Niva mit ABS
lada-horst
Niva mit ABS
Beitrag von lada-horst »
hier mal einige Bilder von den neuen Bauteilkomponeten des ABS Niva.
Durch das ABS bedingt hat der Niva jetzt auch ein diagonal geteiltes Bremssystem.
Das ABS lässt sich nicht abschalten.
Der Regelblock sitzt unter dem Reserverad.
Sensoranschluss Vorderachse.JPG (65.11 KiB) 1735 mal betrachtet
Bremszylinder Vorderachse.JPG (52.34 KiB) 1735 mal betrachtet
ABS Regelblock.JPG (47.27 KiB) 1735 mal betrachtet
lada-horst
Re: Niva mit ABS
Die Hinterachse ist mit Sensoröffnungen versehen.
Es gibt jetzt 2 Bremsleitungen zur Hinterachse.
Gruß Horst
Bremsleitungen zur HA.JPG (69.83 KiB) 1733 mal betrachtet
Sensoranschluss Hinterachse.JPG (61.93 KiB) 1733 mal betrachtet
Uli1979
Re: Niva mit ABS
Beitrag von Uli1979 »
wird bestimmt interessant wenns zwischen ABS-Ring und Fühler Schlamm, Sand und Steinchen durchwuzelt .,,.
Aber sehr interessant zu sehen, Danke :P
Re: Niva mit ABS
Uli1979 hat geschrieben:wird bestimmt interessant wenns zwischen ABS-Ring und Fühler Schlamm, Sand und Steinchen durchwuzelt
Genau den Gedanke hatt ich auch, als ich das sah..nun ja, den (unnützen) Bitumenangriff von Lada-D hat das System evtl schon überstanden. k..
Re: Niva mit ABS
kein LAD mehr was bei mangelnder Pflege festrosten kann?
Die zweite Leitung zur HA ist wohl dazu da, um festzustellen ob die Steckachse noch dreht. Wie wird das wohl gemacht werden? Über Unterdruckimpulse?
christian@lada-ig.de hat geschrieben:den (unnützen) Bitumenangriff von Lada-D
und dann auch noch schlecht geziehlt! Hast du eigentlich eine Freigabe von MS für das neue System? Nicht das abtropfendes MS auf den Zahnkranz ....
Anderle
Re: Niva mit ABS
Beitrag von Anderle »
Nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird!!!
Ich würd mir wegen dem ABS keine Sorgen machen. Abschaltbar?.....kein Block ohne Sicherung (nur so als Anregung)
Ja, ich sag's ja nur ungern, aber die ABS-Diskussionen haben sich schlicht und ergreifend schon durch alle Marken-Offroad-Foren gearbeitet, so richtig schwere Probleme gab's aber interessanterweise nirgends! Macht euch keinen Kopf über Dinge, die keine wirklichen Probleme darstellen.
