Schutzbleche für untere Dreieckslenker
Bei einer nächtlichen Wildbergung (für einen Freund, ich jage nicht) bin ich mit dem unteren rechten Dreieckslenker gegen einen Feldstein gerammelt. Zum Glück nix kaputt. Aber seitdem hatte ich die Idee mit Schutzblechen im Kopf und nun im Urlaub umgesetzt. Andy hat mir auch mittlerweile gesteckt, dass zumindest Powdersnow/Jakob auch welche gebaut hat. Die Idee ist also nicht neu und nicht einzigartig. Auch weiß ich nicht, ob es was bringt. Auf jeden Fall fühle ich mich damit auf dem Wildacker besser :wink:
Verwendet habe ich folgendes Material: 1x 500x500x5mm Alublech, 500mm 20x20x3mm Stahlwinkel, 6 Schloßschrauben M10x50, 6x U-Scheiben und 6x M10 Stoppmuttern.
Re: Schutzbleche für untere Dreieckslenker
Mal gut, dass deine Ace-Flasche leer war! Hättest mir mal gleich sagen sollen, dass das Alu ist, dann hätte ich dir keinen Blödsinn empfohlen .,,.
Na, ist ja gut gegangen und megascharf geworden üiiii :ntde:
beckerlaisa
Beitrag von beckerlaisa »
Moin Jan,
sieht super aus, Funktionalität und Design - Hut ab. Sind denn solche Teile ohne ABE möglich?
Moin Mathias,
danke dir.
Grundsätzlich ist ja jede Veränderung zu prüfen. Bei der HU kommt es wohl auf den Prüfer an. Falls der meckert, baue ich das ab oder fahre zu einem anderen Prüfer. Auch ein Unfallgutachter muss erstmal nachweisen, dass das Teil ursächlich für den Unfall verantwortlich ist. Automatisch erlischt die Betriebserlaubnis und der Versicherungsschutz mMn da nicht.
Maikel
Beitrag von Maikel »
Respekt, Respekt !
Sieht gut und pragmatisch aus. 8)
Sicherlich wäre eine Klein- Serie schnell vergriffen.
Maikel hat geschrieben: 12. April 2022, 09:13 Respekt, Respekt !
Danke, Danke. Die Kleinserie gebe ich in bessere Hände :wink:
Kauknochen
Beitrag von Kauknochen »
sehr schön gelöst- Mottek oder Kantbank? Wenn Mottek, Respekt für die saubere Arbeit. Schöne Schweißgeräte in der Werkstatt, aber der Boxsack hat zu wenig Platz zum Wohlfühlen .,. .
Solange da nichts anliegt beim Lenken und Federn, ist das m.E. unkritisch. Ändert weder die Silouette bez. scharfer Kanten noch kann sich jemand im Normalbetrieb dran stossen. Und ich gehe davon aus, dass die Dreieckslenker nicht geschwächt worden sind, sondern Du die Bleche geklammert bzw. originale Anbindungspunkte genommen hast.
Meine Meinung: weitermachen :thump_up:
Kauknochen
Geiler Scheiß...gefällt mir sehr gut!
Kauknochen hat geschrieben: 12. April 2022, 17:11 sehr schön gelöst- Mottek oder Kantbank? Wenn Mottek, Respekt für die saubere Arbeit. Schöne Schweißgeräte in der Werkstatt, aber der Boxsack hat zu wenig Platz zum Wohlfühlen .,. .
Solange da nichts anliegt beim Lenken und Federn, ist das m.E. unkritisch. Ändert weder die Silouette bez. scharfer Kanten noch kann sich jemand im Normalbetrieb dran stossen. Und ich gehe :mrgreen: davon aus, dass die Dreieckslenker nicht geschwächt worden sind, sondern Du die Bleche geklammert bzw. originale Anbindungspunkte genommen hast.
Kauknochen
Danke.
Gebogen mit 12t Presse und schnellgepfuschten Gesenk
Alles freigängig. Befestigt durch festklemmen. Oben auf dem Dreieckslenker liegen Stahlwinkel an den Längsseiten der Federteller. Durch Schlossschrauben mit dem Schutzblech verbunden. Verrutschen kann das Blech nicht, da die vier Schrauben der unteren Federteller im Blech ausgespart sind. Da kann das Blech nicht weg und die Schraubenköpfe sind auch noch geschützt.
Für den Boxsack brauche ich nicht viel Platz. Daran übe ich mein Wing Tsun. Das geht auch in einer Telefonzelle :mrgreen:
Kauknochen
Schöne Heimarbeit. Und eine 12 Tonnen-Presse: die fehlt mir auch noch in der Werkstatt. Aber irgendwo sind immer (räumliche) Grenzen _::
stimmt, das soll reichen. Zumindest habe ich mir das sagen lassen. Das hab ich leider nie probiert...
Gruß in den Norden
Kauknochen
klempsteff
Beitrag von klempsteff »
Hallo Jan,
stimme ich zu.
Mir würde schon eine Schablone je Seite reichen. _..,
Ob da was geht?
Danke schon mal.
Steffen
klempsteff hat geschrieben: 12. April 2022, 20:04 Mir würde schon eine Schablone je Seite reichen. _..,
Ob da was geht?
Danke schon mal.
Steffen
Moin Steffen,
die Schablone kann ich leider nicht mehr liefern, da die heute auf die Reise gegangen ist.
VG Jan
Kauknochen hat geschrieben: 12. April 2022, 19:49 Schöne Heimarbeit. Und eine 12 Tonnen-Presse: die fehlt mir auch noch in der Werkstatt. Aber irgendwo sind immer (räumliche) Grenzen _::
Die passt in die kleinste Hütte und erleichtert das Leben ungemein :thump_up:
Kauknochen hat geschrieben: 12. April 2022, 19:49Zumindest habe ich mir das sagen lassen. Das hab ich leider nie probiert...
Können uns gerne darüber austauschen :wink:
Gruß zurück
klempsteff
Hallo Jan,
jhl hat geschrieben: 12. April 2022, 22:39 Die passt in die kleinste Hütte und erleichtert das Leben ungemein
Hydr. Holzspalter tut es auch.
Vlt. kann aus der Reise ja ne Rundreise werden? Sieht ja recht stabil aus die Schablone.
Wär schon sehr interessiert, und sicher nicht der Einzige.
Steffen
Moin Steffen,
es wird keine Rundreise geben, denn ich bin da raus:
jhl hat geschrieben: 12. April 2022, 16:48 Die Kleinserie gebe ich in bessere Hände :wink:
Aber du kannst dich freuen. Die werden nochmal verbessert und dann auch angeboten werden.
Freut mich aber, dass die Bleche gefallen.
VG Jan
