Basteliddee Wapu
Re: Basteliddee Wapu
@Sebastian:
mein Tip: Mehr Wasser geht in den 1600er.
Warum ? Der ist zwar kleiner, hat aber die größeren Röhren verbaut. Der 1700er ist "moderner", da sind feine Röhrchen verbaut um mehr Oberfläche zu haben, aber es passt weniger Flüssigkeit rein.
Nichtsdestotrotz ist der 1700er effektiver.
War aber nur geraten !
timo
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Für die Interessierten: Lt. Strese-Böttcher an vergaser-Motoren 0.9-1.3mm Spalt.
timo
timo
Zumindest effektiver herzustellen. Schließlich muss da kein Lötlampenkünstler ran und zusehen das die Teile dicht werden.Timo hat geschrieben: Nichtsdestotrotz ist der 1700er effektiver.
In Bezug auf die Kühlleistung .... da würde ich es auf einen Versuch ankommen lassen wollen. Schließlich befindet sich beim 1600er doppelt soviel Wasser außerhalb des Motors. Also dort wo es keine Thermische Energie aufnimmt, sondern abgibt.
Im groben Vergleich hat der 1600er zwar reichlich 10% weniger Durchströmfläche für den Fahrtwind aber doppelt soviel Wasser im Kühler. Ein Teil davon zwar in den großen Wasserkästen ober und unterhalb aber auch da wird das Wasser Temperatur abgeben.
Das scheinbar geringe Wasserfassungsvolumen beim 1700er Kühler erklärt sich damit das ein Teil der quer verlaufenden Röhren (die oberen) mit einem spiralförmigen Kunststoff versehen sind. Die sollen wohl dazu dienen den Wasserfluss zu beeinflussen und die Kühlleistung gleichmäßig zu verteilen.
@Rolf: http://ladawiki.de/index.php/K%C3%BChler
Mal ganz anders gedacht:
Warum nicht nochmal einen zweiten Wärmetauscher, wie er für die Heizung benutzt wird, an geeigneter Stelle einbauen?
Niva-Siedlung
Is denn schon geklärt, ob es überhaupt Sinn macht das basteln anzufangen, weil er temperaturtechnisch wirklich an der Grenze ist, oder wird man vom Getöse der Lüfter einfach nur verrückt gemacht?!
- Mechatronc
Damit kann der Kühler nicht mehr kochen und die Kopf Dichtung geht auch nicht mehr durch zu hohen Druck kaputt
http://www.evanscoolants.co.uk/all-auto ... ducts.html
Lada 2121 Bj 2010
UAZ Hunter Bj 2007
UAZ Hunter Bj 2007
klingt gut - schonmal getestet?
- powdersnow
- Evans ?gregork hat geschrieben:Spezifische Wärmekapazität von:
-Wasser 4200 J/kg K
-100% glykol 2700 J/kg K
... bei FAQ nicht zu finden.
Hab' ich neulich auf DMAX bei den "Gebrauchtwagenprofis" (die beiden, die aussehen wie die englische Version von Dick und Doof) gesehen, da haben sie's für einen Triumph TR6 verwendet.wLADAmir hat geschrieben:klingt gut - schonmal getestet?
1700er BJ 2009
1700er BJ 2009
- Mechatronc
Getestet und für gut befunden.
Hab es bis jetzt an 5 Autos ausprobiert.
Lada 2121 Bj 2010
UAZ Hunter Bj 2007
UAZ Hunter Bj 2007
Würde die ganze Überkoch-Problematik sofort lösen.... weniger Dampfdruck = keine ZKD mehr durch? Timo??
*grübel*
Plus: Der fehlende Druck würde die Schläuche entlasten, somit keine Leckagen, somit keine korrodierten LiMas mehr...
*grübel*
*grübel*
*grübel*
- Mechatronc
@Wladimir,
Greift die Lima nicht an, (tropft auch nicht mangels Druck)
Noch ein Grübelpunkt...
Lada 2121 Bj 2010
UAZ Hunter Bj 2007
UAZ Hunter Bj 2007
*grübel*
Das Zeug basiert auf PropylenGlycol und ist wahrscheinlich identisch zu dem hier: http://www.glykol-sole.de/Downloaddatei ... 07_deu.pdf
Da steht unter anderem drin:
"Nicht beständig sind Polyurethan-Elastomere, PVCweich
und Phenol-Formaldehyd-Harze.
Die Eignung der Dichtungsmaterialien und Kunststoffbauteile
ist vom jeweiligen Hersteller einzuholen. Im
Besonderen sind die thermischen Einsatzgrenzen zu beachten."
So ganz ohne ist das auch nicht.
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
- powdersnow
Danke für den Link. Auf Seite 15 ist eine Grafik zur Wärmekapazität. Recht ähnlich zu Glykol, etwas mehr als die Hälfte von Wasser.
Zu bedenken gilt auch daß der Niva kein geschlossenes Kühlsystem hat. Jedes Kühlmittel wird sich im Laufe der Zeit mit Wasser anreichern.
