Wieviel Luftmasse sollte Ich messen?
Tobias89
Beitrag von Tobias89 »
Olitschka hat geschrieben:Wenn beim Kat schon Teile fehlen, dann würd ich aber mal die hinteren Pötte ausschütteln.
Fehlt ja nix. Sah aus wie neu das Ding.
Lada Niva EZ 09/01 :ladal:
Re: Wieviel Luftmasse sollte Ich messen?
Tobias89 hat geschrieben:Fehlt ja nix. Sah aus wie neu das Ding.
Das heißt ja nichts! Wenn man von hinten reinschaut, sieht man ja nur die am wenigsten belastete Seite.
Wenn der Keramikmonolith gebrochen ist und sich innen verschiebt, sind die Waben dicht: Abgasstau.
Kompression beim Motor ist gut?
Tobias89
Habe nichts zum Überprüfen da, sollte aber eigentlich ok sein, bis so 70-80 zieht er ja gut durch,nur da drüber ist echt nix mehr los.
Tobias89
So , Kat getauscht,ohne Erfolg,der alte sah auch unbeschädigt aus. Kurze Frage, wie hoch kann der Motor im Stand drehen? Bzw sollte er? Mal sehen,bis zum 11. sollte die neue Lambdasonde kommen,ob die eine Veränderung bewirkt.
Tobias89 hat geschrieben:Mal sehen,bis zum 11. sollte die neue Lambdasonde kommen
Kommt die mit der Postkutsche?
Tobias89
Reimport aus Polen
Tobias89 hat geschrieben:Reimport aus Polen
Das wird bestimmt super...
Tobias89
Ist eine originale Bosch Sonde, also alles gut. Noch mal die Frage, wie hoch kann der Motor im Stand im Normalfall drehen?
Tobias89 hat geschrieben: wie hoch kann der Motor im Stand im Normalfall drehen?
Norm ist mWn 850-880 U/min
Tobias89 hat geschrieben:Ist eine originale Bosch Sonde
Hoffentlich
Tobias89
Hoffentlich
Ich meinte die Höchstdrehzahl. Ich kann im stand nicht mehr als 4000U/Min aufdrehen.
Bis in den roten Bereich. Aber bitte nur bei betriebswarmen Motor
Gib Ihm kalt sechseinhalb ist Motormord.
Tobias89
Epicuro hat geschrieben:Bis in den roten Bereich. Aber bitte nur bei betriebswarmen Motor
Das ist klar, aber wieso kann ich ihn nicht höher als 4000 drehen? Oder soll das so sein?
Tobias89 hat geschrieben: Das ist klar, aber wieso kann ich ihn nicht höher als 4000 drehen? Oder soll das so sein?
Nein der sollte normalerweise höher drehen. Hast Du mal die Lufteingangsseiet kontrolliert? Lufi, Ansaugschnorchel usw?
Nicht das da irgendwo ein Fremdkörper drin sitzt und dem Motor oben rum die Luft begrenzt.
Tobias89
Beim fahren dreht er über die 4000. Luftfilter ist okay, genau wie der Rest der Ansaugung
Tobias89
Habe jetzt mal gründlich gesucht und die Antwort gefunden, ist so normal ab Euro5.
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... 00#p244925
