Hallo ich muss den wellendichtring vom Getriebe auf der Seite Richtung Motor wechseln
Mein Problem ist dass vor dem Simmering eine Scheibe mit Loch ist und ich nicht weiß wie die rausgehen soll
Den Simmering kann ich noch nicht sehen
Ich wäre sehr dankbar für einen Hinweis danke
Gruß HPK
Getriebesimmering niva motoriseite wechseln
- beckerlaisa
Re: Getriebesimmering niva motoriseite wechseln
Hallo HPK,
ganz einfach: der Wellendichtring geht nach hinten raus. Getriebeglocke vom Getriebe trennen und den Wellendichtring von vorne durch das Loch rausschlagen.
Übrigens danke für die Frage. Jetzt weiß ich, wo der beim Abdichten meines Tausch-Getriebes übrig gebliebene Wellendichtring hingehört. Ich war doch inzwischen zu sehr auf das Getriebegehäuse konzentriert, und die Getriebeglocke lag inzwischen zu weit entfernt, um in den Fokus zu geraten.
HuntingNiva
Okay danke für die Info
Also dann die 7 Schrauben auf dem Bild raus und Glocke abnehmen?
Gruß HPK
Gruß HPK
- beckerlaisa
Ja, fang´ einfach mal an, das geht fix.
Und den Simmering bitte genau auf das Ausgangsmaß einbauen, treibst du ihn zu weit ein dichtet er nicht mehr ab.
- beckerlaisa
HPK hat den Simmering gewechselt und hat jetzt Probleme mit der Tellerfeder, da bin ich aktuell leider überfragt. Die baumelt jetzt wohl frei rum. Weiß Jemand, was er damit meint?
- beckerlaisa
... hat sich erledigt, ist alles wieder zusammengebaut.
