Gibt es verschiedene Wasserpumpen bei Niva?Flucht passt nich
Schluchtenraser
Hallo.
Ich hab seit 4 Wochen einen Lada 4×4 (Baujahr:2007) mit einem 1.7er Benzinmotor der auf Gas umgerüstet ist. Jetzt ist die Wasserpumpe und die Riemenscheibe kaputt gegangen.Ich hab mir einfach im Internet die neuen Teile bestellt und sie eingebaut , doch jetzt passt die Flucht des Keilriemens nicht mehr mit der Lichtmaschine und dem Motor. Die Wasserpumpe müsste ca noch 5 mm in Richtung Kühler.Auf der Verpackung steht : für Lada Niva 1.6 , Baujahr : 1970 - 1995.Allerdings habe ich im Internet immer nur eine einzige Wasserpumpenart gefunden.Mich würde es riesig freuen wenn jemand für mich einen guten Rat oder eine Idee hat !
:)Bis dahin , viele Grüße.
- Marcel1505
Re: Gibt es verschiedene Wasserpupen bei Niva? Flucht passt
Schluchtenraser hat geschrieben:Hallo.
Wenn da steht dass die Pumpe für einen 1,6 Motor ist, kann sie doch bei deinem 1,7 Bj. 07 nicht passen.
Das sollte deine sein
MfG der Marcel
Lada Niva '01 1,7SPI nen bissl´höher, nen paar andere Räder, ein perfekt überholtes Getriebe und das supermegageile kurze VTG vom Olaf Vogel. Eine Winde an der Front, ein stabiler Unterbodenschutz unten drunter und durch Rolf´s Hilfe eine nach oben gesetzte LiMa. Leider verkauft
Land Rover Defender 90 TD5 mit großen LLK, geänderter Auspuffanlage und SKN Mapping. 2 ARB Achssperren. FOX Racing Shocks, ORE Achslenker, überall Polybuchsen. Verstärkte Homokineten, Steckachsen mit Abrisskante und Mitnehmer von KAM. Verstärkte Lenk- und Spurstange. Elbe Doppelgelenkkardanwelle. 2 Optima Gelbatterien. Extec Stoßstange mit 6T Winde. Extec Unterfahrschutz. 2 Diffschutzplatten. 60 Liter Extec Zusatztank.
Re: Gibt es verschiedene Wasserpumpen bei Niva?Flucht passt
@Marcel1505:
In Deienm Link steht auch, daß die Wapu für 1600 und 1700 paßt.
Wenn man sich mal Et-Nr. anschaut: 2101-1307010-80 , fältt auf, daß diese Wapu zuerst im Modell 2101 verbaut wurde.
Also bei einem 1200er von 1971.....
Was der Fehler bei Deiner ist, kann ich Dir von hier aus auch nicht sagen.
Es gibt auch nur eine.Schluchtenraser hat geschrieben:Allerdings habe ich im Internet immer nur eine einzige Wasserpumpenart gefunden.
- Marcel1505
Oh ok. Man lernt nie aus.
Ich dachte so anbauteile wurden im laufe der motorenentwicklung verändert.
Dann sorry, ich lag wohl falsch.
MfG der Marcel
Das erleben wir ja hoffentlich alle so. Siehe untenMarcel1505 hat geschrieben:Oh ok. Man lernt nie aus.
Das coole bei Lada ist ja, daß man das an dem 4-5stelligen Modellcode am Anfang der ET-Nr. erkennt, wann das Et zuerst verbaut wurde. Immer.Marcel1505 hat geschrieben:Ich dachte so anbauteile wurden im laufe der motorenentwicklung verändert.
So hat man recht schnell einen Überblick.
Beispiel Wapu:
die Wapu hat in allen Baureihen nur die Nummer "-1307010"
Suchst Du eine für nen aktuellen Niva, gibst Du 21214-1307010 (also Wapu-Nummer plus Modellcode)bei Guugel ein
und was kommt dann??
Och..die haben die Wapu geändert
http://www.ebay.de/itm/LADA-NIVA-21214- ... 1279477238
Suchst Du eine für einen Lada Samara (völlig andere Baureihe, völlig anderer Motor) nimmst Du den Modellcode 2108 und wieder die Wapu Et-Nr: 1307010 ...dann, gleiches Verfahren wie oben.
Klappt eigentlich immer ....auch wenn es in einigen Suchprogrammen Schreibfehler gibt.
http://www.mikomara.eu/2108-1307010-Was ... ADA-SAMARA
Vorteil...egal, welchen Lada Et-Katalog man verwendet (ob von 1976 oder 2003), man findet fast alle Teile via Modell-Code ....auch für die aktuellen Modelle
- Sebastian / endurofant
Die Riemenscheibe kann man ja nicht verkehrt herum anschrauben. Dichtscheibe am Pumpeneinsatz ist drin?Schluchtenraser hat geschrieben:Die Wasserpumpe müsste ca noch 5 mm in Richtung Kühler
Wie hast du die 5mm ermittelt? Ich könnte mir vorstellen das alles so passt. Mal den Motor laufen gelassen?
Zufällig hab ich heute bei nem neuen Niva ne Wapu ausgebaut:
links 21214...rechts 2101
Da sind die 5 mm
Da sind die 5 mm
...heben sich die beiden Höhenversätze nicht gegenseitig auf?
bis die Tage... Mad
...könnt ich ja morgen mal ausprobieren...MaD hat geschrieben:...heben sich die beiden Höhenversätze nicht gegenseitig auf?
Denke ich auch, die Riemenscheibe wird ja an dem dreieckigen Flansch angeschraubt. Wieviel da noch drüber hinaus steht ist egal. Das Pumpenrad steht halt weniger tief im Gehäuse und fördert evtl. weniger. Dazu gibt es ja ein Thema.MaD hat geschrieben:...heben sich die beiden Höhenversätze nicht gegenseitig auf?
Was ja wieder nicht wünschenswert wäre.Sebastian / endurofant hat geschrieben:Das Pumpenrad steht halt weniger tief im Gehäuse und fördert evtl. weniger.
Die Frage bleibt: wo kommen Schluchtenrasers 5 mm her?
Rostgestell
also optisch sind die Flansche der Riemenscheibe schon um 2-3 mm versetzt, aber die Anschlüssflächen für den Motorblock deutlich mehr. Das könnten schon die 5 mm sein. Eventuell noch verschiedene Dichtungsdicken....
Gernot
Gernot
Das Gesetz macht alle gleich, doch Gerechtigkeit geht an den Meistbietenden.
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
2101-1307010 von Fenox (nicht auf dem Bild, sah aber genauso unterschiedlich aus) eingebaut: alles i.O. ! Alles in der Flucht .... seltsam
Rostgestell
nur kurz nocmal die Frage zur Kompatibilität der Ersatzteil-Wasserpumpen:
Zum Ersten an den Beitragersteller: Hattest Du als Ersatzteil die Pumpe komplett mit Gehäuse, oder nur die Pumpe ohne Gehäuse gekauft?
Eventuell passt ja nicht jeder Pumpendeckel auf jedes Gehäuse in Bezug auf korrekte Flucht der Riemenscheibe?
An alle: Ist bei irgend jemand schonmal das Fluchtproblem bei komplettem Pumpentausch aufgetreten?
Gernot
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
