Priora Tagebuch - mit Hinweisen 110er Serie und Kalina
omo
Beitrag von omo »
Man merkt, da "liebt" jemand sein Auto! üiiii LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
dirk2111
Beitrag von dirk2111 »
Schnappschuss "Chic mit Baum" ;)
Ansonsten aktuell alles gut :)
Die ersten 3 tsd Km mit dem Ceratec sind auch schon um. Dem Getriebe geht's bestens, und besser als vorher ohne.
Aufgrund Ausfall einer Abblendlichtbirne o.. o.. o.. o.. o.. sind nun Philips extreme Vision´s drin. Machen ein Suuuuuuper Licht .,.
(Die andern Birnen waren Osram Silverstar, haben nu aber auch 4 Jahre gehalten. Trotzdem ich auch tagsüber viel mit Licht unterwegs bin)
dirk2111
9Jahre Priora, über 150 Bilder und 18 Min schöne Musik :)
https://www.youtube.com/watch?v=ln9SScp ... e=youtu.be
Toll gemacht .v. .... und die Musik... Du kommst wohl auf den Geschmack? omm
dirk2111
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Toll gemacht
Danke .v.
christian@lada-ig.de hat geschrieben: und die Musik... Du kommst wohl auf den Geschmack?
Schon immer... Gänsehaut Musik omm
... mit kräftiger Sound Anlage... immer ein Genuss :-D
Priora hat nun 107 tsd km. Auch immer noch ein Genuß und mein treuer Gefährte .v.
dirk2111
….ein paar Tage vor seinem 9. Geburtstag.....
eine Neujahrsüberraschung.
Ausgleichsbehälter gerissen ioi. ioi. ioi.
Zum Glück scheint AET die auf Lager zu haben.... sollte dann schnell da sein. üiiii
An Druck und am Deckel kanns eigentlich nicht liegen... aber das werde ich noch verifizieren.
Gibts dann bald neue Bastel Bilder .,.
üiiii Hurra...was zum basteln pl,,
:mrgreen:
dirk2111
Hab mal grade in meine Bildersammlung geguckt und gezoomt..... Im März war die Ecke auch nicht so richtig doll.... tzzz….
dirk2111
So ein neuer Behälter schmückt ungemein :)
Der neue ist besser verarbeitet als der, der drin war üiiii
Der alte war anscheinend nicht ordentlich produziert.
Doof ist, da muss tatsächlich der Wischerarm ab, die Seite der Verkleidung los genommen.... sonst bekommt man den nicht aus der Ecke.
In dem Atemzug haben dann auch weitere Federbandschellen Einzug gefunden.... trotzdem an dem neuen Behälter sogar ein neuer Schlauch mit Schelle ist, hab ich die Schellen an dem grossen Schlauch Richtung Thermostat auch mit Federbandschellen versehen.
Danke auch an AET, die Priora Teile auf Lager haben üiiii
Achso… der Deckel war OK. Der hat von mir mal ein Innenleben von febi bekommen.... man kann da was basteln......mit nem Innenleben aus einem febi-VW Deckel.... weil die originalen russischen Ventile schon mal hängen / fest pappen.
An unserer "Samara bis X" Spezial Deckel-Prüfanlage war zu sehen das der Deckel ordentlich sofort ab ca 1,1 bar ab bläst ohne eine Druckspitze zu haben weil er klemmt oder so.
dirk2111
Datum: KM-Stand: Bemerkung:
21.03.2011 / 9´750 Anschaffung
21.03.2011 / 9´750 Blende Motorhaube, Heckklappe konserviert
21.03.2011 / 9´750 Gaspedal geändert, ging kein Vollgas
21.03.2011 / 9´750 Bremsscheiben Seitenschlag; Brembo Scheiben und EBC Beläge
26.04.2011 / 14´200 Spur und Sturz eingestellt, seitdem guter Geradeauslauf
08.06.2011 / 18´500 Wischerarme lose, Schrauben nachgezogen (SW 13)
15.08.2011 / 26´300 PRINS Inspektion vor Ort, nächste erst bei insges. 100´000km!
28.10.2011 / 29´000 Immer noch nichts kaputt!
