Motor anlassen - Endlich so wie ich das will!
Re: Motor anlassen - Endlich so wie ich das will!
- Stromversorgung/Batterie = 1. Knopfdruck an
- Zündung an = 2. Knopfdruck
- Zündung aus = 3. Knopfdruck
- Motorstart = Knopfdruck & Betätigung Bremspedal
- Motorstop = Knopfdruck & Betätigung Bremspedal bei laufenden Motor (>0.5 Sekunden)
- Sicherheitsdeaktivierung des Knopfes 30 Sek. nach Öffnen des Kfz (ZV) ohne Betätigung
- Arretierung damit keine Fehlbedienung möglich
Dank für Deinen Denkanstoß und die Zeichnung. Was die da verkaufen ist aber noch komplizierter als die Ausgangssituation beim Nia, Schlüssel zurückdrehen, dann neu starten, wenn ich das richtig sehe?
Heisseluft
Beitrag von Heisseluft »
@ locomp ... Das mit der Ladekontrolllampe in Reihe mit der Spulenwicklung wird so u.U. wohl nicht funktionieren, immerhin hat die Lampe eine Funktion...die Erregung der Lima...zumindest sollte man die Lima-Kennlinie neu messen...
ii..
locomp
Beitrag von locomp »
Heisseluft hat geschrieben:@ locomp ... Das mit der Ladekontrolllampe in Reihe mit der Spulenwicklung wird so u.U. wohl nicht funktionieren, immerhin hat die Lampe eine Funktion...die Erregung der Lima...zumindest sollte man die Lima-Kennlinie neu messen...
ii..
@Heisseluft
Warum sollte dann die Erregung nicht mehr funktionieren? Kannst Du das mal bitte erklären.
Die Ladekontrolllampe könnte man auch durch einen leistungsentsprechenden Widerstand ersetzen.
Aber weil eine Lampe auch eine Art einfache Sichtkontrolle ist!
Wie meinst Du das, mit Lima-kennlinie neu messen............
Ich hatte mich hier in einem anderen Fred schon mal mit den Eckdaten der Lima-kennlinie versucht ...., vielleicht kannst Du da mal helfen, apropos Hilfe!
Gruß Uwe
Mahatma Gandhi
uedes
Beitrag von uedes »
und, gibt es nun eine Lösung.......??? Ich denke es liegt im Zündschloss verborgen..... es verriegelt wenn einmal gestartet wurde.....um das wieder zu regeln muss der Schlüssel halt auf aus gedreht werden... Einzige Lösung wäre dann einen Taster zum Starten ein zu bauen..... Plus an Anlasser und es startet wann ich will...... _..,
uedes hat geschrieben:es verriegelt wenn einmal gestartet wurde.....um das wieder zu regeln muss der Schlüssel halt auf aus gedreht werden
Diese Aussage überprüfste doch bitte nochmal am Objekt :wink:
Das stimmt nämlich nicht...das Zündschloß hat nix damit zu tun, daß er nicht sofort nochmal startet....das Zündschloß ist seit Anfang der sechziger Jahre unverändert geblieben....jaaaaa, seit Anfang der sechziger...weil es nämlich von Fiat stammt :idea:
Rostgestell
Beitrag von Rostgestell »
Hallo, nur ne kurze Idee:
einfach zwei Taster, einen rechts, einen links vom Lenkrad nehmen, dann in Reihe geschalten direkt auf Anlasser. Startet nur wenn gleichzeitig beide gedrückt werden. Das kann ja nur der Fahrer und auch nur wenn er will.
Da kann eigentlich kein versehentliches Starten passieren. Ganz normale Sicherheitsschaltung an Maschinen.
Gernot
Niva M 2012 LPG BRC
R100GS PD
ikletti
Beitrag von ikletti »
Rostgestell hat geschrieben:Hallo, nur ne kurze Idee:
Gernot
Wahlweise auch eine Kombination aus "Kupplung getreten"-Schalter und Start-Taster in Reihe. Macht die Handhabung einfacher, ist für den Anlassvorgang meistens sinnvoll und der Beifahrer kommt auch nicht dran.
1700er BJ 2009
Rostgestell hat geschrieben: Startet nur wenn gleichzeitig beide gedrückt werden. Das kann ja nur der Fahrer und auch nur wenn er will.
