Lada 2107 1,7L Kettendämpfer Kettenberuhiger sehr sehr merkwürdig
speziell zu 2101 - 2194
Yannik
Beitrag von Yannik »
Moin Lada Fahrer,
ich besitze einen 21073 1,7L Singelpoint Bj:1997 mit 101.000km
Nach dem die Überlegung ist den Manuellen Kettenspanner gegen den Automatischen Spanner zu tauschen.
Kam mir die Idee "komm entferne doch mal den Ventildeckel und schauen uns mal den Kettendämpfer an".
Doch was ist das denn ?!? Hab den Kettendämpfer / Kettenberuhiger Org OEM Neubestellt ist aber auch schief drin?
Jetzt überlege ich ob ich blöd bin oder was hier einfach falsch ist ? Es scheint auszusehen das es nur oben schief ist (Krum).
Um es gerade zu bekommen müsste ich vom Kettendämpfer Material entnehmen von der oberen Buchse/Kunstoff aber wäre ja Pfusch...
Ventilkopf: xxxx-1003015-10 "Siehe Bild"
Kann mir da jemand helfen oder kennt er das Problem?
Jannik
michaniva
Re: Lada 2107 1,7L Kettendämpfer Kettenberuhiger sehr sehr merkwürdig
Beitrag von michaniva »
Der Kettenberuhiger sitzt in der Tat etwas sehr schief, der Farbe nach zu urteilen ist es auch kein original Lada, ich würde den nochmal woanders neu bestellen.
Mit der Kettenspannschiene wäre ich auch sehr vorsichtig, es gibt da wahnsinnig grottenschlechte Dinger, auch in original Verpackung. Wenn die alte Schiene also noch in Ordnung ist so lassen!
Und auf den automatisch mechanischen Kettenspanner bei sonst originalen Kettentrieb würde ich auch verzichten, es zerreibt dir in Nullkommanichts die Spannschiene.
Warum willst du denn den Spanner tauschen? Gab es Symptome?
Yannik
Ja dachte ich mir auch beim sichten. Vielleicht mal wurde der Zylinderkopf neu gemacht..usw Aber ja hab den Originalen Bestellt installiert und war auch krum darin. Der auf dem Foto ist der alte ja richtig aber der Neue steht genau so schief leider. Hab jetzt das Neue Teil aber leider ist nicht das der Fehler... Irgendwie hab ich das Gefühl da der Kopf wohlmöglich aufn 1600 und 1700 passt. Das dann eigentlich die Metal-Kettendämpfer reinmuss. Was aber ja bedeutet das der Zylinderkopf Falsch ist oder? Aber er Läuft ja nun seit 28Jahre .,,. .,.
Nicht das es ein Kopf ist für Neure Kettendämpfer weil dann wäre eigentlich der Dünne Kunstoff Dämpfer der richtige allerdings dann für die einfache Kette und nicht die Doppelkette. Würde für mich jetzt so sinn machen wenn ich die vergleiche von den verschraub punkte:
Metal: Für Doppeltkette 2103-1006100
Kunstoff: Für Doppeltkette 21213-1006100
Kunstoff: für einfache Kette 21214-1006100
michaniva hat geschrieben: 12. Januar 2026, 04:49 Der Kettenberuhiger sitzt in der Tat etwas sehr schief, der Farbe nach zu urteilen ist es auch kein original Lada, ich würde den nochmal woanders neu bestellen.
Zuletzt geändert von Yannik am 12. Januar 2026, 17:34, insgesamt 3-mal geändert.
Yannik
Wäre aus Bequemlichkeit, aber hab nun gemerkt das bei Wärme er ja auch nach spannt und bei Kälte unglaublich Spannung entsteht...
Eben so ich von der Ritzel-Verriegelung Technik wie es verriegelt kein Fan bin. Wenn da mal Spiel entsteht und anfängt zu Springen....
Habe mir sagen lassen weiß net ob es stimmt: Die OEM Originalen von Lada sind auch meist nur mit den Ölkettendämpfer zu tauschen glaube ab Bj: 2008 oder 2010 da sie auch länger sind.
Also ist kein 1:1 tausch mit den Manuellen der Originaler von Lada. Es gibt aber ein Hersteller der ein Automatischen anbietet gerade für 2101-2107 der auch kürzer ist von RUSMASCH: 2101-1006060.
Lasse aber den Manuellen drin hast Recht ist besser und Solider :lada:
christian@nivatechnik.de hat geschrieben: 12. Januar 2026, 10:31 Warum willst du denn den Spanner tauschen? Gab es Symptome?
