hab seit einiger zeit ein vieses Knirschgeräusch an der Vorderachse. Aber nur unter Last und weit nach links eingeschlagen. War heute beim Händler, der meint es sei das Innenlager der Antriebswelle vorn links ausgeschlagen. Kommt per Nachtexpress und wird morgen auf Gewährleistung ausgetauscht.
Was mir mehr Sorge macht: Er hat das gleiche vor zwei Monaten schon mal bei nem relativ neuen Niva gehabt. Also auch schon einer mit der geänderten Verzahnung. Er meinte es könnte ein Problem vom Härten sein, denn er hätte das die letzten 20 Jahre noch nie getauscht, oder so. Hab das Altteil vom letzten gesehen, sieht eigentlich schon richtig massiv aus, war aber total eingelaufen!
Weiß jemand ob´s da bei den neueren öfter Probleme gibt?
Nach 9tausend km und nur einem richtigen Geländeeinsatz sollte das ja nicht sein!?
Da kann ich ja sonst drauf warten daß die rechte Seite auch daherkommt!
Danke schon mal für Infos!
Gruß Uli
