Seite 5 von 13
Verfasst: 20. November 2019, 10:37
von omo
Man merkt, da "liebt" jemand sein Auto!
LG Oliver
Verfasst: 29. November 2019, 18:46
von dirk2111
Schnappschuss "Chic mit Baum"
- IMG_3272_png_jpg.jpg (42.54 KiB) 4529 mal betrachtet
Ansonsten aktuell alles gut
Die ersten 3 tsd Km mit dem Ceratec sind auch schon um. Dem Getriebe geht's bestens, und besser als vorher ohne.
Aufgrund Ausfall einer Abblendlichtbirne
sind nun Philips extreme Vision´s drin. Machen ein Suuuuuuper Licht
(Die andern Birnen waren Osram Silverstar, haben nu aber auch 4 Jahre gehalten. Trotzdem ich auch tagsüber viel mit Licht unterwegs bin)
Verfasst: 23. Dezember 2019, 19:12
von dirk2111
9Jahre Priora, über 150 Bilder und 18 Min schöne Musik
https://www.youtube.com/watch?v=ln9SScp ... e=youtu.be
Verfasst: 23. Dezember 2019, 19:40
Toll gemacht
.... und die Musik... Du kommst wohl auf den Geschmack?
Verfasst: 23. Dezember 2019, 22:57
von dirk2111
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Toll gemacht
christian@lada-ig.de hat geschrieben: und die Musik... Du kommst wohl auf den Geschmack?
Schon immer... Gänsehaut Musik
... mit kräftiger Sound Anlage... immer ein Genuss
Priora hat nun 107 tsd km. Auch immer noch ein Genuß und mein treuer Gefährte
Verfasst: 1. Januar 2020, 16:07
von dirk2111
….ein paar Tage vor seinem 9. Geburtstag.....
eine Neujahrsüberraschung.
Ausgleichsbehälter gerissen
- undicht.jpeg (78.32 KiB) 4370 mal betrachtet
Zum Glück scheint AET die auf Lager zu haben.... sollte dann schnell da sein.
An Druck und am Deckel kanns eigentlich nicht liegen... aber das werde ich noch verifizieren.
Gibts dann bald neue Bastel Bilder
Verfasst: 1. Januar 2020, 16:13
Verfasst: 1. Januar 2020, 16:20
von dirk2111
Hab mal grade in meine Bildersammlung geguckt und gezoomt..... Im März war die Ecke auch nicht so richtig doll.... tzzz….
Verfasst: 4. Januar 2020, 15:59
von dirk2111
So ein neuer Behälter schmückt ungemein
Der neue ist besser verarbeitet als der, der drin war
Der alte war anscheinend nicht ordentlich produziert.
Doof ist, da muss tatsächlich der Wischerarm ab, die Seite der Verkleidung los genommen.... sonst bekommt man den nicht aus der Ecke.
In dem Atemzug haben dann auch weitere Federbandschellen Einzug gefunden.... trotzdem an dem neuen Behälter sogar ein neuer Schlauch mit Schelle ist, hab ich die Schellen an dem grossen Schlauch Richtung Thermostat auch mit Federbandschellen versehen.
- IMG_3363.jpg (73.62 KiB) 4312 mal betrachtet
- IMG_3364.jpg (71.74 KiB) 4312 mal betrachtet
Danke auch an AET, die Priora Teile auf Lager haben
Achso… der Deckel war OK. Der hat von mir mal ein Innenleben von febi bekommen.... man kann da was basteln......mit nem Innenleben aus einem febi-VW Deckel.... weil die originalen russischen Ventile schon mal hängen / fest pappen.
An unserer "Samara bis X" Spezial Deckel-Prüfanlage war zu sehen das der Deckel ordentlich sofort ab ca 1,1 bar ab bläst ohne eine Druckspitze zu haben weil er klemmt oder so.
Verfasst: 4. Januar 2020, 16:07
von dirk2111
Datum: KM-Stand: Bemerkung:
21.03.2011 / 9´750 Anschaffung
21.03.2011 / 9´750 Blende Motorhaube, Heckklappe konserviert
21.03.2011 / 9´750 Gaspedal geändert, ging kein Vollgas
21.03.2011 / 9´750 Bremsscheiben Seitenschlag; Brembo Scheiben und EBC Beläge
26.04.2011 / 14´200 Spur und Sturz eingestellt, seitdem guter Geradeauslauf
08.06.2011 / 18´500 Wischerarme lose, Schrauben nachgezogen (SW 13)
15.08.2011 / 26´300 PRINS Inspektion vor Ort, nächste erst bei insges. 100´000km!
28.10.2011 / 29´000 Immer noch nichts kaputt!
