neues Geräusch was mir nicht gefällt im Motorraum
Re: neues Geräusch was mir nicht gefällt im Motorraum
Dirko gehört in mein Notfallpäckchen.
Kann man zur Not auch mal auf n Riss von aussen draufschmieren.
Dünn und gleichmässig auf beiden Seiten auftragen, Dichtung dazwischen und das passt !!!
Danke für den Tip mit der Plastiktüte.ging super so.
Kühlwasser habe ich aufgefangen....so grob geschätzt würde ich sagen es sind ca.5-6 Liter. Kommt das hin?
Dichtmittel besorgen und dann auf die restlichen Teile warten.
MfG der Christian
Lada Niva 1.7 , EZ 2009
Karpaten erfahren .....
bei Sonne und Hitze 2012
bei Regen und Matsch 2013
bei Eis und Schnee 2015
5-6 find ich jetzt gefühlt etwas viel.
Frosstschutz nich vergessen, gelle.
Ich würd ma 2,5l Frostschutz einfüllen und den rest mit Wasser auffüllen.
Was meint ihr?
Denk ans anständig entlüften des Kühlsystems.
Stichwort: Schlauch an der Drosselklappe entfernen und den letzten halben Liter bekommsde dort rein.
Viel spas
Was meint ihr?
Viel spas
Also, laut LadaWiki haste nen Kühlkreis inkl. Heizung. von 10,7L . Auf jeden Fall sind 2,5 L Frostschutz VIEL zu wenig. Im übrigen ist das bei den modernen Kühlern nicht nur Frostschutz, sondern auch Korrosionsschutz für den Kühler. Das wird immer gern vergessen
. Hol dir ne einfache Spindel und schau, wieviel Kühlerfrostschutz noch rein muss.
gruß hot-rod
gruß hot-rod
Lada Niva Bj. 10.2009 mit LPG
Mahlzeit,
die 10 Komma Liter verteilen sich auf Motorblock - Schläuche - Kühler - Heizungswärmetauscher und zurück. Wenn man "nur" die WaPu tauscht, muß dabei nicht alles Wasser rausfliessen.
Der Hot-Rod hat recht in Bezug auf Frost/Korrosionsschutz, nur eine Spindel veschafft Gewißheit.
Hi Tobias,
das sich die Füllmenge auf den KOMPLETTEN Kühlkreislauf bezieht, sollte ja verständlich aus dem WikiLada kopiert worden sein
Das beim blosen Wasserpumpenwechsel natürlich nicht die komplette Menge ausläuft, ist auch klar. Die von RWE erwähnten 5 - 6 Liter sind durchaus nachvollziehbar, wenn der Heizkreislauf offen war. Die wenigsten denken daran, das man den vor dem Entleeren schließen kann/soll.
Normal kann die abgelassene Flüssigkeit bedenkenlos wieder verwendet werden, vorausgesetzt es ist kein Dreck reingefallen.
gruß hot-rod
gruß hot-rod
das wusste ich nicht. Beim nächsten Wechsel denke ich daran.hot-rod hat geschrieben: Die wenigsten denken daran, das man den vor dem Entleeren schließen kann/soll.
ach so? Ich hätte die jetzt entsorgt. Dreck ist keiner reingekommen. Hatte ein Sieb drüber gelegt.hot-rod hat geschrieben: Normal kann die abgelassene Flüssigkeit bedenkenlos wieder verwendet werden, vorausgesetzt es ist kein Dreck reingefallen.
MfG der Christian
Bei 5 Litern Wasser sind 2 Liter FRoststchutz i.o. !
Nu macht den Christian mal nich verrückt!
Für das Mischungsverhältnis zur Neubefüllung guckst Du einfach auf Deine Frostschutz-Flaschen, die Du Dir besorgst.... Da steht das passende Verhältnis drauf.
Tipps zum Entlüften gibt's im Strese-Böttcher "LADA - wie helfe ich mir selbst". (Heizungshahn öffnen, damit der Wärmeübertrager ebenfalls mit Kühlflüssigkeit gefüllt wird. Auffüllen. Dann nochmal Warmlaufen lassen bis sich Thermostat öffnet. Dann ggf. nochmal am Kühler vorsichtig nachfüllen.)
LG,
Fisch
Das ist erfahrungsgemäß absolut in Ordnung.RWE hat geschrieben:Kühlwasser habe ich aufgefangen....so grob geschätzt würde ich sagen es sind ca.5-6 Liter. Kommt das hin?
LG,
Fisch
Fisch hat geschrieben: (Heizungshahn öffnen, damit der Wärmeübertrager ebenfalls mit Kühlflüssigkeit gefüllt wird. Auffüllen. Dann nochmal Warmlaufen lassen bis sich Thermostat öffnet. Dann ggf. nochmal am Kühler vorsichtig nachfüllen.)
mit Heizungshahn meinst Du den Regler im Innenraum zum Temperatur einstellen ??? Sorry wegen der blöden Fragen, aber ich mache das zum ersten mal
MfG der Christian
Ja!RWE hat geschrieben:Fisch hat geschrieben:mit Heizungshahn meinst Du den Regler im Innenraum zum Temperatur einstellen ???
Wasserpumpe ist heute gekommen und auch schon eingebaut.
Was mich seit 1 1/2 Stunden ärgert ist der Keilriemen ( die ) . Es ist die gleiche Länge wie vorher,aber ich bekomme das Schei.... Ding nicht drauf. Gibt es da einen Trick
Ist alles locker und bis an den Anschlag verschoben,aber er rutscht einfach nicht über die Scheibe der WaPu.
Wer kann helfen???? Danke.
MfG der Christian
Riemenscheibe der Wapu abschrauben, Riemen drauf, Riemenscheibe festschrauben
das ging ja schnell,danke.werde ich gleich probieren
MfG der Christian
Danke Christian und Rolf...ging echt super so. Frage mich nur warum ich nicht selber auf die Idee komme und mich da fast zwei Stunden mit rumärgeret-34 hat geschrieben:mach nur 2 schrauben raus,die riemenscheibe laesst sich dann verschieben,ist leichter die schrauben wieder einzudrehen.
gruss rolf
So als nächstes Kühlmittel wieder einfüllen. Wie bekomme ich nun die Luft aus dem Kühlkreislauf denn einfach so am Kühler auffüllen geht sicher nicht,oder???
MfG der Christian