15.12.2011 / 34´500 Innenraum Temp Sensor getauscht - machte Geräusche
28.02.2012 / 38´500 Zündspule 4. Zyl defekt
27.10.2012 / 47´800 Inspektion: Flüssigkeiten inkl. DOT & Getriebeöl+Mathy, Öl + Luftfilter, Kerzen, Bremsbeläge noch ca 65%
27.10.2012 / 47´800 Umbau Kalina Schaltgelenk (bessere Konstruktion!!), ESD neu
20.03.2013 / 53´000 Wischer intervall relais def, Haube neu lackiert wg Rep.Pfusch
01.07.2013 / 57´500 el. FH Fahrerseite def
01.07.2013 / 57´500 Öl nachgefüllt ca. 0,6-0,7 ltr / Peilstab war auf 1/5 Rest
03.10.2013 / 61´400 Kpl Inspektion, Zündspulen gegen Bosch getauscht, läuft ruhiger. Andere Ölsorte Liqly Moly
20.01.2014 / 64´000 Getriebegehäuse undicht, ausgebaut und abgedichtet
02.03.2014 / 64´000 Innenraum Beleuchtung neu wegen Update auf andere Leuchteinheit aus der Luxus Version
02.03.2014 / 66´000 Auspuff Endtopf defekt und getauscht
18.05.2014 / 68´129 Simmerring Beifahrerseite Getriebe getauscht & Motorölwechsel
18.03.2015 / 76´500 Inspektion: Öl+Filter, PRINS Filter, Luftfilter, Kerzen, Speed-Sensor neu, Drosselklappe+LLR gereinigt. Kein Ölverlust mit Liqui Moly
15.08.2015 / 78´000 Hinten: Radbremsyzylinder (ATE), Bremsbeläge, Trommeln, Radnaben mit Lager neu
15.08.2015 / 78´000 Endschalldämpfer gegen Edelstahlversion getauscht weil wieder schrott
29.08.2015 / 78´200 Am Funk-Schlüssel ist die Wegfahrsperreneinheit gestorben, Auto startet nur noch mit Masterkey..muss neuen bestellen.
14.01.2016 / 82´100 Neue Batterie. Alte (nicht russische) Spannungsverlust bei kleiner Belastung. Nun Varta Silver D39 63Ah
23.09.2016 / 84´700 Zahnriemen + Wapu neu (Umlenkrolle Lagerverschleiss, WaPu Lager leicht spiel + leicht undicht)
27.02.2017 / 88´400 Inspektion: Ölwechsel LM 5W40 vollsynth., Kerzen, neue Ölwanne weil es an der Ablass-Schraube leicht undicht war
15.03.2017 / 89´500 Bremse vorne neu: EBC green + Zimmermann Scheiben "normal"
15.10.2017 / 90´000 Bremsflüssigkeit gewechselt
08.01.2018 / 91´928 TÜV
23.06.2018 / 94´200 Inspektion: Ölwechsel LM 5W40 vollsynth., Kerzen, PRINS GASFILTER, Luftfilter
01.07.2018 / 94´300 el. FH Beifahrerseite neu
20.01.2019 / 98´900 Tut halt Versicherung p.A.: 236, Steuer p.A.:: 56 => 292 jährlich, 24,34€ monatlich + Verbrauchskosten Sprit und Material;)
23.03.2019 / 100´500 Wärmetauscher neu weil geringstfügig undicht + Wischerachsen zerlegt und gefettet
13.09.2019 / 102´750 2 neue Winterreifen
17.09.2019 / 102´800 Inspektion Öl + Kerzen, Bremsflüssigkeit
01.10.2019 / 103´000 elektr. AHK Modul von Jäger: Update auf neues Modell (LED Anhänger-Leuchten tauglich)
04.01.2020 / 106´800 Kühlwasser Ausgleichsbehälter erneuert
10.01.2020 / 107´000 TÜV
31.01.2020 / 107´770 Unfall Fahrerseite: Kotflügel, Tür, A-Säule
19.02.2020 / 107´790 Bremszylinder vorne neu (rechts ist fest gegangen)
29.08.2021 / 116´000 Stossdämpfer hinten neu (Staubschutzmanschetten defekt, Stossdämpfer Schaden durch Wasser und Dreck)
Zuletzt geändert von dirk2111 am 9. September 2021, 06:47, insgesamt 2-mal geändert.
dirk2111
Unfassbar, aber leider wahr !!! o--.
Man hat mir heute meinen geliebten Priora kaputt gemacht o--. .-. :shock: .-.
Ich war im Nachbarort in der Waschbox um zumindest grob mal den Schmuddel ab zu kärchern...
Dann fahr ich aus der Box... ganz normal.... kommt ein Auto um die Ecke auf mich zu.... ich halt an... er wemmst mir einfach rein!! o.. o.. o..
Er hätte mich nicht gesehen o--.
Zum Glück hat er es eingesehen und es war auch ein Zeuge da, der es genauso beschrieben hat.
Dadurch, das ich stand als er reingefahren ist... hat die dazu gerufene Polizei auch meine Unschuld schriftlich ausgeschrieben.
Nun ist mein Schätzchen in einer Autoklinik... .,,.
Und ich fahr nu Renault Megane (Leihwagen) die nächste Zeit.... :cry:
Mal gucken wie schnell die (Blech)Teile ran kommen....
Zuletzt geändert von dirk2111 am 31. Januar 2020, 18:19, insgesamt 2-mal geändert.
dirk2111
Traurige Grüße .-. .-. .-.
OSLer
Beitrag von OSLer »
21053 Open Air
marc-2104
Beitrag von marc-2104 »
Mensch Dirk,
das ja mal ganz doof gelaufen. Auch wenn's "nur" Blech ist, es ist geliebtes Blech.....drücke die Daumen das der Priora wieder zu altem Glanz zurückfindet.
Kopf hoch!
Gruss
Marc
csc
Beitrag von csc »
Das ist aber knapp am wirtschaftlichen Totalschaden vorbei, oder ? Ich drück dir die Daumen.
2009er Niva in grün
