Frag mich mal wie Klammern schmecken...du, keine Ahnung, ehrlich!
Ich hatte auch so ne kleine chinesische Winde, Motor mit permanente Magnete, nur geklebt. Bei mir war erster Motor noch in Garantie gewechselt, und dann noch zwei. Immer haben sich Magnete abgeklebt, und dann hat Rotor die Magnete geschreddert.
Jetzt habe ich kapiert was Du meinst...nein, hab schon einige von diesen Winden verbaut, die sind bis jetzt unauffällig.
Halber Windenträgerdummy...läuft!
Erstaunlich stabil das gedruckte Zeug...
Und von vorne...praktisch nix zu sehen, mit UFS schon gleich garnich...
Würde sagen...passt! Aber selbst mit Lüfter (sind erst mal Platzerhalter, weil falsch rum) ist da noch ne menge Platz...hätte ich nicht gedacht.
Dieser Kühler macht mich echt an. Hätte ich von einem Kühler gar nicht erwartet.
Mal ne Frage von einem Winden Laien: was passiert mit der Winde, bzw. dem (Kunststoff-)Seil bei einer Schlammwasserdurchfahrt, wenn die komplett unter Wasser war. Funktioniert die dann noch? Macht der Dreck nix aus?
Fahrzeug für´s Hobby: 2121/40/U, 1113/AAG, Bj 2010
Öhm, so ne Winde hängt eigentlich immer, mehr oder weniger, im Dreck...außer du montierst sie im Innenraum. Kann sie das nicht ab, hat sie ihren Job verfehlt.
- powdersnow
Bist nicht der Einzigejhl hat geschrieben: 1. Februar 2022, 16:49 Dieser Kühler macht mich echt an. Hätte ich von einem Kühler gar nicht erwartet.![]()
Platz ist immer gut
Ich weiß
sach ma andy, kommt da demnächst eventuell der phillip bei dir vorbei und stellt dein neues gefährt in seinem youtube kanal vor? da ginge bestimmt ein raunen durch die tuning szene ...
sehr gespannt aufs ergebnis!
gruß Torsten
Ich kannte diesen Herrn Phillip bis gestern gar nicht...auf Inster hat mich jemand drauf angesprochen, und ich musste erst mal Googln. Das mit dem Kühler ist reiner Zufall, Preis Leistung haben gepasst, und der Kühler ist bei Bruch einfach mit nem originalen Golf 3 Kühler zu ersetzen. Wenn er will, kann er gerne vorbei kommen, gibt auch nen Kaffee...
Könnte man gleich mal über einen vernünftigen Kühler für den Niva sprechen, einer der nicht nur mit erheblichen Umbauten passt.
