Vorderbremse falsch angeschlossen. Wie schlimm?
bastelwastel
Beitrag von bastelwastel »
es lässt mir keine Ruhe, aus diesem Grund verlege ich es aus dem Beitrag "Bremsen entlüften" in einen eigenen.
Nach einer Aussage von Christian über ein Bild was ich hier gepostet habe
Jetzt habe ich mal geschaut. Die Leitungen vom Hauptbremszylinder hinten gehen nicht, wie auf der Zeichnung, auf den Zylinderblock oben sondern unten drauf.
Macht das was aus?
Lada Taiga 21214 Bj.2007
Olitschka
Re: Vorderbremse falsch angeschlossen. Wie schlimm?
Beitrag von Olitschka »
Ich hab gerade mal so überlegt warum die das so gemacht haben bei Lada.
Bin zu der Vermutung gekommen...
Die Sättel haben ja vorne 2 Kreise, das wenn mal einer der Bremsschläuche abreisst oder so, man immer noch bremsen kann.
Die haben das so aufgeteilt, das die beiden einzelnen Bremszylinder vorne mit der Bremse hinten zusammen sind und die beiden doppelten Zylinder vorne allein.
Sollte jetzt bei deiner Anschlußweise der hintere Kreis kaputt gehen (wo bei dir ja die beiden doppelten Bremszylinder dranhängen), dann hast Du nur noch die beiden einzelnen zum Bremsen :roll:
Wenn es richtig angeschlossen ist, dann hätte man entweder die 4 Zylinder vorne oder die 2 einzelnen mit der hinteren Bremse zusammen, die bei einem Defekt eines Kreises noch funktionieren würden.
Es macht normalerweise nix aus das die Schläuche vorne vertauscht sind.
Es sei denn der hintere Kreis geht kaputt, dann wird es unter Umständen ungemütlich o--.
michaniva
Beitrag von michaniva »
Da könnte auch ein "findiger" Schrauber am Werk gewesen sein, es gab nämlich mal Bremsschläuche von Fenox(ich selbst hab solche noch liegen) wo der kurze Bremsschlauch bei vollen Lenkeinschlag zu kurz war. Wenn man die Schläuche vertauscht "passt" es wieder.
Ich würde das alles in Ordnung bringen.
michaniva hat geschrieben:Ich würde das alles in Ordnung bringen.
....zumal, wenn man sowieso die Bremsfl. tauschen will.
bastelwastel
Danke für die Antworten. Also erst mal kein wirklicher Handlungsbedarf.
Dann werde ich mir mal einen Satz neue Schläuche bestellen.
klempsteff
Beitrag von klempsteff »
bastelwastel hat geschrieben: Also erst mal kein wirklicher Handlungsbedarf.
Das erklärt Dir der Sachverständige von der Versicherung, wenn es mal BUMMS gemacht hat und Geld eine Rolle spielt.
Ich würde es schnellstmöglich in Ordnung bringen.
Einheitliche Grüße
Steffen
bastelwastel
Die Sachen sind alle Bestellt.
Jetzt habe ich gerade das Video zum LAD gesehen und gleich mich unter das Auto gelegt.
Der Stab und die Befestigungen sehen böse aus. Der Deckregler na ja. Glaube ich mache das alles gleich mit.
bastelwastel
Ich will am Sa. Anfangen meine Bremse neu zu machen. Dazu ein paar Fragen.
Gekauft habe ich mir neue Beläge, Zylinder, Bremssattelhalter, Schläuche und div. Kleinkram.
Wenn man nun den Wechsel allein durchführt, kann man ein Stück Holz zwischen Sitz und Bremspedal klemmen. Bremse ca. halb.
Warum?
Ich habe mir ein Eezibleed für den Wechsel gekauft. Durch den Überdruck scheint es auch ohne Betätigung der Bremse zu gehen.
Also, das mit dem Bremspedal und wohin Kupferpaste erschließt sich noch nicht.
