und hier mal ein Bild mit der Windenstoßstange.
Elektrik wird diese Woche zusammen mit der neuen Hupe gemacht und das Nummernschild noch nach rechts unten versetzt.
...und dann ist da noch die Sache mit dem Unterfahrschutz!
An der Windenstoßstange sind Längsstreben, die nach hinten auf die Vorderachse gehen.
Da ist der originale Schutz aber im Weg.
Also entweder ausschneiden oder umrüsten ......
Hermann
Hermann
- 100_2191.jpg (135.45 KiB) 3676 mal betrachtet
- 100_2190.jpg (114.72 KiB) 3674 mal betrachtet
- lohrjaeger
Hallo Rolf,
der Hebel ist frei. Alles andere wäre ja unsinnig.
Aber Du hast Recht: Ist schon knapp, damit die Zusatzscheinwerfer das Abblendlicht nicht abschattet.
Beim Unterfahrschutz ist das schon so, daß an der Windenstoßstange extra Befestigungspunkte für den UFS sind.
Für die hintere Aufnahme muß, zumindest für den von f-design, ein Querträger angebracht werden.
Ich kriege jetzt ein Angebot von der LADA-Sport-GmbH und dann sehen wir weiter...
Hermann
Hermann
- lohrjaeger
So,
gestern war der NIVA in der Werkstatt um (unter anderm) den Unterfahrschutz montiert zu bekommen.
Also die Werkstatt hat´s nicht geschaft. Ist halt auch keinerlei Plan dabei.
Hab gestern gleich per mail bei der LADA-Sport-GmbH um Hilfe angefragt. Als bis heute Mittag nix da war, hab ich nochmal angemahnt.
Sinngemäß kam dann die Antwort, daß die Geschichte eigendlich selbsterklärend sei und sie auf eine Dokumentation aus RU warten.
Jetzt bin ich mal gespannt ob die GmbH mehr ist als eine reine Verkaufsorganisation.
Hermann
Hermann
du bist ja schon nicht grad das, was man unkompliziert nennt, was?
- lohrjaeger
Ach Stefan,
mir wär´s auch lieber gewesen von der Werkstatt zu hören "hat alles prima gepaßt!".
Stattdessen: "wir haben jetzt 1 Stunde lang versuch die Teile zu montieren, aber irgendwie paßt da nichts!"
So richtig normal find ich´s auch nicht, daß da so rein gar nichts an Beschreibung dabei ist.
Hermann
Hermann
