Luft - Einlass - Temperatur
Mediamarc
Beitrag von Mediamarc »
Mahlzeit Gemeinde!
Habe seit ein paar Tagen die OBD Daten während der Fahrt zur Verfügung. Kühlmitteltemperatur passt entgegen des Schätz-Eisens im Dashboard.
Während der Fahrt 87 Grad konstant und bei Stop and Go geht's an die mal von 92 auf bis zu 100 und die Lüfter kühlen runter auf 92 Grad usw. Also alles wie es soll.
Nun läuft er aber im Stop and Go und Lüftereinsatz wie ein Sack Muscheln. Dazu ist mir die Luft - Einlass - Temperatur aufgefallen, die bei konstant 90 Km/h bei 14 Grad Außentemperatur um die 20 Grad liegt jedoch im Stop and Go auf bis zu
61 Grad ansteigt.
Wo/wie sind denn die Normalwerte für den Einlass?
Mit Dank für Eure Hilfe
Marc
Everything happens for a reason!
Lada Niva/Taiga 2131 Urban Lang
Pilz
Re: Luft - Einlass - Temperatur
Beitrag von Pilz »
Mediamarc hat geschrieben:Dazu ist mir die Luft - Einlass - Temperatur aufgefallen, die bei konstant 90 Km/h bei 14 Grad Außentemperatur um die 20 Grad liegt jedoch im Stop and Go auf bis zu
61 Grad ansteigt.
Die Werte habe ich so seinerzeit bei einer Messreihe auch ermittelt. Für mich erstmal nicht auffällig.
61 Grad ansteigt.
Marc,
wir (meine Eltern und ich) hatten bei unserem Niva Lichtmaschinenprobleme, die einen Tausch des Ladereglers erforderlich machten. Seitdem braucht es nach dem Starten meistens einen Gasstoß bis die Ladekontrollleuchte ausgeht und die Lima lädt.
Mir ist aufgefallen, dass der Motor, in der Zeit in der die Lima nicht noch lädt, wie ein Sack Muscheln läuft und erst bei voller Bordspannung 'rund läuft'.
In der Zeit zwischen Lima-Ausfall und Ersatzteillieferung bin ich auf Batterie gefahren, 2 Tage, je zwei mal 35 Kilometer mit einem Motor, der im Leerlauf nur unwillig tuckerte.
Vllt gibt es ja ein Masseproblem, dass erst zum Tragen kommt, wenn die beiden "Großverbraucher" an sind.
Allerdings belastet eine wirklich arbeitende Lima auch wirklich den Motor, wenn bei meinem T4 die Lüfter angehen, geht der "große" 2,4l Diesel kurz ernsthaft in die Knie!
Mediamarc
Hi Philipp!
Danke erstmal für's Feedback.
Ich arbeite an einer Lösung die Stauwärme im Motorraum zu reduzieren, da dies für mich der Auslöser für einige Begleiterscheinungen ist die nicht sein müssten. Es beschäftigen/gten sich viele Niva Fahrer mit dem Phänomen und haben für sich z.T. Lösungen gefunden. Ich möchte einen anderen Weg gehen und brauche dafür natürlich alle Faktoren in Bezug auf Wärme - Ab & Zufuhr. Deswegen auch mein obiger Post mit dem für mich sehr hohen Wert im Ansaugbereich. Bei 0 Grad und für die ersten 30 Kilometer fährt und verhält sich mein Niva einfach nur Top. Bei 30 Grad und und ein bisschen Stop and Go merke ich wie das Material im Motorraum leidet.
Du hast aber Recht mit der zusätzlichen Last an der Lichtmaschine und den damit resultierenden Schwankungen.
Marc
Werkstattwürfel
Beitrag von Werkstattwürfel »
Hallo Marc,
vielleicht ist ein starrer Kühlerlüfter etwas für Dich?
Hab den kürzlich bei meinem Niva montiert, seitdem machen Anhänger + Stop und Go keine themischen Probleme mehr.
Der Motorraum bekommt bei den elektrischen Lüftern im Stand erst Kühlluft wenn diese laufen...eigendlich zu spät.
Der dauernd mitlaufende Lüfterflügel auf der Wasserpumpe quirlt auch im Leerlauf ganz ordendlich.
Erik
Werkstattwürfel hat geschrieben:Hallo Marc,
Erik
Es geht um die Temperatur im Einlass, das was der Motor ansaugt. Und da ist es im Stop und Go Verkehr eigentlich egal, ob da ein starrer Lüfter verbaut ist oder nicht. Die Luftansaugung ist eben im Motorraum angesiedelt. Egal ob Luftansaugrohr, Luftfilter oder die Ansaugbrücke aus Alu, die sich auch durch die Strahlungswärme des Heizkraftwerks(Motor) aufheizt. Das wird man auch nicht so einfach weg bekommen, außer die Motorhaube wird ein schweizer Käse.
Bei Fahrt saugt der Motor eben wesentlich mehr kühlere Luft und die Ansaugtemperatur hält sich in Grenzen.
Werkstattwürfel
Hallo Peter,
der Lüfter saugt doch Außenluft durch den Kühler in den Motorraum und sorgt für ordendlich Luftverwirbelung unter der Haube. Im Stand oder bei langsamer Fahrt sinkt dadurch sicherlich die Motorraumtemperatur im Vergleich zu ohne Lüfter (und damit auch die Temeratur der angesaugten Luft).
Bin gerade froh das das gut funktioniert, sonst würde ich mal messen mit und ohne Lüfter.
Bevor die Motorhaube zum Schweizer Käse wird könnte man es wie die NSU Prinz Fahrer machen, die Zwecks Kühlung mit leicht offener Motorhaube (=Kofferraumdeckel) rumgefahren sind. Der Niva Fahrer hat hier den Vorteil in den Motorraum gucken zu können :-))
Erik
Werkstattwürfel hat geschrieben:Hallo Peter,
Erik
Klar, aber der Kühler ist doch gerade im Stop & Go Verkehr heiß. Also ist die Luft hinter dem Kühler auch warm.Der komplette Ansaugbereich liegt oben, und was macht warme Luft? Bestimmt nicht absinken(Siehe Heißluftballoon!)
