Nein, aber ohne Schulungsschein darfst du sie (eigentlich) nicht einbauen oder befüllen.Beddong hat geschrieben:Gibt´s da ne Abnahmepflicht oder sowas?
Rein theoretisch darf ich sie einbauen, solange Keine Räder dran sind...AET hat geschrieben:Nein, aber ohne Schulungsschein darfst du sie (eigentlich) nicht einbauen oder befüllen.
Dann lies doch einfach mal, was der Powdersnow als Wohnort in sein Profil geschrieben hatKarsten-65 hat geschrieben:Trotzdem hätte mich das mit dem Wohnort interessiert.![]()
Steht doch in Jacobs Profil: "Wienerwald" und wenn du auf die Weltkarte in seinem Profil klickst, kommt ein Punkt westlich von Wien/Österreich auf der Karte.Karsten-65 hat geschrieben:Trotzdem hätte mich das mit dem Wohnort interessiert.![]()
Davon ab, gibt es doch garnichts runterzukommen, sind doch alle nett und höflich.
Aber ok.
Riemenscheibe kannst ja umbauenBeddong hat geschrieben:Hat jemand nen Kleinwagen mit Klima? Bin auf der Suche nach nem Klimakompressor der nicht so überdimensioniert ist wie der Originale und am besten ne Riemenscheibe für nen 5PK und nicht 6PK hat?
Nahe von Wien, also in einer Gegend mit mehr als 40 Hitzetagen im Jahr, Tendenz weiter stark steigend.Karsten-65 hat geschrieben:Trotzdem hätte mich das mit dem Wohnort interessiert.
Quasi als Ersatz für die Dreiecksfenster der Türen. Finde die Idee gut, auch im Winter, wenn die Lüftung mal nicht schnell genug freie Sicht bringt nützlich.BabuschkasEnkel hat geschrieben:Ausstellbare Windschutzscheibe! ... Lässt sich das nicht in den Kurzen integrieren?
Auch bei Niva braucht es einen gewissen Fahrtwind, ohne dem, und der fehlt leider sehr oft im Alltag, heizt sich Niva auch schnell auf. Selbst die Luft hat über dunklem Asphalt tagsüber oft deutlich über 40°C, für mich keine Temperaturen die ich beim Betätigen eines Fahrzeuges gerne aus zu halten habe.Karsten-65 hat geschrieben:... so aufheizen, daß du da mit offenen Fenstern kaum gegen an kommst.
Nur nicht so schnell, also bei guter Gesundheit. So wie viele Fahrzeuge Standheizungen haben gibt es auch immer häufiger Standklimaanlagen. Neue Systeme arbeiten auch durchwegs mit Speichern, um die Start- Stop- Automatik vom Motor gut nützen zu können. Heizung hat übrigens so gut wie jedes Auto, obwohl man selbst bei -40 stundenlang im Auto bleiben könnte- etwas Kleidung vorausgesetzt, aber nicht AkkubetriebenHipster hat geschrieben:Auch für einen Erwachsenen wäre es Lebensgefährlich sich in ein geschlossenes Auto, bei der Hitze zu setzten.
Ich kann auch ohne Klima, auch bei mehr als 45°C außen, doch ich möchte es nicht. Im Gegensatz zu Dir weniger als einige PS zu verlieren. Wenn ich dann doch mal nicht verzichten möchte schalte ich sie einfach ab und verliere nichts Fühlbares dank Magnetkupplung am Kompressor.Hipster hat geschrieben:Ich hätte auch gerne eine Klimaanlage, aber wenn man den Niva als Reisefahrzeug mit Dachzelt benutzt, zählt jede Pferdestärke.
Gibt eine Alternative zu Kompressor, mit zwei fetten Peltierelementen mit Wasserkühlung sind echte 300W Kühlleistung realistisch- bei starker Lima/ Batterie. Platztechnisch wohl kaum ein Gewinn, dafür gut für StandklimaBeddong hat geschrieben:Neeee, funktioniert bei mir nicht...
Damit ist die Auswahl riesig, danke für den Hinweiß DavidDeutzDavid hat geschrieben:Riemenscheibe kannst ja umbauen
Solange du nicht die Schwerkraft auch um 90° kippst, leider ja.Spricht was dagegen den Kondensator fast liegend einzubauen, und nicht stehend wie sonst?
Welche Stärke würdest du empfehlen, um an den Rändern einen sauberen Abschluss hinzubekommen? Ich bin nun dieser Idee nicht abgeneigt, weil ich selbstklebendem Mikrofaserstoff gefunden habe. Wenn, dann möchte ich meinen Himmel auch wieder schön haben.Olitschka hat geschrieben:Hau dir Armaflex ans Dach, dann brauchst Du bei normalen Sommertemperaturen keine Klima.
