Sitzschienenverlängerung - "reich bebildert"
longboard
Re: Sitzschienenverlängerung - "reich bebildert"
Beitrag von longboard »
AK-79 hat geschrieben:aber das sind die sitze vom .... Kalina?
Samara
Ja genau, ist wusste das ich die irgendwoher keine, kam nur nicht drauf pl,,
Gruß Markus
Lada Urban 2131, braun, Bj.02.2018, volle Hütte :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
AK-79
Beitrag von AK-79 »
Jo Danke
Also Samara
Bei meinen knappen 180cm Körpergröße ist keine Verlängerung nötig, schön viel Platz omm
MfG
Atze
2131 EZ 2016 LPG AHK
2121 EZ 1986 .v.
Heideniva
Beitrag von Heideniva »
Hat jemand noch den Link zur Zeichnung für ein 2012 er ? Link ist nicht mehr verfügbar :(
Heideniva
easyrider110 hat geschrieben: 28. Januar 2017, 14:40 Ich habe heute mal eine Abwandlung für einen Forenuser gebaut. 6mm Flachstahl, dann kommt man nicht soviel höher.
Schrauben habe ich noch gekürzt, ich hoffe mal das passt gut und fällt nicht den russischen Toleranzen zum Opfer. Danke Fisch für die Zeichnung, brauchte ich noch nicht mal mehr messen :)
Hast du noch ne Zeichnung liegen damit ich die bauen kann für mein 2012 er ? Frohes neues
Pilz
Beitrag von Pilz »
@ Heideniva
Schreib doch den Uwe (Fisch) mal per Mail direkt an. Und frag auch ob du die Zeichnung im Forum nochmal zur Verfügung stellen darfst.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=2176
peregrino
Beitrag von peregrino »
Ich finde meine Zeichnung nicht in meinem Kaos habe ja -zig bauen lassen.
Ich übersetze mal den Kauderwelsch. viewtopic.php?p=272055#p272055
Also: 40x500x5, Ein 9-er Loch würde auch reichen,Senkkopfschrauben habe ich noch genügend von der Produktion.Für das M8 Gewinde können die org Schrauben genommen werden, mit Schraubenfest blau. Wenn alle Punkte angerissen sind sollte vorne und hinten der gleiche Abstand vom ersten Riss sein 25mm.
Siehe auch bei -Verkauf-
zedi
Beitrag von zedi »
Guten Morgen zusammen,
könnte mir jemand die Zeichnung/Skizze für die Sitzschienenverlängerung für einen Lada Taiga Baujahr 2019 zukommen lassen ?
Besten Dank im Voraus.
Gruss zedi
Lada Taiga Baujahr 2019 nessie grün
Maxfly
Beitrag von Maxfly »
Grüße vom Dorf Andy ö.,
zedi
Beitrag von zedi »
Moin, besten Dank, ist die Zeichnung für den Flachstahl ohne Sitzerhöhung identisch ?
Gruss zedi
Maxfly
Ja, musst nur darauf achten das deine Schiene genug Fleisch hat um Gewinde aufzunehmen.
Kannst ja ml auf der Seite von ND-Rack schauen wie das gelöst ist dort sind die Bilder schön groß.
Viel Erfolg
peregrino
380 ist das fix Maß,nachmessen ob bei dem 2019 er das auch so ist.
Dann noch die 70 mm. Wie in den beiden Links beschrieben.
zedi
Beitrag von zedi »
Hi, was meinst du mit Mass 380 mm, ist auf der zeichnung nicht zu sehen ??
Gruss zedi
peregrino
380 ist das Maß wo der Sitz befestigt ist,Mitte Bohrloch zu Mitte Bl.380.
Genau so wie für das Gewinde.
Gewinde Bohrloch 70.
Nochmal in Ruhe alles lesen.
