Hilfswerkzeug für Steckachse/Tausch Simmerring
Commandeur83
Beitrag von Commandeur83 »
Schon lange weiß ich, dass hinten rechts Öl vom Differential in die Bremse läuft. Meine Werkstatt hat es aber abgelehnt die Reparatur durchzuführen und ich habe mich selber nie daran getraut. Ich beschränke mich hier nur auf die wichtigsten Dinge, alles andere ist im Forum mehrfach ausgeführt.
Dieser Beitrag im Forum machte mir Mut: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... 6l#p159665
Die Achse ging ohne Hilfsmittel (Ausziehhammer) natürlich nicht raus, weil ich wahrscheinlich nicht die goldenen Hände von Heißeluft im obigen Beitrag habe! Was macht man wenn man in einer einsamen Ecke in der Wildnis wohnt aber die Garage voller Metallreste hat? Improvisieren!
Gesagt - getan. Schnell eine 1m Gewindestange halbiert und in die Gewinde der Achsplatte geschraubt, dort wo die Bremstrommel befestigt wird. Sicherheitshalber aber mit Kontermutter um die Gewinde zu schonen. An der anderen Seite ein Flacheisen mit 2 Bohrungen an die Gewindestangen geschraubt. Das Ganze sitzt zwar axial nicht ganz zentrisch, aber ein paar vorsichtige Schläge mit einem großen Gummihammer und schon kam sie.
Der schwierigste Teil war eigentlich das Herausbringen des alten Simmerringes. Mit der Zange wollte er nicht. Erst nach dem Spalten mit einem Stemmeisen gelang es. Aber vorsichtig, dabei nicht die Passflächen beschädigen!
Beim neuen Simmering viel mir auf, dass an mehreren Stellen auf den Passflächen Kunststoff bzw. Gummi durch den Herstellungsprozess haftete. Um hier Problemen vorzubeugen wurden diese mit einem scharfen Cutter entfernt. Aber auch hier mit Vorsicht um die Flächen nicht zu beschädigen.
Danach die Passflächen leicht einfetten und mit einem Rohr entsprechender Größe - bei mir war es das Alurohr eines alten Sonnenschirms mit Plastikpropfen - den Simmerring mit vorsichtigen Schlägen eintreiben. Im Achsrohr das Öl herauswischen und beide Flansche mit Silikonreiniger entfetten. Die Lauffläche der Achse noch kontrollieren und säubern und die Achse weitgehend einschieben.
Das Gefrickel mit der dünnen Gummidichtung wollte ich mir sparen und habe stattdessen wie von Experten empfohlen mit einem guten KFz-Silikongummi gearbeitet. Diesen habe ich mit Hilfe eines Schaschlichstäbchens dünn und gleichmäßig aufgetragen. Beim Anziehen der 4 Schrauben verteilt sich der dann und verhindert ein Austreten des Öls falls der Simmerring mal wieder undicht wird. Darauf achten, dass sauber gearbeitet wird und kein Dreck am Silikongummi haftet.
Achse eintreiben, die 4 Schrauben wechselseitig und gleichmäßig anziehen - fertig.
Traut Euch! Es war einfacher als ich dachte und dank der Forumsbeiträge ist es gut gelungen.
Es grüßt Euch aus der Provence
Commandeu83
Zuletzt geändert von Commandeur83 am 25. Januar 2023, 10:04, insgesamt 2-mal geändert.
NIVA 21214, 1,7 Benziner, € 4, Bj. 06
Touran 2,0 TDI
Huyundai I10 Bj. 2010
Yamaha TMAX 500
Re: Hilfswerkzeug für Steckachse/Tausch Simmerring
Commandeur83 hat geschrieben: Was macht man wenn man in einer einsamen Ecke in der Wildnis wohnt aber die Garage voller Metallreste hat? Improvisieren!
Viele würden wohl den Schrott vom Schrotti mitnehmen lassen und das kaputte Auto bejammern pl,,
Gelungene Improvisation, erinnert mich an die Portalachsen meines Traktors, wo ca 10 Tonnen Presskraft improvisiert werden mussten o..
Maikel
Beitrag von Maikel »
Zweifelsohne ist die gewissenhaft von dir durchgeführte Reparatur
im Endergebnis besser, als dass was von den meisten Werkstätten für hohe Summen abgeliefert wird.
Besser geht es nicht, kann ich zu deiner Arbeit nur sagen.
michaniva
Beitrag von michaniva »
Commandeur83 hat geschrieben:und verhindert ein Austreten des Öls falls der Simmerring mal wieder undicht wird
Wenn der Simmerring kaputt geht tritt das Öl garantiert aus , im Regelfall durch die extra dafür am Achsflansch vorhandene Einbuchtung und sollte die aus welchen Gründen auch immer zu sein, dann verteilt sich das Öl wunderschön in und an der Bremse.
