Lautsprecherkabel
Inspektioskosten
Re: Inspektioskosten
@maggi:
Lautsprecherkabel
Lautsprecherkabel
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
- Mechatronc
Mensch, der hat doch W-Lan Kabel
Lada 2121 Bj 2010
UAZ Hunter Bj 2007
UAZ Hunter Bj 2007
Soviel ich mitbekommen habe dreht er den Innenzug und hängt ihn dann wieder ein (auf der Rückseite des Heizungsreglers). Wie rum weiß ich leider nicht.GH831 hat geschrieben:Aushängen und drehen der temperaturregulierung....? Wie Wo ?? Danke!
smart forfour
Und so wurde das "Problem" bei mir gelöst:fehni hat geschrieben:5.
Lautsprecher; der eine baut sie gerne hinten ein, der andere gerne vorne, aber keiner gerne in die Türen.
Beide wollen zusätzliche Löcher in der Karosserie wegen Feuchtigkeit vermeiden
Und beide Händler füllen von sich aus schon ca. 1,7 Liter Getriebeöl ein.fehni hat geschrieben:6.
Getriebeöl: der eine überfüllt eh schon seit längerer Zeit, beim anderen muss ich mal nachfragen.
smart forfour
Leitwolf hat geschrieben:@maggi:
Lautsprecherkabel
Lada Niva Only M Euro 5
Lada Vesta Sedan Luxus
einfach mal die die verkleidung unterm handschuhfach abmachen, da sitzt der hahn.GH831 hat geschrieben:mal eine Nebenfrage dann zum, Thema:
bischen knifflig. meine werkstatt meinte wenn der heizregler ne zeit lang an einer stelle steht, einfach langsam richtung anschlag warm öffnen und dann erst richtung kalt.
sonst kann es passieren das das plastik wo der zug eingehängt ist mal ausbricht.
bei mir hat ein neuer hahn das tropenklima im auto gestoppt
Die paar Meter kann ich auch fahren
Niva-Technik auf Facebook
meine 10.000 Inspektion hat 278,44 Euro gekostet. Die Rechnung setzt sich wie folgt zusammen:
Inspektion an sich hat 128,60 gekostet, dazu kamen Kosten für Ölfilter, Luftfilter, Zündkerzen, Motoröl, ein Scheibenwischer, Frostschutzmittel und Kleinkrams.
Hmmm... alle 10 tsd Kilometer so ne Inspektion läßt die Unterhaltskosten schon nicht so gering erscheinen...
Beste Grüße
Bernd
Beste Grüße
Bernd
Bei der 10.000er müssen lt. Inspektionsblatt weder Luftfilter noch Zündkerzen gewechselt werden - das ist nur bei den großen Inspektionen alle 20.000 km vorgesehen. Die kleinen Inspektionen sind im Grunde nur Durchsichten mit Abschmierarbeiten und Ölwechsel. Vielleicht solltest Du Deiner Werkstatt mal den Inspektionsplan vor die Nase halten. Den gibts hier im Download-Bereich.
- gewaltschrauber
Bei dem Händler ganz in meiner Nähe sollte ich für die 10.000 km Inspektion 339 € bezahlen. Unter Anderem wurden auch Kerzen und Lufi gewechselt sowie ein Auto berechnet welches ich garnicht haben wollte. Auf meine Einwände wegen der zusätzlichen Kosten wollte man mir allehand erzählen oder Erklären. Nachdem ich anbot die Rechnung unabhängig prüfen zu lassen wurde der Rechnungsbetrag auf 278 € korrigiert. Finde ich immer noch sehr hoch.
Die 20.000 km Inspektion lies ich in Österreich machen als ich vom Urlaub auf dem Heimweg war. In Linz wurden mir 228 € berechnet die ich auch völlig korrekt fand. Anscheinend gibt es neue Inspektionsanweisungen. Auf dem mir mitgegebenen Inspektionsplan werden für den Wechsel von Lufi und Kerzen 30.000 km genannt.
Die 30.000 km Inspektion will ich bei Bechtluft in Michelbach machen lassen.
Re: Inspektionskosten
20.000-km-Inspektion heute in Friedeburg-Marx: 191,61 € inkl. MwSt. Setzt sich zusammen aus Wartungsdienst 20.000 km inkl. Richtung der Aufnahme der Rücksitzlehne mit 15.00 AW á 5,99 €, insgesamt 89,85 €, Reinigungsmaterial/Entsorgung 2,95 €, Ölfilter 9,78 €, Motoröl 5W40 51,94 €, Abschmierdienst 6,50 €, zusammen 71,17 €, dazu 19% MwSt: 30,59 €.gewaltschrauber hat geschrieben: Die 20.000 km Inspektion lies ich in Österreich machen als ich vom Urlaub auf dem Heimweg war. In Linz wurden mir 228 € berechnet die ich auch völlig korrekt fand. Anscheinend gibt es neue Inspektionsanweisungen.
Mischa
Lada Niva M 2010 LPG
Der Weg ist das Ziel und da möchte ich auch noch ankommen!
hab mir den ganzen Thread mal durchgelesen, weil ich meinen Niva heute zur Inspektion (2000 km) angemeldet hab.
War persönlich vor Ort, find ich immer besser.
Also, so wie ich das jetzt verstanden hab ist das wie folgt
1. Inspektion bei +- 2000 km (eher etwas früher!)
2. Inspektion bei +- 10000 km
und dann alle 10000 km (bei 20000 km, bei 30000km und so weiter)
Richtig?
weiter geht's...
bei der 1. Inspektion wird (laut meiner Wekstatt) gemacht:
ALLLE Öle raus
ALLE Filter (bis auf Benzin) raus
und 2 Keilriemen wechseln!
fertig!!!
Kosten: knappe 300 Euro
Wichtiger Tipp: stellt Mathy (für Getriebe und für Motor) auf den Beifahrersitz!!! Hilft schieben
Grüße aus Hamm in Westfalen
Ben
Ps: wenn einer in meiner Nähe wohnt kann er gerne die Adresse von meiner Werkstatt haben
Richtig?
weiter geht's...
ALLLE Öle raus
fertig!!!
Ben
Trinkt der Bauer morgens Rum, werden alle Furchen krumm!
Lada Niva Bj. 2011
Güldner G 40 S Bj. 1964
Suzuki B King Bj. 2009
Opel Astra H Bj. 2008
Lada Niva Bj. 2011
Im Downloadbereich findest Du den Servicebericht zum runter laden. Da werden all Deine fragen beantwortet.
TM-Fahrwerk +50mm
TM-Fahrwerk +50mm
Halloho,Bauer Ben hat geschrieben: bei der 1. Inspektion wird (laut meiner Wekstatt) gemacht:
ALLLE Öle raus
weil Du ausdrücklich alle geschrieben hast, kann ich es mir nicht verkneifen: Die Öle, welche mit der Lenkung zu tun haben müssen nicht getauscht werden
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Ok, das Öl in der Lenkung darf bleiben
Spaß muss sein...
Gruß aus Hamm
Spaß muss sein...
Gruß aus Hamm
Lada Niva Bj. 2011
Lada Niva Bj. 2011
Hallo Zusammen,
habe heute die 30.000 km Inspektion machen lassen : 200€. Das beinhaltet Öl, Ölfilter, Zündkerzen,
Simmerring VTG richtung Hinterachse und die ganze Arbeit.
gruß Andreas
gruß Andreas