Stelle ich mir schwierig vor, wenn ich schräg am Hang stehe und mich sowieso schon irgendwo halten muß - aber dann könnte der Beifahrer den rechten Knopf übernehmen _.., o--.
locomp
ikletti hat geschrieben: Wahlweise auch eine Kombination aus "Kupplung getreten"-Schalter und Start-Taster in Reihe. Macht die Handhabung einfacher, ist für den Anlassvorgang meistens sinnvoll und der Beifahrer kommt auch nicht dran.
Genauso, wie hier schon beschrieben.
locomp hat geschrieben: Bzgl. der "Sicherheit" von Fehlbedienung kann man bei allen Nivas den Bremsschalter "abgreifen", also wenn Bremse nicht getreten dann zb. Relais stromlos und stromkreis startknopf nicht geschlossen. Bei dem "m" noch einfacher da man das kupplungssignal nehmen kann. Das sollte Manipulationen des beifahrers auschliessen, wenn doch sitzt der "falsch".
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Mahatma Gandhi
Holschi
Beitrag von Holschi »
wLADAmir hat geschrieben: Und, wichtiger: Die Bastelei hatte den Hintergrund, daß ich einen abgewürgten Motor (Rote Ampel, Hang in LAH und so weiter) schneller wieder anlassen kann, ohne das Gefummel mit dem Schlüssel-ganz-nach-links-und-wieder-zurück zu haben.
Pustekuchen. Habe das Auto absichtlich im Stand abgewürgt, aber dann kann ich ihn eben nicht wieder anlassen, ich muß doch erst die Zündung nach links zurückdrehen ioi. Wo sind die Elektriker, wie kann ich das umgehen?
Ich habe aus der Not heraus bei meinem 2111 jetzt auch einen Startknopf nachgerüstet. Montiert habe ich ihn auf der linken Seite des Amaturenträgers (Beifahrerfingersicher!). Verbaut habe ich einen Startknopf der Firma Hella (6JF 001 571-047 Zünd-/Startschalter).
Anschluß wie folgt:
1. Draht von Batt. nach innen zum Taster.
2. Draht von Anlasser nach innen zum Taster.
3. An alle Enden Kabelschuhe aufpresst.
4. Die beiden Enden an den Taster angeschlossen.
5. Das Ende am Anlasser an Stelle des Originaldrahtes angeschlossen
6. Das Ende an der Batt.angeschlossen.
OK, der Startknopf ist immer "scharf". Aber das Anforderungsprofil von Tobias ist erfüllt. Kein zurückdrehen des Schlüßels mehr nötig und meiner Frau gefällt es. .v.
Jetzt überlege ich mir auch sowas in meinen Niva einzubauen. ---
Gruß Andreas
Welchen Querschnitt hast Du verwendet?
Heisseluft
Startknopf "immer Scharf" ist großer Käse...abgesehen von dummen Versuchen, liegt immer Spannung an, nun lass mal das Kabel scheuern, da zum Magnetschalter mindestens 2,5 mm2 , im Regelfall 4 mm2 liegen, brennt die Bude lichterloh ab...
Macht man so nicht.
pl..
Holschi
Ich habe ein 4 mm² verwendet und die Drähte mit ausreichend Kabelbindern befestigt, das macht man als Elektriker halt so. Bei sovielen wild verlegten Originaldrähten mache ich mir wegen der Brandgefahr keine Gedanken. Passieren kann immer was. Wenn das Wetter wieder wärmer geworden ist werde ich wieder eine Vebindung zum Zündschloss herstellen.
Heisseluft hat geschrieben:Macht man so nicht.
Das stimmt....aber man läßt auch die Verkleidung nicht um die Lenksäule.
Die scheuert gerne die Kabel durch....mit dem ersten Kardankreuz. Auch ein großer Spaß!
Ich habe den Startknopf 10 Jahre gehabt. Problemfrei. Sorgenfrei.
Auch einen Lüfterschalter gleicher Art habe ich....allerdings im 2111 und im 2105.
Trotzdem kann man sowas natürlich nur als Notreparatur verstehen und niemanden empfehlen :idea:
"Don´t try this at home" wie der Franzose in solchen Fällen zu sagen pflegt. k..
Holschi
Holschi hat geschrieben:Ich habe aus der Not heraus bei meinem 2111 jetzt auch einen Startknopf nachgerüstet.
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Trotzdem kann man sowas natürlich nur als Notreparatur verstehen und niemanden empfehlen :idea:
Holschi hat geschrieben:Wenn das Wetter wieder wärmer geworden ist werde ich wieder eine Vebindung zum Zündschloss herstellen.
Dass sollte nur als neuer Denkansatz gelten und nicht als der "Königsweg" angesehen werden.