Im Moment nehme ich an, dass wenn ich die Leitungen ab mache, das DOT nicht läuft. Also würde ich die Schläuche und die Bremse neu machen und den LAD, dann das alte DOT mit ner Spritze raus und neues rein, dann mit Eezibleed Druck drauf und von Hinten rechts im Uhrzeigersinn entlüften...
Was gibt es noch zu beachten?
Danke euch
Kauknochen
Beitrag von Kauknochen »
Ohne den Lada-Bremskreis genau zu kennen: Ringsrum nacheinander Entlüftung aufmachen und mit transparentem Schlauch die Jauche in ein altes Blechgefäß laufen lassen. Einer pumpt, einer hält den Schlauch in die Dose. Wenn der Schmodder draussen ist, frisches Öl nachkippen und weiter pumpen, bis die Flüssigkeit möglichst sauber ist. Dann Bremsflüssigkeitsbehälter voll machen und entlüften. Dazu Entlüftung etwas aufmachen, Schlauch in saubere Bremsflüssigkeit hängen und die Hilfe drückt vorsichtig das Bremspedal durch. Unten das Bremspedal halten, der Schlauchwart schließt die Entlüftung, Bremspedal hoch und Prozedur von vorne, bis keine Blasen mehr kommen. Ist jetzt aus der Erinnerung, schau sonst mal ins WHB oder bei YT. Oder hier die SuFu nutzen, irgendwo steht dazu was.
So ungefähr war das in den Achzigern noch bei VW und in den Neunzigern beim Mopped. Sollte u.U. auch beim Lada funzen. Wie gesagt, ins WHB schauen hilft. Ich hab's Entlüften zulange nicht mehr gemacht und würde bei Bedarf auch nachlesen...
Kauknochen
EZ 03/2017; - jetzt schon über drei Jahre EX-Besitzer :shock:
peregrino
Beitrag von peregrino »
Oberste Regel: Wenn man was noch nie gemacht hat jemanden dazu holen der sich auskennt! :!:
Bei deinem Baujahr! Und überhaupt bevor du beginnst Entl.nippel kontrolieren, ob festgegammelt …, gängig machen.nachher konservieren.
Kupplung gleich mit machen.
LAD gibt es sicher auch einiges zu beachten,einstellen. Informieren. :!:
Reihenfolge: HR,HL,VR,VL.
Ich würde keine Luft ins System lassen( Für die die mitlesen und ABS haben und überhaupt) beim Wechsel , solange machen bis sauber.
wohin Kupferpaste
Gleitflächen der Beläge, Federn , Stifte, Auflageflächen der „Niederhalter“, hinten hauchdünn :!: auf Nabe wo Trommel aufsitzt.
bastelwastel
Nippel sind neu _.., (neue Zylinder!)
Danke für die Ausführungen. Ja, ich habe jemanden zur Hand für den Notfall.
Vielleicht kann mir noch jemand das Holz zwischen Pedal und Sitz erklären?
Ich meine damit natürlich wie und warum sich das auf den Zylinder entsprechend auswirkt
Olitschka
Mir dem Holz nur leicht das Pedal drücken, dann ist der Hauptbremszylinder zu zum Bremsflüssigkeitsbehälter und es kann nicht alles auslaufen.
bastelwastel
Könnte kotzen. Schon das erste Problem.
Bekomme den Zylinderblock nicht in den Bremssattel. Nummern stimmen.
Doch ist der Sattel gemessen 0,3-0,5mm schmaler an der Führung als der Sattel.
Maikel
Beitrag von Maikel »
Ist doch an den Anlageflächen mit der Feile schnell und genau/exakt angepasst.
Besser so wie umgekehrt.
bastelwastel
Danke, habe es hin bekommen. Habe die Führung an Sattel mit einer Fase versehen und dann ging es.
Die Werkstatt in dem das Auto war, gehört verklagt. Siehe Schraube. pl,,
Ansonsten bin ich da jetzt komplett durch. LAD noch ausrichten und auffüllen und entlüften.
Schraube
Schraube
