Bordcomputer
jeebee
Bordcomputer
Beitrag von jeebee »
Den find ich ja genial; wird über die OBD2 angeschlossen und gut is... ii..
http://www.scangauge.de/instrumente/
man kann sich dann alle relevanten Motordaten anzeigen lassen und sogar den Fehlerspeicher auslesen / löschen!
Kennt das Teil schon jemand oder schon jemand verbaut?
"Planung ersetzt den Zufall durch Irrtum"
stroich
Club der Ehemaligen
Re: Bordcomputer
Beitrag von stroich »
ob er funzt beim Niva ist die andre sache...
auf blafusel steht der nicht in der liste das er beim Niva gehen sollte ?
aber kauf mal und berichte :)
i sog imma des wos i moan aba i moan ned imma des wos i sog :P
http://www.stroich.de/news_engine/news.php?newsid=24
2131 EU4, VW Lupo 3L, Audi A6,Kawa 750 Zephyr,50er Roller,30Ps schlauchal,
hochsal
Re: Bordcomputer
Beitrag von hochsal »
was kostet das ding
21214
Unifit Kat
gtwizo
Re: Bordcomputer
Beitrag von gtwizo »
hundertfünfundfünzigeuronen
Gruß, Richy
21214 Niva 1.7i Bj. 10/06, Prins VSI
hochsal
Re: Bordcomputer
ja hab ich selber grad gesehen
21214
Unifit Kat
tiny
Re: Bordcomputer
Beitrag von tiny »
die liste von blafusel kannst knicken, da steht nur drinn was leute einreichen und das wird nicht überprüft...also fehlt viel und richtig ist manches auch nicht...die hatten auch kalina-varianten drinn die es nicht gibt.
und warum sollte das gerät in blafusel aufgelistet werden? ist doch n fremdprodukt ;)
BigKahunaBurger
Re: Bordcomputer
Beitrag von BigKahunaBurger »
Kaufen - testen - ggf. Rückkgabe ...
21214 - 11/2006
Ich kann auch Alkohol ohne Spass haben ...
tiny
Re: Bordcomputer
Beitrag von tiny »
das umgeht blafusel durch wage angaben in der beschreibung und bausatzverkauf ^^
stroich
Club der Ehemaligen
Re: Bordcomputer
Hab das Teil mal bestellt !
kommentar dann wenn ich es habe .....
Gruss
Swen/stroich
stroich
Club der Ehemaligen
Re: Bordcomputer
sodala.... das Teil ist gestern gekommen ... ging ja flott... :)
anschluß ist easy ... anstecken fertig ...
Deutsche Bedienungsanleitung ist dabei also auch ok :)
Nach den ganzen einstellungen zeigt das teil auch alles super an, wie zb.
Geschwindigkeit,Drehzahlmesser,Wasser-Temperatur, Ansaugluft-Temperatur,
Verbrauchsanzeige-(Benzin,Gas,Diesel,)Kosten pro kilometer-oder 100km...
man muss halt vorher die Benzin/Gaspreise eingeben, Trip anzeige wie restreichweite usw....
also ein kompaktes gerät mit sehr vielen sachen ... und das Display kannst nach deinen Farbwünschen einstellen ...
Fehlercodes auslesen & Löschen, und selbst noch andre codes/pins eingeben ...
wer noch was wissen will ...... fragen :P
tiny
Re: Bordcomputer
Beitrag von tiny »
die verbrauchswerte stimmen aber nicht....sind errechtnete werte(geht beim niva auch nicht anderst). ist bei meinem auch so.
stroich
Club der Ehemaligen
Re: Bordcomputer
tiny hat geschrieben:die verbrauchswerte stimmen aber nicht....sind errechtnete werte(geht beim niva auch nicht anderst). ist bei meinem auch so.
die verbrauchswerte stimmen schon so , nicht auf 100 ml.........
da ich gestern vollgetankt habe ... nach 100km wieder ....
nun nach 300 km ... wieder vollgetankt habe !
verbrauch laut anzeige : 36,32 L Gas ! 23,58.-€ kosten ....
getankt : 36 liter /23,37.-€ ..... also hätte ich nach abschalten nochmal draufgefrückt wären die 0,32 l auch noch reingegangen ...
du musst bei dem gerät nach dem Volltanken eine einstellung machen ..
und beim nächsten tanken auch wieder .... Auch die Benzin/Gas-Preise musst neu eingeben falls du teurer oder billiger tankst ... sonst stimmen die kosten auch wieder nicht ...
tiny
Re: Bordcomputer
Beitrag von tiny »
wenn die verbrauchswerte stimmen müßte sich der verbrauchswert ändern wenn du von gas auf benzin umstellst, während der fahrt..
bei mir ändert sich da nix
andere frage...
zeigt dir das gerät auch sporadische fehler an?
also mal für ne sekunde oder 2 den luftmassenmesser abziehen...dann müßte so einer kommen....
meines kann das...leider speicherts die nicht zwischen (freezframe??)
stroich
Club der Ehemaligen
Re: Bordcomputer
wenn ich von Gas auf benzin umstelle ..... muss ich den Bordcomputer auch umstellen ...... von Gas auf benzin.... dann stimmts auch wieder ...
wenn mein wagen wieder läuft kann ich dir auch die andre Frage beantworten ....
tiny
Re: Bordcomputer
Beitrag von tiny »
du stellst da vermutlich deine kostenabrechnung um ;)
der boardcomputer zeigt nur an was du an benzin verbrauchen würdest..welcher ja auch nur ein rechnerischer wert ist.
falls dein gas und benzinverbrauch gleich sind würd ich mal die anlage neu einstellen lassen.zu mager ist ungesund...20%....
aber weißt du ja selbst :)
