Zündaussetzer, blinkende Motorleuchte
fantaschti
Beitrag von fantaschti »
Guten Abend, liebe Niva-Gemeinde!
Hab mich lange nicht gemeldet, weil mein Niva die letzten Monate brav gelaufen ist.
Dem ist leider nicht mehr so.
Seit kurzem fehlt dem Lada die Power, sprich der Motor ruckelt, nimmt
schlecht Gas an, quält sich mit 30 KmH Berge hoch. Außerdem blinkt die
Motorleuchte. Wenn ich den Wagen abstelle, warte und dann wieder fahre, läuft
er manchmal wieder normal, manchmal nicht.
Fehler ausgelesen. Fehlzündung im Zylinder 3. Die übliche P-Nummer (203/303 ) die hier im Forum oft erwähnt wurde.
Hab daher mal die Kerzen, die Kabel (da die alten mir n besseren Eindruck gemacht haben, sind die wieder drin) und später auch noch die Spule gewechselt. Leider alles ohne Erfolg.
Sollte ich jetzt in die Werkstatt oder gibt es noch etwas, was ich selbst machen kann?
Kompression würde ich in der freien Werkstatt eines Kumpels messen lassen.
Aber da der Fehler ja kommt und geht, ist doch n Defekt im Zylinder unwahrscheinlich, oder?
Vielen Dank und einen schönen Abend noch!
Liebe Grüße
Basti
Lada Niva 2009, etwa 100 000 Kilometer.
Lada Niva 2121 - Bj. 2009 - über 100000 km
Re: Zündaussetzer, blinkende Motorleuchte
fantaschti hat geschrieben: ist doch n Defekt im Zylinder unwahrscheinlich, oder?
Leider nicht
fantaschti
Guten Abend, Christian!
Ich hoffe, Dir geht es gut!
Wie würdest Du denn jetzt weiter vorgehen?
Natürlich dürfen sich die anderen Experten auch
gerne zu Wort melden.
Liebe Grüße und vielen Dank!
Basti
Kompression messen ist sicher nicht verkehrt. Wie sahen die Kerzen aus? Ventildeckel runter und mal schaun ob beim Ventiltrieb alles i.O. aussieht. Rasselt er? Bei der Kette alles i.O? Mit nem Endoskop mal in den Zylinder schaun.
fantaschti hat geschrieben:Ich hoffe, Dir geht es gut!
Am liebsten , ja! omm
fantaschti hat geschrieben:Wie würdest Du denn jetzt weiter vorgehen?
So wie Beddong !
fantaschti
Guten Morgen,
Danke! Dann besuche ich doch mal meinen Schrauber.
Liebe Grüße
Basti
fantaschti
Guten Abend,
hier mal die alten Zündkerzen! Taugen eigentlich die günstigen Kompressionstester was oder welches Gerät würdet ihr empfehlen? Zur Werkstatt hat es mir zeitlich leider nicht gereicht!
Liebe Grüße und schönen Abend!
Basti
Zuletzt geändert von fantaschti am 24. August 2019, 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
fantaschti hat geschrieben:Tauge eigentlich die günstigen Kompressionstester was
sagen wir mal so: da gleichmäßig wichtiger ist, als letzte Genauigkeit, hast Du mit einem Billigteil schon mal einen deutlichen Hinweis.
Ein guter billiger ist doppelt so gut wie ein teurer schlechter. ii..
fantaschti
Könnt Ihr einen Tester empfehlen? Würde ich mir dann mal bestellen! Danke
Hipster
Beitrag von Hipster »
Beitrag gelöscht! Hab mich verlesen. Kann weg, danke.
Zuletzt geändert von Hipster am 23. August 2019, 00:14, insgesamt 1-mal geändert.
fantaschti
So, hab mir so eben einen kompressionstester besorgt und den Wagen (ohne Kraftverlust) 10-15 Minuten warm gefahren. Dabei hat das ODBII auch keinen Fehler finden können.
Vor meiner Haustür angehalten, kurz aus und wieder angemacht und zack hat die Motorleuchte geblickt und das ODBII wieder n Fehler auf Zylinder 3 angezeigt. Zum Mäuse melken ist das.
Jetzt zur Neuigkeit: Anschließend alle Zündkerzen raus und Kompression gemessen:
Zylinder 1: 10.6 Bar
Zylinder 2: 11 Bar
Zylinder 3: 10.9 Bar
Zylinder 4: 11.6 Bar
Damit ihr wisst, mit was ich gemessen habe, anbei ein Foto.
Grüße, vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende
Euer Basti
fantaschti
Guten Morgen,
Wie würdet Ihr jetzt vorgehen? Was wären Eure nächsten Schritte? N "normalen" Schauber aufsuchen oder doch zum Experten, sprich zum Lada-Händler? Der ist halt 30 Minuten entfernt, hab Zweifel, ob die Fahrt dem Niva nicht schaden könnte...
Vielen Dank!
Euer Basti
Hast Du nach den Kerzen geschaut?
fantaschti
die habe ich auch gewechselt. .,.m.
