Hilfe!! HA Steckachse will nicht raus.
Pilz
Re: Hilfe!! HA Steckachse will nicht raus.
Beitrag von Pilz »
Bier und Chips stehen bereit und ich freue mich auf die Erkenntnis woran es gelegen hat.
Auf jeden Fall wünsche ich gutes Gelingen :!:
Pilz hat geschrieben: 4. Oktober 2021, 17:29Auf jeden Fall wünsche ich gutes Gelingen :!:
Unbedingt. Wünsche ich auch. Gespannt bin ich auch. Auf jeden Fall sind das Probleme, die man nicht braucht
Hatte mal eine sehr feste Steckachse, verursacht durch Bruch der Lageraußenschale. Damals bewegte sie sich erst nach Minuten langem direktem Klopfen mit dem großen Schlögl. Die halbe Lagerschale blieb stecken und musste händisch entfernt werden. Bruchteile der harten Schale haben ordentliche Spuren am Lagersitz der Achse hinterlassen.
Die Bremsscheiben hinten waren in dem Fall sehr hilfreich, so konnte ich gut Ansetzen, alte Felge tuts aber auch:
Gutes Gelingen!
lada-horst
Beitrag von lada-horst »
Danke für eure Ideen, Beiträge, Tipps und Meinungen.
Da mir die Zeit wegrennt und ich irgendwie scheinbar nicht in der Lage bin die verflixte Steckachse aus dem Achskörper zu bekommen nun erstmal ...
Plan B.: die jetzt verbaute Hinterachse kommt raus.
Mein rostiger Ersatz Achskörper wird bis Donnerstag Abend äußerlich ein wenig mit Brunox EPOXY und schwarzer Farbe aufgehübscht und dann in den Niva geschraubt.
Freitag soll es damit dann nach Peckfitz zum kleinen Niva Herbsttreffen gehen.
Dem Achskörper mit der Steckachse, die ich nicht raus bekomme, widme ich mich irgendwann später.
Und, damit irgendwann wieder ein passendes Ersatzteil ins Lager kommt: viewtopic.php?f=20&t=23537
lada-horst
Nachtrag:
Achskörper getauscht.
Zuletzt geändert von lada-horst am 18. Oktober 2021, 22:18, insgesamt 2-mal geändert.
lada-horst
Nachtrag 2:
Aufklärungsarbeit.
Vor einiger Zeit gab es das Problem das eine Halbachse sich nicht aus dem Hinterachskörper demontieren ließ.
Auch erneute intensive Versuche die Steckachse aus der inzwischen demontierten Hinterachse heraus zu bekommen, blieben trotz Hitze und Schlagabzieher leider erfolglos.
Um zu ergründen warum, gab es eine Spurensuche. Dazu wurde erst der HA Körper , dann der Lagersitz mit einem Winkelschleifer zerlegt.
Das alte HA Radlager ließ sich erst nach dem aufschneiden des Lagersitzes mit Hammer und Meißel aus dem ( halbierten) Sitz lösen.
Die Außenschale des HA Radlagers war total im Lagersitz des Achskörpers festgerostet.
Zuletzt geändert von lada-horst am 18. Oktober 2021, 22:19, insgesamt 2-mal geändert.
Pilz
Beitrag von Pilz »
Erstaunlich..
Weisst du wie lang das Lager verbaut war und ob es Wasser (Wasserdurchfahrten) gesehen hat, bzw. wie lange diese her sind?
lada-horst
Pilz hat geschrieben: 18. Oktober 2021, 22:04 2 Fragen dazu:
leider kann ich dazu nichst sagen.
Der Niva, aus dem diese Problemachse stammte, ist ein 2009 Baujahr hat ca 90000 km auf der Uhr.
Ich gehe davon aus das die Problem Steckache noch nie draußen war. Auch die Bremstrommel auf der linken Seite ließ sich nur mit großem Aufwand demontieren. Für mich sah es nicht so aus als ob da mal ran gearbeitet wurde.
In Fahrtrichtung rechts war alles klein Problem. Dort ließen sich sowohl die Bremstrommel als auch die Steckache normal demontieren.
In weit über 20 Jahren in denen ich Niva fahre und an denen ich an Nivas schraube, ist das das erste mal das wir eine Steckachse nicht heraus bekommen haben.
Unsere Tochter hat den Wagen recht venachlässigt und heruntergekommen mit einem erheblichem Instandsetzungs- und Wartungsstau sowie diversen anderen Mängeln und Rostschäden gebraucht, als Ersatz für ihren durchgerosteten roten "Bogumil", gekauft.
Einige Dinge haben wir an dem Niva erledigt und er dient nun, ohne TÜV / Straßenzulassung, lediglich als Spaß Niva unserem Vergnügen bei Fahrgeländebesuchen.
Dazu wurde ja auch das Serien HA Diff ( und auch die HA getauscht ).
Wenn man nicht auf besfestigten Straßen fährt, lässt es sich recht prima mit nem zugeschweißtem HA Diff leben.
michaniva
Beitrag von michaniva »
Durch Zufall gerade über diese Bilder gestolpert, scheint eine gute Idee zu sein.
nuse
Beitrag von nuse »
Auf jeden Fall schnell umgesetzt, danke fürs teilen
Top. „Man darf gerne doof sein, man muss sich nur zu helfen wissen.“ Lieblingsspruch von meinem Opa
