Moin zusammen,
Ich habe ja immer mal wieder Probleme, bei denen ich vermute, dass es am LMM liegt.
Heute ist mir aufgefallen, dass die gemessenen Temperaturen etwas auseinander gehen. Sind 2 Grad Abweichung noch in der Toleranz? Folgende Werte habe ich bei kaltem Motor gemessen:
-Reale Außentemperatur: 7 Grad
-Kühlwasser: 7 Grad
-Außentemperatur KI: 7 Grad
-LMM: 9 Grad
Toleranz Ansauglufttemperatur
- beckerlaisa
Re: Toleranz Ansauglufttemperatur
Moin Felix,
das ist innerhalb der Toleranz, so schätze ich das ein. Eine Abweichung um mehr als 10 °C wäre nach meiner Meinung außerhalb.
Wie viel Temperaturunterschied waren es vorher bzw. wer hat Werte parat ?
Gruß Andreas
Vielen Dank erstmal für die Rückmeldungen.
Heute ist es hier deutlich kühler und ich kann berichten, dass die 2 Grad Abweichung beständig sind.
Die Temperatur am LMM ist immer exakt 2 Grad höher.
Kann ich leider nicht sagenAndre_as hat geschrieben: 28. Dezember 2024, 10:28 Wie viel Temperaturunterschied waren es vorher bzw. wer hat Werte parat ?
dumeklemmer
Das mit der von Dir gemessenen Differenz passt schon.
Du weißt ja nicht, welcher Deiner Temperaturfühler der genaueste ist und als Referenz dienen kann.
Im Fahrbetrieb kann sich die Differenz zwischen Außenlufttemperatur und LMM noch etwas vergrößern, da sich die Bauteile (LMM) im Motor erwärmen.
Bei Werten bis ca. 10 Grad Differenz würde ich mir erstmal keine Sorgen machen.
Es gibt meines Wissens keine exakte Vorgaben zur Feststellung eines Defektes des Temp-Fühlers, im Falle eines Totalausfalles gibt der LMM einen konstanten Wert von +33 Grad aus und es wird ein Fehlercode gesetzt.
Btw. Du hast Deine Probleme mit dem Niva gar nicht näher spezifiziert. Was funktioniert denn nicht wie es soll?
Mark
Mark
