Brummen im 5. Gang
safeulli
Brummen im 5. Gang
Beitrag von safeulli »
Hallo, habe bei meinem Niva nach der 5cm hoeherlegung ,allerdings bis jetzt nur hinten!,(noch keinen passenden Federspanner für vorne gefunden)ein starkes brummendes Geräusch , von hinten unter dem auto! allerdings nur im 5. gang!! hat da jemand einen Tip!?
Danke
Ulli
könnte mir vorstellen das durch den veränderten Raum unterm Auto gewohnte Geräusche anders klingen,
Die steiler abgewinkelte Kardanwelle zur Hinterachse verursacht natürlich auch andere Geräusche.
Inwieweit diese Geräusche bedenklich sind lässt sich auf die Entfernung ja schlecht einschätzen. Lade doch einfach mal den Niva so voll das wieder das ursprüngliche Nivaeu erreicht wird. Treten dann diese Geräusche immer noch auf, hast du evtl. ein beginnendes Problem mit dem Schaltgetriebe.
tiny
Beitrag von tiny »
ist das ein durchgehendes brummen oder kommt das nur alle paar sekunden?
safeulli
Hallo Tiny ,alle paar sekunden
danke
uli
tiny
Beitrag von tiny »
liegt eventuell am getriebe.... das brummenhatte meiner auch....
suchfunktion hilft imens!!!!
(deswegen immer on-topic bleiben....erspart sucherei!!!)
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?t=7 ... ht=brummen
