VA - Mutter vom Radlager löst sich.
Tobias89
Beitrag von Tobias89 »
Moin Moin,
Ich bin halbwegs radlos, seit einiger Zeit hab ich das Problem, das sich trotz korrekter Sicherung die Schrauben des Radlagers/Antriebswelle lockert, bzw ich merkbar viel Spiel im Radlager habe. Musste beide schon mindestens zwei mal nachstellen in den letzten 12 Monaten. Ist das Problem bekannt?
Lada Niva EZ 09/01 :ladal:
easyrider110
Re: VA - Mutter vom Radlager löst sich.
Beitrag von easyrider110 »
Das kommt durchaus mal vor dass man das Radlager so oft nachstellen muss. Wie viel musst du die Mutter denn in etwa immer weiterdrehen?
Fanto
Beitrag von Fanto »
Ob sich wirklich die Mutter löst???
Ich denke eher das das Radlager n Hau weg hat.
Timmi
Beitrag von Timmi »
Ob sich wirklich die Mutter löst, kannst du einfach mit einem Tropfen Nagellack feststellen.
Freundliche Grüße aus dem Moor
Ralf
Lada M2131 Baujahr 2018, mit LPG, Dachgepäckträger, AHK, Klima - bereift mit Grabber AT3 195/80 auf Dotz
Tobias89
Werde die Muttern mal markieren und beobachten. In wie weit sollte das Radlager bei dem Schadensbild defekt sein?
Es ist öfter so, wenn die Nabe eingelaufen ist , man zu großes Radlagerspiel findet, nachstellt und kurz danach wieder Spiel hat.
Die Mutter kann sich ja gar nicht verdrehen, da sie mit Schlagnuten versehen ist.
csc
Beitrag von csc »
Du hast die Mutter aber schon nach dem Nachziehen mit einem Körnerschlag wieder gesichert, oder ? Bei korrekter Sicherung kann die sich nicht verstellen. Wenn du nur weinige Grad nachstellst ist das mit dem Sichern schwierig. Entweder tauschst du dann die Muttern rechts und links oder noch besser, du nimmst neue.
2009er Niva in grün
Tobias89
Ich habe immer neuen verwendet, und gesichert.