15.12.2011 / 34´500 Innenraum Temp Sensor getauscht - machte Geräusche
28.02.2012 / 38´500 Zündspule 4. Zyl defekt
27.10.2012 / 47´800 Inspektion: Flüssigkeiten inkl. DOT & Getriebeöl+Mathy, Öl + Luftfilter, Kerzen, Bremsbeläge noch ca 65%
27.10.2012 / 47´800 Umbau Kalina Schaltgelenk (bessere Konstruktion!!), ESD neu
20.03.2013 / 53´000 Wischer intervall relais def, Haube neu lackiert wg Rep.Pfusch
01.07.2013 / 57´500 el. FH Fahrerseite def
01.07.2013 / 57´500 Öl nachgefüllt ca. 0,6-0,7 ltr / Peilstab war auf 1/5 Rest
03.10.2013 / 61´400 Kpl Inspektion, Zündspulen gegen Bosch getauscht, läuft ruhiger. Andere Ölsorte Liqly Moly
20.01.2014 / 64´000 Getriebegehäuse undicht, ausgebaut und abgedichtet
02.03.2014 / 64´000 Innenraum Beleuchtung neu wegen Update auf andere Leuchteinheit aus der Luxus Version
02.03.2014 / 66´000 Auspuff Endtopf defekt und getauscht
18.05.2014 / 68´129 Simmerring Beifahrerseite Getriebe getauscht & Motorölwechsel
18.03.2015 / 76´500 Inspektion: Öl+Filter, PRINS Filter, Luftfilter, Kerzen, Speed-Sensor neu, Drosselklappe+LLR gereinigt. Kein Ölverlust mit Liqui Moly
15.08.2015 / 78´000 Hinten: Radbremsyzylinder (ATE), Bremsbeläge, Trommeln, Radnaben mit Lager neu
15.08.2015 / 78´000 Endschalldämpfer gegen Edelstahlversion getauscht weil wieder schrott
29.08.2015 / 78´200 Am Funk-Schlüssel ist die Wegfahrsperreneinheit gestorben, Auto startet nur noch mit Masterkey..muss neuen bestellen.
14.01.2016 / 82´100 Neue Batterie. Alte (nicht russische) Spannungsverlust bei kleiner Belastung. Nun Varta Silver D39 63Ah
23.09.2016 / 84´700 Zahnriemen + Wapu neu (Umlenkrolle Lagerverschleiss, WaPu Lager leicht spiel + leicht undicht)
27.02.2017 / 88´400 Inspektion: Ölwechsel LM 5W40 vollsynth., Kerzen, neue Ölwanne weil es an der Ablass-Schraube leicht undicht war
15.03.2017 / 89´500 Bremse vorne neu: EBC green + Zimmermann Scheiben "normal"
15.10.2017 / 90´000 Bremsflüssigkeit gewechselt
08.01.2018 / 91´928 TÜV
23.06.2018 / 94´200 Inspektion: Ölwechsel LM 5W40 vollsynth., Kerzen, PRINS GASFILTER, Luftfilter
01.07.2018 / 94´300 el. FH Beifahrerseite neu
20.01.2019 / 98´900 Tut halt Versicherung p.A.: 236, Steuer p.A.:: 56 => 292 jährlich, 24,34€ monatlich + Verbrauchskosten Sprit und Material;)
23.03.2019 / 100´500 Wärmetauscher neu weil geringstfügig undicht + Wischerachsen zerlegt und gefettet
13.09.2019 / 102´750 2 neue Winterreifen
17.09.2019 / 102´800 Inspektion Öl + Kerzen, Bremsflüssigkeit
01.10.2019 / 103´000 elektr. AHK Modul von Jäger: Update auf neues Modell (LED Anhänger-Leuchten tauglich)
04.01.2020 / 106´800 Kühlwasser Ausgleichsbehälter erneuert
10.01.2020 / 107´000 TÜV
31.01.2020 / 107´770 Unfall Fahrerseite: Kotflügel, Tür, A-Säule
19.02.2020 / 107´790 Bremszylinder vorne neu (rechts ist fest gegangen)
29.08.2021 / 116´000 Stossdämpfer hinten neu (Staubschutzmanschetten defekt, Stossdämpfer Schaden durch Wasser und Dreck)
Verfasst: 31. Januar 2020, 18:13
von dirk2111
Unfassbar, aber leider wahr !!!
Man hat mir heute meinen geliebten Priora kaputt gemacht
Ich war im Nachbarort in der Waschbox um zumindest grob mal den Schmuddel ab zu kärchern...
Dann fahr ich aus der Box... ganz normal.... kommt ein Auto um die Ecke auf mich zu.... ich halt an... er wemmst mir einfach rein!!
Er hätte mich nicht gesehen
Zum Glück hat er es eingesehen und es war auch ein Zeuge da, der es genauso beschrieben hat.
Dadurch, das ich stand als er reingefahren ist... hat die dazu gerufene Polizei auch meine Unschuld schriftlich ausgeschrieben.
Nun ist mein Schätzchen in einer Autoklinik...
Und ich fahr nu Renault Megane (Leihwagen) die nächste Zeit....
Mal gucken wie schnell die (Blech)Teile ran kommen....
- 1.jpg (82.42 KiB) 4247 mal betrachtet
- 2.jpg (103.53 KiB) 4247 mal betrachtet
- 3.jpg (72.86 KiB) 4247 mal betrachtet
Verfasst: 31. Januar 2020, 18:14
von dirk2111
- 4.jpg (86.62 KiB) 4247 mal betrachtet
- 5_Standort1.jpg (101.07 KiB) 4247 mal betrachtet
- 6_Standort2.jpg (92.34 KiB) 4247 mal betrachtet
Traurige Grüße .-. .-. .-.
Verfasst: 31. Januar 2020, 18:32
von OSLer
Verfasst: 31. Januar 2020, 22:36
von marc-2104
Mensch Dirk,
das ja mal ganz doof gelaufen. Auch wenn's "nur" Blech ist, es ist geliebtes Blech.....drücke die Daumen das der Priora wieder zu altem Glanz zurückfindet.
Kopf hoch!
Gruss
Marc
Verfasst: 1. Februar 2020, 07:41
von csc
Das ist aber knapp am wirtschaftlichen Totalschaden vorbei, oder ? Ich drück dir die Daumen.
