Luftdruck abgesenkt - Ventile verrutscht
mirk
Re: Luftdruck abgesenkt - Ventile verrutscht
Beitrag von mirk »
Remaxx Anti Gliss Lube und Tip Top Anti Gliss Lube ist das gleiche _..,
gruss mirk
Lada 4x4 M Baujahr 2010
Danke!
Ventile wieder verrutscht :-(
Sodele,
die Kleberei hält bis 0,5 bar völlig problemlos - aber das Ventil geht stiften ioi.
Jetzt die Frage an die Spezis:
a) Wie bekomme ich das Ventil wieder senkrecht, bevor es mir abreißt?
b) Reisse ich den Schlauch raus, klebe die Marix auf Felgen mit Hump und gut ist?
Ein abgerissenes Ventil auf dem Weg raus aus dem Wald mit nem Hänger voller Holz brauche ich nämlich nicht...
a) wie soll ich an den Schlauch rankommen? Muß ich den Reifen vom Felgenhorn runterhebeln? Wenn ja, wie?
b) Da hast recht.
Defence
Beitrag von Defence »
Wenn die kleberei hält, warum verdreht sich das Ventil, Reibung schlupf innerhalb des Reifens, schwer .....
Normal würde ich sagen der Kleber hat sich gelöst, weil, warum sollte sich die Pelle verdrehen.
Sicherheit geht vor, hast du eine Markierung von den Reifen, das sich sicher nichts verdreht hat ?
Wenn ja bitte sagen, wenn nein ist der Kleber mist, so oder so Fehlersuche ist angesagt.
Ich kenne das nur vom Crossen, aber wie arg hast du rumgeackert ?
Gruß Alex
Defence hat geschrieben:Sicherheit geht vor, hast du eine Markierung von den Reifen, das sich sicher nichts verdreht hat ?
Nein - Markierung habe ich seinerzeit nicht drangemacht - auf die Idee kam damals keiner.
Defence hat geschrieben:Wenn ja bitte sagen, wenn nein ist der Kleber mist, so oder so Fehlersuche ist angesagt.
Morgen mache ich ihn platt & schaue, ob der Kleber ab ist.
Defence hat geschrieben:Ich kenne das nur vom Crossen, aber wie arg hast du rumgeackert ?
Hmmm... gute Frage, da waren schön ein paar Anhänger mit 1,5 tonnen dabei, die ich den Berg hochgezogen habe... ABER wenn's den Reifen dreht, solle der Schlauch EIGENTLICH stehenbleiben, weil da ja 1 Pfund Talkum drin ist? Sollte, müßte, kurwa.
Morgen weiß ich mehr!
t-34 hat geschrieben:ne ne,der reifen hat schlaeuche.reifen von der achse trennen,dann das ventil ganz rausschrauben und
reifen auf dem asphalt rollen und das ventil in die andere richtung ziehen.mit etwas glueck bekommste
den schlauch etwas gedreht.
gruss rolf
Würde es helfen wenn ich neben dem Ventil mit Druckluft auf die Felgeninnenseite halten, damit sich der von der Wand löst?
tajik-polo
Beitrag von tajik-polo »
...aber halte bei der Aktion schön brav das Ventil fest - sonst kannst du in denn Tiefen des Löwen danach suchen ;-)
Dann pack ich die Flex aus, isch schwööör ---
tajik-polo
...das will ich sehen!!
Nein, will ich nicht! :-)
Fisch
Beitrag von Fisch »
@wLADAmir: Danke für die gute Foto-Doku Deines aktuellen "Problemfalls"!
Schreib mal unbedingt, ob Rolfs Methode allein ausreichend war, um den Schlauch wieder zurückzudrehen! (Bei mir sind 2 meiner Voltyre-Reifen auch etwas schief....)
Viel Erfolg und LG,
Fisch
Aaalso, quick and dirty:
- Achse hoch, Reifen bleibt dran
- Ventileinsatz raus
- Ventil mit Zange nach innen schieben, DL-Ausblaspistole reinhalten in die Richtung, in die es gehen soll (!)
- Abdrücken
- darüber freuen, daß die neugierige Nachbarin eine Gosche voll Talkum abbekommen hat ü..
- Ventileinsatz reindrehen
- luft rein
- feddich!
Keine Ahnung, wie lange das hält. AUs jeden Fall muß man laufend kontrollieren.
Grüßle,
Holschi
Beitrag von Holschi »
wLADAmir hat geschrieben:- darüber freuen, daß die neugierige Nachbarin eine Gosche voll Talkum abbekommen hat ü..
Dann ist sie jetzt wohl ein "Naseweiß". k..
wLADAmir hat geschrieben:Gosche
oha! Das ist ja fast schon Wienerisch, Goschn _..,
... beim MTB gibts neben Talkum auch spezielle Klebebänder. Die kommen innen an die Felge und sollen auch das verrutschen vom Schlauch bei wenig Luft verhindern.... evtl. auch einen Versuch wert... beim rad klappts aber nur bedingt :|
Gruß jakob
Holschi hat geschrieben:
Nach all der Zeit war das Talkum rabenschwarz :twisted:
