Surren im Beifahrerraum
Nivost
Beitrag von Nivost »
Hallo Lada-Freunde,
da ich noch ganz neu in der Niva-Welt bin und ich ein Geräusch nicht zuordnen kann, würde ich gerne auf das Wissen der Community zurück greifen :ladal:
Aus dem Beifahrerraum ertönt ein "relativ" starkes Surren, welches erst ab ca. 50km/h effektiv übertönt wird. Nach einer mehr als oberflächlichen Ortung des Geräusches vermute ich, dass das Surren aus Richtung Beifahrertür/Handschuhfach kommt, bin mir aber nicht zu 100% sicher.
Meine erste Vermutung war die Radiovorbereitung, daher auch die Einordnung in diesen Forenbereich. Diese ist zwar verbaut, aber noch kein Radio. Gegeben falls könnte es zu Störgeräuschen kommen. Da gegen spricht dass das Geräusch nur bei Eigenschaften Motor ertönt.
Nun meine Frage, ist dieses Surren "lada-Typsich" oder sollte man der Sache doch auf den Grund gehen.
Der Lada ist ein Neuwagen.
Gruß Timm
Gruß Timm
Lada Niva Urban, BJ 2021
Hipster
Re: Surren im Beifahrerraum
Beitrag von Hipster »
Jeder Lada macht Geräusche. Jeder Lada macht andere Geräusche. Das macht deinen Lada einzigartig.
Und sie sind immer im Kaufpreis inklusive. .,.
Versuche mal, Dich mit einem erfahrenen Berliner Nivaisten zu treffen.
Geräusche raten im Internetz ist schwierig
:ntde:
peregrino
Beitrag von peregrino »
Am 31.03 bin ich den Vormittag über par km von AB-Abfahrt Potsdam Nord,(Fahrland),wenn du magst und kannst mal vorbei schauen.Tel. im Profil.
Meine erste Idee war Schaltknäufe, wenns aber mehr von der Tür kommt...
Bepone
Beitrag von Bepone »
Meiner surrt / brummt / vibriert auch irgendwo innerhalb der Beifahrertür.
Hört man auch, wenn man mal gefühlvoll gegen die Verkleidung schlägt.
Maßnahme bei mir wird sein: Türverkleidung abbauen und nachsehen.
Benjamin
Bepone hat geschrieben: 24. März 2022, 11:41 Meiner surrt / brummt / vibriert auch irgendwo innerhalb der Beifahrertür.
Bei manchen Niva‘s lohnt es sich bei dieser Art Gräusche auch, die Wärmeschutzbleche und die Abgasanlage an sich zu prüfen
jhl hat geschrieben: 24. März 2022, 12:58
Die Schelle, die das Abgasrohr am Getriebe abstützt ist auch berühmt berüchtigt...
Edit: bei Babuscka ist die innerhalb des ersten Jahres 3x gebrochen. Abhilfe schafften ein Blechwinkel und ein Renault 4 Teil pl,,
Nivost
Hallo Community,
danke für die vielfältige Rückmeldung. Ich habe nochmal ein Video vom Surren aufgenommen. Den Ton habe ich künstlich verstärkt, um das Surren hervorzuheben.
https://youtu.be/DQxthIfMjeE
Gruß Timm
Gruß Timm
Hipster
Wie schnell fährst du denn bei der Aufnahme. Ich hör nichts ungewöhnliches.
Nivost
Ich stehe und bin im Leerlauf. Ich meine den "hohen" Fiepston im Hintergrund. Ich hatte heute schon einige Beifahrer und nicht jeder hat das Geräusch gleich "stark" wargenommen. Vllt bin ich einfach noch zu sensibel .,,.
Gruß Timm
Auch ich höre nichts ungewöhnliches, aber von gefühlt leicht rechts kommt gern das Surren der Kraftstoffpumpe. Beifahrer werden es eher links verorten.
Hipster
Ja das Fiepen kann ich auch hören. Viele ältere aber bestimmt nicht mehr. Ist das schon bei Zündung an zu hören, oder erst nach Motorstart.
Nivost
Sobald der Motor an, es nimmt über die Zeit etwas zu, bis es seinen maximalen Pegel erreicht. Ohne mich allzu gut mit der Technik auszukennen, klingt die Vermutung von BabuschkasEnkel für mich plausibel. Das würde erklären, wieso man den Ton erst beim gestarteten Motor hört.
Gruß Timm
NivaFelix
Beitrag von NivaFelix »
Hmm schwer zu hören, klingt für mich aber eher nach was elektrischem.
Hipster
Die Kraftstoffpumpe hört man schon bei Zündung an. Du hast ja einen schon einen neuen mit dem neuen Innenraum. Da ist die Heizung und Klappensteuerung jetzt elektrisch. Könnte daher kommen. Zieh mal die entsprechende Sicherung raus.
