Ausbau Fußraumseitenverkleidung
Hallo ,
Ich habe mal die Fußraumseitenverkleidung abnehmen müssen. Einmal aus blanker Neugier und für den Artikel Steuergeräte im Ladawiki.
Dazu eine Blechschraube in der vorderen Einstiegleiste abgeschraubt und dann diese komischen Plasteschrauben.
an dieser Stelle
1. Was sind das für Schrauben?
2. Wie entfernt man diese "Schrauben" zerstörungsfrei ?
Denn eine Schraube ist schon fast kaputt und wird eine zweites entfernen nicht überleben!
LG Uwe
an dieser Stelle
LG Uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
Re: Ausbau Fußraumseitenverkleidung
Das sind keine Schrauben zum ein-ausdrehen. Stopfen mit Widerhaken trifft es wohl eher. Ein paar neue auf Lager haben schadet sicher nicht.
Irgendwie raushebeln und keine Verkleidungsteile kaputt machen.
Sieht aus wie ein Dübel - viertel Umdrehung, dann ziehen? Nur geraten, habe dasselbe Problem,
Die Löcher im Blech sind rund, klappt leider nicht.wLADAmir hat geschrieben:- viertel Umdrehung, dann ziehen?
Dünnen Schraubendrehen in die Bohrung stecken, leicht hin und her hebeln und dabei mit untergekrallten Fingernägeln am "Nöppes" ziehen.
Am "Nöppes" ziehen.... großartig... wäre das im Hochdeutschen ein "Nippel"? Wen ich drann ziehe, werde ich an Dich denken...Sebastian / endurofant hat geschrieben: am "Nöppes" ziehen.
- powdersnow
na na, das geht dann wohl doch zu weitwLADAmir hat geschrieben:Wen ich drann ziehe, werde ich an Dich denken...
Wieso? wenn er die Fingernägel drunterkrallt, werd' ich doch wohl noch dran ziehen dürfen? Quid pro quo!
Jetzt aber schnell /offtopic bevor wieder eine Verwarnung kommt
Sebastian / endurofant hat geschrieben:Dünnen Schraubendrehen in die Bohrung stecken, leicht hin und her hebeln und dabei mit untergekrallten Fingernägeln am "Nöppes" ziehen.
Danke Sebastian!
Ich kann leider die Gedankengänge der Konstrukteure nicht nachvollziehen, an so einer exponierten Stelle, solch eine Verbindungsart zu plazieren.
Wenn man an die wichtigsten Relais muß bzw. die Sicherung von der Benzinpumpe wechsel will, muß man dann in die Tüte mit Ersatzdübel greifen!
Wo bekommt man diese "Dübel" her? Habe bis jetzt nur die von der Türverkleidung gesehen und geordert!
@wLADAmir Hallo Tobias, Ich mag Deine reichlich bebilderten und beschriebenen Dokumentationen die sind echt klasse, aber ich hoffe das Du hier nicht Deinen 1000 Beitrag schreibst!
Lg Uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
- Buckelrutscher
die Dinger gibt es z.B. hier - http://www.lada-hamburg.de/Ersatzteile- ... -2121.html
Abbauen geht am Besten damit - http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... r-Set.html
Gruß - Werner
Gruß - Werner
Da sieht es nicht so aus das da viele von den Dicken Dingern drinnen sind. Ich würde das grosse Loch mit einem stück Plastik Zukleben (eventuell eine Blechmutter am Plastik befestigen), damit man die verkleidung anschrauben kann.
....oder die löcher etwas aufbohren und blindmuttern reinziehen.....
ich hab die dinger einfach weggelassen - die verkleidungen halten auch so.
Gruss Wolfgang
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
Danke für die zahlreichen Antworten!
LG Uwe
@benzini also nur durch die eine Blechschraube unter der Einstiegsleiste (Plaste) gehalten ?benzini hat geschrieben:ich hab die dinger einfach weggelassen - die verkleidungen halten auch so.
LG Uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
kannst auch n stück gummi ins loch vom blech drücken und dann mit ner schraube mit unterlegscheibe reinschrauben
Die paar Meter kann ich auch fahren
Niva-Technik auf Facebook
Die Originalbefestigungsteile einfach wegschneiden ( anhebeln und mit dem Seitenschneider abknipsen ) den Rest ab in die Karosserie. Und als Ersatz gibt es im Autoteileladen schraubbare Spreiznieten aus Kunststoff.
Die kann man immer wieder verwenden und sehen auch noch gut aus.
Mazda verwendet die auch im ganzen Auto. Aber da kosten sie ein Vermögen.
Niva M- EZ 11/2010
Hast Du mal ein Bild von diesen Spreiznieten ?Schlumpf hat geschrieben:Die Originalbefestigungsteile einfach wegschneiden ( anhebeln und mit dem Seitenschneider abknipsen ) den Rest ab in die Karosserie. Und als Ersatz gibt es im Autoteileladen schraubbare Spreiznieten aus Kunststoff.
LG Uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
