Wenn Öltaschen Sinn machen würden, würde sich doch zB Lada nicht die Mühe mit den Lagerschalen machen- oder?Sebastian / endurofant hat geschrieben: Die Einschlüsse vom Schweißen die dann wieder zutage getreten sind wurden als Öltaschen weggeredet.
1600er Motor aus 'nem Schlachter...
Re: 1600er Motor aus 'nem Schlachter...
@Rolf: bin mir da auch nicht sicher, glaube es war aber was mit, mehr geht nicht weil Wandung zum Wasserkanal zu dünn wird. Mit KW und mehr Hub ist natürlich auch eine Hubraumänderung möglich. Wird er noch langhubiger :-)
Na klar. Aber nur Köpfe.wLADAmir hat geschrieben:Nimmt der auch Köpfe, Blöcke und Kurbelwellen von Menschen, die nicht Christian heißen?
Komplette Motoren hab ich immer zu Klein Gunnewiek gebracht : http://www.kleingunnewiek.com/wat-doen- ... n-revisie/
Aber ernsthaft: es wird sich doch ein guter Motoreninstandsetzer finden im Ländle... oder?
Wenn nicht...laß uns telefonieren
Kannitverstanchristian@lada-ig.de hat geschrieben:Komplette Motoren hab ich immer zu Klein Gunnewiek gebracht : http://www.kleingunnewiek.com/wat-doen- ... n-revisie/
Ich frag mal den Auto-Blitz hier um die Ecke - die haben dieselbe Aufgabenstellung ja auch ab und zu.christian@lada-ig.de hat geschrieben:Aber ernsthaft: es wird sich doch ein guter Motoreninstandsetzer finden im Ländle... oder?
Danke!
@Tobias:christian@lada-ig.de hat geschrieben:Aber ernsthaft: es wird sich doch ein guter Motoreninstandsetzer finden im Ländle... oder?
http://www.auer-motoren.de/
Solltest Du den Weg auf Dich nehmen wollen gibt's einen Ort weiter selbstverständlich Kaffee und Kuchen!
1700er BJ 2009
1700er BJ 2009
Bestens, danke! Ich mach jetzt mal ein Anschreiben fertig...
Schade das da nicht noch andere Aussagen kommen. Ist sich wohl keiner so richtig sicher.t-34 hat geschrieben:hab da andere infos:es wird mit einer anderen kurbelwelle gearbeitet
Es gibt doch die 1.8er Motoren ab Werk. Die 2131 mit Vergaser hatten wohl einen und dieser Van mit Nivaunterteil doch auch (in RU). Nach unserem Kenntnisstand ist das ein aufgebohrter 1.7er und die Tuner haben das auf 1.9 weiter aufgebohrt. Mehr geht wohl nicht saas die 2.0 Umbauten sind dann mit anderem Pleul sind. Zumindest was die Tuner in Ungarn so anbieten.
Realitycheck: Das Ganze ist auch eine Preisfrage. Hier zur Info die erste Antwort auf meine Anfrage.
- Kopf um 1,5mm abschleifen (empfiehlt ein erfahrener Freund) Ca. € 150,- netto (ohne Gewährleistung)
- 8 Ventilsitze fräsen (wenn nötig) € 120,- netto
- Zylinder Honen (vermutlich nötig, so wie die Kolben aussehen) € 160,- netto (nur nachhonen 4 Zyl. ) € 280,- netto (auf 1. Reparaturstufe 4 Zyl. )
- Kurbelwelle polieren (vermutlich nötig) € 80,- netto
Bun gespannt, was die anderen sagen.
Update:
Eben mit dem zweiten Instandsetzer telefoniert. Preise sind so ungefähr dieselben, er ist aber in Tamm und somit local dealer.
Er sagt: NAch den Riefen in den Kolben zu urteilen war der Motor auf dem Weg zum Fresser, man müßte ihn bohren/honen und Kolben mit Übermaß einbauen. Gibt's die überhaupt?
Da ich ja vom Matthias noch nen zweiten Block und nen zweiten Kopf gekauft habe, werde ich den ganzen Trödel mit zum Instandsetzer nehmen, und wir suchen uns die verwertbaren Teile aus?
Irgendsowie
Es bleibt spannend!
Irgendsowie
Es bleibt spannend!
...ich kann dafür nur Jochen Ruopp in Drakenburg empfehlen. Ich fahre einen auf 120Ps gepimpten B18 Motor in einem Amazon, der verbläst in Sachen Beschleunigung auf der Landstr. die meisten...da nur 1000 kg.
Ich kann mal nach hören wenn du magst. Im Juli könnte ich ihm die Brocken bringen. Ich suche morgen mal die Bilder der Brennraum und Kanalbearbeitung.
Grüße aus Vettweiß
Nett von Dir, danke! Das paßt aber vom Zeitplan her leider nicht.
"Alle" Lada-Motoren sehen so aus...echt...kein Witz! Das sind eher Einlaufspuren wegen mangelnder Kolbenqualität.wLADAmir hat geschrieben:Er sagt: NAch den Riefen in den Kolben zu urteilen war der Motor auf dem Weg zum Fresser, man müßte ihn bohren/honen und Kolben mit Übermaß einbauen. Gibt's die überhaupt?
Übermaß hab ich hier ... in 79,60 .... gibt es also...oder gab es.
Ich würde versuchen Westprodukte zu bekommen..s.o.
Die, die ich habe sind Aftermarket von Mahle...kannst ja mal anrufen
Beruhigend - danke!
Weiter geez.. Heute habe ich die Ventilfeder ausgebaut.
Der Ventilfederniederhalter paßt nicht einfach so auf den Kopf... also 6er Gewindestangen auf 15cm abgelängt und durch die Bohrungen der Zylinderkopfschrauben durchgefädelt
2
Ventil mit den beiden Halteplättchen aus der Nähe
Niederdrücker ansetzen, ein bissle schimpfen und dann geht's so: WubbelWubbel
so sieht das aus:
Heute gelernt: es sind zwei (2) Federn am Werk (eine hoch, eine runter, gell?)
7
8
9
10
Ventilschaftdichtung. Irgendjemand wickelt diese winzigen Federn und fummelt sie da drüber
12
2
so sieht das aus:
7
8
9
10
12
...doppelte Ventilfedern: das hatten zu Geburtszeiten ( und 10 Jahre danach) dieser Motorenreihe, nur Rennmotoren
Tip: etwas Papier passend zum Brennraum knüllen und drunterlegen..dann gehe die Ventilklammern etwas leichter auf.
