Umbau der Hauptscheinwerfer
LadaWerner
Beitrag von LadaWerner »
jetzt im Frühling ist mir schon zwei mal passiert, das ich im dunkelen losgefahren bin und dann, weil es hell war das Lichtvergessen habe. Die Batterie war platt (leer).
Hat schon mal einer die Kfz.-Elektrick so umgebaut, das wenn man die Zündung ausschaltet, das Hauptlicht ausgeht.
Wenn ja............wer dann, mir schreiben wie es gebt bzw. wie die Elektrick geändert werden muß (Schaltplan oder so)
Auf die passende Antwort würde ich mich freuen.
Werner
st.alban
Re: Umbau der Hauptscheinwerfer
Beitrag von st.alban »
kannst ja auch nen warnsummer einbauen, da gibts hier irgendwo ne anleitung...
das mit dem Licht ist bei den verschiedenen Nivas immer mal anders gelöst. Wenn du weisst was du für einen hast, passenden Schaltplan raussuchen und gewünschte Änderungen vornehmen.
Je nach Ausgangslage: Lichtschalter anders klemmen oder Relais mit ans Zündschloss klemmen. Zündschloss aber nicht mit unnötig Strom belasten, da die Kontakte abbrennen.
st.alban hat geschrieben:kannst ja auch nen warnsummer einbauen
Bei denen welche mit Zündung aus, auch Licht, außer Standlicht, wegschalten geht das nicht. Der Reststrom fürs Standlich wird nicht als Verbraucher erkannt.
LadaWerner
Hallo Sebastian, nach der Frage was für einen ich habe: Wolga Autow.Vaz. (rus), 9308, Typ: 2121 Bauj:2003. So, wo bekomme ich den Schaltplan her und wer sagt mir die änderung? ü..
schönen Samstag noch........
Werner
LadaWerner
ich habe nun einen (bzw) zwei Schaltpläne.Schaltplan oben das ist wohl die H4 Licht Steuerung Schaltplan unten Standlicht.In meinem (Niva) ist nur ein Fahrlichtschalter mit zwei rasten .Erstens Standlicht zweite Hauptlicht und (der Hebel am Lenkrad Fernlicht). Plan oben: Nr.5. Schalter der außen Beleuchtung so und Schaltplan unten Schalter Nr. 3 Schalter der außen Beleuchtung sind das die gleichen Schalter?.wenn ja dan weiter ü.. ...........
So mein Vorschlag, hier die Schaltungsänderung:
Vom Sicherungsverteiler Nr.2 an Klemme 6 an ein neues Relais Klemme 87 das Schaltet auf 30 und dann weiter verdrahtet auf Relais Nr.3 an Klemme87. Das neue Relais mit Spulenanschluß Masse Nr.85 und Plusanschluß an (Plan Oben) Nr. 4 Zündschloss Plus. Na was sagt ihr...........habe den Sonntag damit verbracht und noch kein Bier getrunken o--.
Bin auf eure Meinung gespannt (wenn jemand, überhaupt usw..........)
Werner
Schaltplan Niva0001.jpg (73.22 KiB) 2511 mal betrachtet
ja, das ist jeweils derselbe Schalter. Stufe 1 und Stufe 2.
Ein extra Relais was den Strom fürs Licht wegschaltet ist eine gute Idee. Und du bist selbst darauf gekommen.
Man könnte statt Relais ein Schalt+ vom Zündschloss nehmen. Das erste Bild zeigt das auch so. Aber VAZ hat das nicht umsonst geändert und somit die Belastung der Zünschlosskontakte verringert.
VAZ hat das immer mal geändert und vor einiger Zeit haben wir hier festgestellt das der Schaltplan nicht auf die MPI übertragen werden kann. Aber ab den Lichtschalter ist es bei allen Niva gleich.
LadaWerner
Hallo Sebastian,
da du, erst nicht geantwortet hast ,blieb mir nicht anderes übrig selber die Schaltung im (Geist - theorätisch) zu erstellen. Was bedeutet VAZ und MPI. :?:
Ach ja, hast du die Adernfarbe vom NIva damit ich es umsetzen kann? oder sind die russischen Buchstaben auf den Adern?
Denn wenn ich schon das mit Licht umbaue, werde ich alle Sicherungen in Flachsteckersicherungen umbauen. Habe mir einen Sicherungsverteiler vom Fiat geholt.
Werner
Sajaz
Beitrag von Sajaz »
VAZ = AвтоВAЗ
MPI = Multi-Point-Einspritzung
Lada 4x4 1.7 Kult, Baujahr 2009, Typ: 21214-20
MuZ Skorpion Tour, Baujahr 1995
LadaWerner
Danke, für die Aufklärung der Abkürzungen.
Jetzt fehlt nur noch, die Aderfarben bzw. das mir den russischen Buchstaben in dem Plan zur Umsetzung in die Praxis.
Werner
LadaWerner hat geschrieben:da du, erst nicht geantwortet hast ....
ich kann mittlerweile mich mehr jeden Tag hier abhängen
LadaWerner hat geschrieben:Ach ja, hast du die Adernfarbe vom NIva damit ich es umsetzen kann? oder sind die russischen Buchstaben auf den Adern?
keine Buchstaben auf dem Kabel. Nimm einen Schaltplan in Farbe vom 21213. Beim Licht passt der. Kannst du per Mail haben.
LadaWerner hat geschrieben:werde ich alle Sicherungen in Flachsteckersicherungen umbauen. Habe mir einen Sicherungsverteiler vom Fiat geholt.
achte darauf das im Kasten die Brücken an den richtigen Stellen sind. Ich habe damals welche vom alten Ducato genommen. Dort sind die Brücken wie beim Niva.
Hier siehst du was ich mit den Brücken meine. Teilweise sind 2 Sicherungen miteinander verbunden.
Sajaz
Beitrag von Sajaz »
...nur noch, die Aderfarben bzw. das mir den russischen Buchstaben...
Werkstatthandbuch Seite 141
Б = Weiß
Г = Hellblau
Ж = Gelb
З = Grün
К = Braun
О = Orange
П = Rot
Р = Rose
С = Grau
Ч = Schwarz
Sebastian / endurofant hat geschrieben:ich kann mittlerweile mich mehr jeden Tag hier abhängen
..und wieso läßt Du Dich dann so von der Seite anmachen ? Der Ton hätte mich von Anfang an zum Schweigen gebracht..
@christian: fand ich jetzt nicht schlimm, fühlte mich nicht angemacht. Kenne das doch selber noch von früher. Diese Ungeduld, da stand man vor einem Problem und hoffte auf eine Lösung aus dem Internet und dann kommt keine Antwort oder erst Tage später.
Derzeit komme ich nicht jeden Tag nachhause und kann somit auch nicht hier vorbei schauen.
LadaWerner
Hallo Sebastian,
vielen herzlischen Dank für deine Hilfe. .v.
Werner
LadaWerner
Hallo Christian,
ich hatte NIE vor, irgendwann und ihrgend jemand von der Seite anzumachen!!
Warum untersellen Sie mir denn so was?
Werner
