P 0422
gewaltschrauber
Re: P 0422
Beitrag von gewaltschrauber »
Eben mal wieder den P 0422 gelöscht
Gruß aus Bialystok/PL
Gruss
Lorenz
Burgman AN 400 Bj. 2009
koppwolle
Re: P 0422
Beitrag von koppwolle »
gewaltschrauber hat geschrieben:Eben mal wieder den P 0422 gelöscht
Darf ich dich fragen, was für ein Kat in deinem Niva verbaut ist?
andrea
gewaltschrauber
Re: P 0422
Hoffentlich kann man es erkennen.
E24 103R Katalysator.jpg (28.29 KiB) 5390 mal betrachtet
Gruss
Lorenz
gewaltschrauber
Re: P 0422
Heute wieder den P 0422 gelöscht. Kann es sein, dass ich ein Loch im Auspuff habe???
Gruss
Lorenz
nivalex
Re: P 0422
Beitrag von nivalex »
Beim Tausch des Mittelschalldämpfers hatte ich auch den Kat neu ans Rohr geschweißt. Zustopfen und Reinblasen ergab: alles dicht, obwohl es nicht ganz so schön aussah. Eine Fehlermeldung in dieser Richtung gab es bis heute auch keine.
Bei deinem Verdacht würde ich daher einfach mal vorsichtig (mit Abstand!) fühlen,horchen und riechen, ob es da beim laufendem Motor irgendwo rausbläst. Evtl. mit Helfer stoßweise das Endrohr mit einem Lappen o.ä. verschließen.
Über P0422 fand ich
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 422/001058
und dort dann dies:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ost5922959
Es wird dort bahauptet, dass es bei den VW 1.8 Turbomotoren konstruktionsbedingt zum selber Fehlercode kommen kann, weil dort eine Verbindungsstelle zwischen Kat und Schalldämpfer undicht wird und beim Gaswegnehmen dann zusätzliche Luft von außen angesaugt wird.
Meine Theorie: die Austauschkatalysatoren sind -was Lecks angeht- empfindlicher, da sie weniger wirksam sind und den zusätzlich angesaugten Sauerstoff nicht verwerten können. Mit Originalkat wäre ein Leck dann nur nicht so schnell aufgefallen.
Grüße Alex
Leider momentan ohne Niva .-.
gewaltschrauber
Re: P 0422
Danke Alex,
habe versucht mir das zuverinnerlichen. Wenn ich wieder zu Hause bin werde ich das mit dem Abblasen mal prüfen. Gefühlsmässig tritt der Fehler nach Schubbetrieb Fahrten auf.
Gruß aus Salacriva/LV
Gruss
Lorenz
Re: P 0422
gewaltschrauber hat geschrieben:Danke Alex,
Den Verdacht hab ich auch, bei mir das letzte mal, als ich in den Elbtunnel gerollt bin, da gehts ziemlich lange bergab und es ist im vergleich zur Außentemperatur relativ kalt.
Ich bin schon am Überlegen, den Krümmer und das Rohr bis zum Kat mit Hitzeschutzband zu umwickeln, damit das ganze nicht so sehr auskühlt im Schubbetrieb.
Garadin
Re: P 0422
Beitrag von Garadin »
diesen Fehler hatte ich auch oft zu beklagen. Bei mir scheint ein zugesetzter Endschalldämpfer der Auslöser gewesen zu sein. Seit dem Wechsel ist Ruhe...!
Gruß Thomas
Lada Niva 1.7 - BJ.11/2008
M72 - 750ccm Seitenventiler BJ.1956
Simson SR50...BJ.1985
MZ ES 250/2 - BJ.1967
Ostbock-Jens
Re: P 0422
Beitrag von Ostbock-Jens »
So, ich nehme die Monitorsonde jetzt mal an die "kurze Leine" um dem P0422 zu Leibe zu rücken und drossele die Zufuhr damit ihr Signal konstanter bleibt und die MKL nicht mehr angeht.
Mal sehen ob das hilft!
Gustl
Re: P 0422
Beitrag von Gustl »
Bitte berichten!
Bei den aktuellen Temperaturen und dem Schneegatsch meldet sich meine auch deutlich öfter (ca alle 500km) als normalerweise(ca alle 2-3Tkm).
Lg
August
Vw T3 Syncro 8)
michaniva
Re: P 0422
Beitrag von michaniva »
Ostbock-Jens hat geschrieben:So, ich nehme die Monitorsonde jetzt mal an die "kurze Leine" um dem P0422 zu Leibe zu rücken und drossele die Zufuhr damit ihr Signal konstanter bleibt und die MKL nicht mehr angeht.
Bei mir hat es nicht geholfen
AET
Re: P 0422
Beitrag von AET »
Ich werfe mal kurz in den Raum, dass der Euro 6 Niva eine andere Nachkat-Sonde hat. :wink:
Da sich an der Messung selbst ja zwischen Euro 5 und Euro 6 nichts geändert hat, muss die Änderung ja einen anderen Grund haben...
(Vielleicht haben sie ja das Messverfahren/Ausgabesignal geändert.)
Vielleicht waren die bei Delphi aber auch nur billiger als bei Bosch. omm k..
Zuletzt geändert von AET am 2. Februar 2017, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Ostbock-Jens
Re: P 0422
michaniva hat geschrieben:
:? .,,. ü..
Aber ich will die Hoffnung jetzt nicht aufgeben omm .v.
dumeklemmer
Re: P 0422
Beitrag von dumeklemmer »
Vielleicht sollte man bei obigem Fehler immer dazuschreiben ob man einen JMJ (Metallkat) verbaut hat.
In der Zeit, wo ich den JMJ verbaut hatte, kam der Fehler bei mir auch immer wieder sporadisch.
Seitem ein anderer Kat drunter ist, kein P 0422 mehr. Egal ob kalt, warm usw.
Mark
Gustl
Re: P 0422
Beitrag von Gustl »
Jo, bei mir hängt ein metallerner drunter...
Vw T3 Syncro 8)
