Warnleuchte für Handbremse geht nicht aus
Gandalf
Beitrag von Gandalf »
Hi Leute,
hab da ein kleines Problem mit der Kontrollleuchte von meiner Handbremse.
Sie geht seit längerem nicht mehr aus, wenn ich die Handbremse löse.
Ich dachte erst naja wird nur etwas oxidiert sein - krieg ich schon wieder.
Heute mal aufgemacht und Schalter gecheckt. Alles Top!
Hab mal versucht Stecker gegen Masse - bringt auch nix.
Hab am Stecker 0,58V anliegen.
Habt ihr ne Idee wo es klemmen könnte?
Danke schon mal im voraus.
Gesendet von meinem SM-T815 mit Tapatalk
Re: Warnleuchte für Handbremse geht nicht aus
Die Handbremswarnleuchte wird über Masse geschaltet, wenn da unterwegs irgend was blank liegt, Kabel durchgescheuert oder so was, leuchtet sie halt. Zieh den Stecker vom Schalter an der Handbremse, wenn sie dann immer noch leuchtet, mußt du halt mal am Kabel lang suchen.
Gandalf
Danke für die Antwort.
Da muss ich wohl mal Mäuschen spielen.
guardian
Beitrag von guardian »
Schau mal in den Ausgleichsbehälter deiner Bremsflüssigkeit.
Der Niva (zumindest ein 2012er M) verwendet die Leuchte der Handbremse auch um anzuzeigen ob genug Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter ist.
Sebastian
Lada Niva, 1700i, Nessi, Bj. 2012
Raid 1, Trittbretter, AHK, Haubenlifter, 4 Innenkotflügel, Teppich, MS geflutet, Türöffner aus Metall, Melber Felgen, TM+50 Fahrwerk, Prins VSI 2, Radlager XXL, Antriebswellen VALRacing +10mm, diverse Kleinigkeiten...
Kawasaki GPZ 500 s, EX500 D5, Bj. 1998
Simson Schwalbe KR51/2
Mit einem Bj in der Signatur müßte man nicht Rätzel raten.
Gandalf
Baujahr ist 2012
Na dann, siehe Sebastian ;-)
Gandalf
War der Schwimmer vom Ausgleichsbehälter.
Danke für die Hilfe.
