Gutachten Vitara Felgen 215 75 15
Verfasst: 14. Oktober 2011, 15:27
von pinki
Hallo! Hat jemand die Vitara Felgen 5,5 x15 (mit den gr0ßen Löchern) und 215 75 R15 eingetragen?
Platz ist nach Höherlegung genug. Stehen vorn ein bissl raus.
Benötige eine Briefkopie o.ä.
Danke Pinki
Re: Gutachten Vitara Felgen 215 75 15
Verfasst: 14. Oktober 2011, 18:02
von Uli1979
steht ne KBA-Nummer drauf?
Verfasst: 14. Oktober 2011, 18:52
von pinki
Auf den Felgen steht einen Nummer. Ich sehe morgen nach. Notfalls tut es auch nur die Reifeneintragung auf Dotz Felgen.
Verfasst: 14. Oktober 2011, 19:26
von marec
Ohne Kotflügelverbreiterung wird das wohl nix.
fahre seit kurzem mit Vitara und 205er Reifen.,. die stehen auch schon drüber.
ich traue mich so nicht zum Tüv, werde vorher wohl die "Normalen" wieder rauf machen.
Falls du es ohne Verbreiterung eingetragen bekommen solltest, sag mal bescheid wie, bitte.
Viel Erfolg
Verfasst: 14. Oktober 2011, 19:32
von Mudman
Wird schwierig mit der Eintragung. Hatten wir auch schon ein paar Mal.
Liegt an dem zuständigen TÜV-Prüfer und ob er gnädig seine Augen zudrückt.
Aber doch oft eher unwahrscheinlich!
Verfasst: 14. Oktober 2011, 22:59
von Uli1979
pinki hat geschrieben:Auf den Felgen steht einen Nummer.
übr die KBA-Nummer kommst Du zumindest an ein Gutachten. Damit is noch nix gewonnen, wird aber die Einzelabnahme evtl. erleichtern.... was dann immernoch nicht einfach ist
pinki hat geschrieben: Notfalls tut es auch nur die Reifeneintragung auf Dotz Felgen.
Das Gutachten der Dotz findest im Downloadbereich, da sind die 215er mit drin!
Gruß Uli
