kein starten möglich
hallo, habe gestern im laufe des tages 2 mal das problem gehabt das der anlasser garnicht erst losging, batterie gut kein spannungseinbruch beim drehen des schlüssels. also auch kein klacken des anlasser zu hören...kann ihn dann aber ohne probleme anschieben und er läuft sofort. den rest des tages sprang er ohne probleme mehrmals an.. kann das dann auch die wfs sein? oder würde er dann auch beim schieben nicht anspringen??? roten schlüssel habe ich nicht mitbekommen !!! 2 schwarze habe ich..
niva bj 05
niva bj 05
Re: kein starten möglich
hallo,
wenn er beim anschieben anläuft liegts nicht an der wfs.
zieht denn das starterrelais an? wenn ja dann schau mal ob der magnetschalter noch strom kriegt.
hat der anlasser guten kontakt? masse / plus
könnte auch sein dass die steuerverkabelung vom starterrelais nen wackler hat.
Gruss Wolfgang
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
nein zieht nicht an...dann wäre ja ein spannungsrückgang zu merken,denke ich mal..sieht man dann ja immer in den kontrollleuchten...
Gerne sind die Kontakte am Anlasser so oxidiert, daß der Steuerstrom nur noch Zufällig durchkommt.
Anlasser raus. Prüfen. Reinigen....Nicht nur die Anschlüße, auch die Kabelschuhe!
da muß ich unbedingt mal ran....das unzuverlässige ist nicht schön....
starterrelais ist das relais, das den magnetschalter im starter betätigt.mv6trophy hat geschrieben:nein zieht nicht an...dann wäre ja ein spannungsrückgang zu merken,denke ich mal..sieht man dann ja immer in den kontrollleuchten...
glaub kaum dass da was an spannungseinbruch zu erkennen ist.
Gruss Wolfgang
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
4x4 Legend / 2022
fahr d17 / 1953
Starterrelais wurde früher neben dem Ladestromregler nachgerüstet. Bei dem MPI sitzt es beim Bremsflüssigkeitsbehälter und wird teilweise vom Schlauch der Frontscheibenrahmenentwässerung betröpfelt.
hab ich ja auch genau so geschrieben...zieht nicht an heißt für mich das der magnetschalter zieht(strom verbrauch-lampe wird dunkler) ...man hört ein klack aber er zieht nicht durch..das ist genau nicht der fall da die kontrolleuchten nicht an spannung verlieren...
ICH GLAUBE ALSO AUCH KAUM DAS DA EIN SPANNUNGSEINBRUCH ZU ERKENNEN IST...trotzdem danke für deinen hilfreichen tip:)
und wenn das ding im wasser hängt dann gibts ärger..ne danke das guck ich mir mal an
