215/75R15 Reifenluftdruck???
Uli1979
Beitrag von Uli1979 »
Wieder mal ne Frage die sich über die Suchfunktion nicht klären ließ!
Im Gutachten der Pharao steht drin, daß der Luftdruck laut Betriebsanleitung zu beachten ist. Das wäre laut meiner vorn 2,1 und hinten 1,9! In meinen waren rundrum ca. 2,5 drin! Mir kam das bissl viel und auch hart vor! Außerdem sieht es ansatzweise so aus als würde der Reifen in der Mitte der Lauffläche etwas mehr beansprucht!
Hier hab ich schon Werte zwischen 2,0 und 2,8 gelesen! Das man den Druck im Gelände absenkt is mir klar! (auf wieviel?)
Aber die für mich wichtigere Frage: Was ist der ideale Druck für die Straße?
Gruß Uli
tiny
Re: 215/75R15 Reifenluftdruck???
Beitrag von tiny »
kommt drauf an ob du schläuche montiert hast oder schlauchlos unterwegs bist... mit schlauch kannst bis auf n bar runter... ohne geht dir da unter umständen schonmal die luft vollster aus der felge...fazit...reifen platt bzw reifen von der felge runter.
st.alban
Beitrag von st.alban »
unter 1.5 würd ich mit den at's sicher auch nicht. ich denk im gelände biste in der regel mit 1.8-2.2 sehr gut bedient. auf der strasse ist 2.5 schon ok, hab ich zumindest auch. sogar eher mehr. aber wenn sich deine in der mitte mehr abnützen kannste ja ein wenig reduzieren.
übrigens würd ich, falls irgendwie möglich, immer mit dem gleichen gerät den luftdruck prüfen, denn die sind meistens nicht sehr genau...
Uli1979
tiny hat geschrieben:kommt drauf an ob du schläuche montiert hast oder schlauchlos unterwegs bist... .
Schlauchlos und oft Planlos :mrgreen:
mirk
Beitrag von mirk »
215/75/15 ist immer SCHLAUCHLOSS!!humpfelge! h2 felge!!!in einen TUPLEESS- reifen darf kein SCHLAUCH rein.(schlaulos)
Zuletzt geändert von mirk am 4. August 2008, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Lada 4x4 M Baujahr 2010
tiny
Beitrag von tiny »
warum ohne schlauch?
meine daihatsufelgen sind auch mit hump und als ich meine reifen hab montieren lassen wurd ich gefragt ob ich nicht lieber nen schlauch reinmachen lassen will.....
hab dankend abgelehnt :|
mirk
Beitrag von mirk »
in TUPLEESS- reifen derf kein Schlauch rein ist verboten!!Sonderfall : besistzt die felge keinen Hump darf ein Schlauch rein.
Zuletzt geändert von mirk am 4. August 2008, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
tiny
Beitrag von tiny »
kiffen auch und weiter?
ne is ok,danke für die info... mein vertrauen in den reifenaufzieher ist eh bissl angekratzt wegen n paar anderen sachen...thx
mirk
Beitrag von mirk »
die scharzen Schafe in der Reifenbranche sind bekannt!!ich es machs nicht .wenn mann es nachweissen kann wers montiert hatt kann teuer werden.
Uli1979
mirk hat geschrieben:215/75/15 ist immer SCHLAUCHLOSS!!humpfelge! h2 felge!!!in einen TUPLEESS- reifen darf kein SCHLAUCH rein.(schlaulos)
Und was meinst Du was Luft rein soll? Hab jetzt mal auf vorn 2,2 und hinten 2,0 eingestellt. Allso 0,1 über Betriebsanleitung und Gutachten. Hab den Eindruck daß er weicher abrollt!
Und der Tipp vom Fachmann :?:
mirk
Beitrag von mirk »
vorn 2,2 ist gut aber hinten 2,4 habe ich drauf,fahr sehr viel mit Anhänger, oder 2,2 bzw. 2,3 ringsrum.bin jetze eine woche mit 2,5 gefahren ist mir zu Hart,habe ihn wieder abgelassen ,mags etwas weicher! da gehen die Meinungen auseinander gruss mirk
Uli1979
So hab ich jetzt auch eingestellt, find ich wesentlich angenehmer!
BigKahunaBurger
Beitrag von BigKahunaBurger »
BFG AT/TA - Rundum 2,4 bis 2,5bar. Das "Weiche" macht das Fahrwerk. Kamen auch mit 2,4 und das Laufbild schaut gleichmäßig aus. Tausch jährlich wie anderswo schon erwähnt zwischen VA und HA.
Jörg
21214 - 11/2006
Rasputin_on_gas
Beitrag von Rasputin_on_gas »
hallo,
ich habe meinen niva leider immer noch nicht (warte seit ende februar.....), ich möchte aber schon mal wissen, ob ihr die 215er auf der originalfelge montiert habt oder was für felgen notwendig sind. ich glaube die bfg werde ich dem niva sicher gönnen.
bei ebay wird eine silberfarbene stahlfelge angeboten, allerdings ohne schrauben und abdeckkappen, was haltet ihr davon?
wo gibt es eine schöne alufelge für den niva? ich glaube die auswahl ist nicht so riesig, oder?
ich bin für jeden tip dankbar.
bis bald
pl,,_ rasputin_ pl,,
Uli1979
Also die 215er hab ich auf der Dotz Pharao 6x15!
gibt´s u.a. hier: http://s224707152.e-shop.info/
da kriegst sie auch in silber! Radmuttern passen die Originalen, aber die Dotz-Nabendeckel habens in sich. Ich glaub ich hab damals 20 € für´s Stück bezahlt, aber nagel mich nicht fest!
Aufpassen....ohne Höherlegung stehen die 215er bei gscheider Verschränkung am Radkasten an!
Gruß Uli
P.S.: Da das hier der mein alter Luftdruck-Beitrag ist: hab mich mittlerweile bei 2,5 eingependelt, drunter bemerkte ich Reifenverschleiß bei viel Straße! Im Gelände geh ich momentan auf 1,7 runter!
