Peregrino sein vermutlich letztes Auto
peregrino
Re: Peregrino sein vermutlich letztes Auto
Beitrag von peregrino »
So der Prototyp von den neuen Abschleppösen ist fertig.
Nur noch ein Loch richtig bohren (Zahlendreher) pl,, ,für den seitlichen Unterfahrschutz entsprechend ausklinken, für die Aufdopplung bei der hinteren Schraube etwas Material wegnehmen.
Nächste Woche wird eingebaut!
8-er Winkel 70x70 ,12-er Rundeisen.
schisser
Beitrag von schisser »
na, das sieht mal stabil aus
nivamania
Beitrag von nivamania »
Ist ja noch nichtmal geschweisst....
Was bringt die doppelte Öse für Vorteile?
4x4 M 2010
peregrino
erst angepunktet.
Doppelt hält besser omm
peregrino
Abschleppösen fertig! Da zum grundieren und lackieren zu kalt,erst mal ein Wintertest mit Ovatrol Öl!
Norman
Beitrag von Norman »
Das sieht richtig massiv aus, das reißt du nicht mehr auseinander. :D
Also bist Du auf der nächsten Tour der Bergepanzer ii..
PS: Die kleinen Dinger hättest Du doch auch in der Küche lackieren können und dann zum trocknen bei 50°C Umluft in den Backofen _::
LG
Lada 4x4 Bj. 2018, Euro 6, Nessy-Grün
Tom_Grünweg
Beitrag von Tom_Grünweg »
oder gleich zum Verzinken geben. So fängt es nach dem ersten Abschleppversuch nicht gleich an zu rosten. Oder Du schleppst ständig ab und der Rost hat an der Stelle keine Chance :mrgreen:
Urban 2018
peregrino
Habe mich ja nun zum Ovatrol Öl Test endschieden. Verzinken kann ich immer noch,z. B. wenn ich den in Planung befindlichen Dachgepäckträger mit Lochblechplatte ö., verzinken lasse.
Hat jemand vielleicht ein Datailfoto oder Maße von den Regenrinnenhaltern? :?: Kann nichts brauchbares finden.
peregrino
Beitragvon christian@lada-ig.de » 9. Dezember 2018, 11:17
peregrino hat geschrieben:
Links zeigt das Rad ca 2mm nach innen, Rechts wo ich mit dem Dreieckslenker aufgesessen habe,in einer Flucht mit Hinten!
Sollte ich es genauer überprüfen lassen?
Ja
So, ab zur Vermessung!Da ich bei meinem örtlichen schon immer ein gutes Gefühl hatte,kam er als letzter an die Reihe. Die anderen beiden ein Graus! Z.B. -wenn wir vermessen dann stellen wir auch gleich alles ein,-Ich :das könnt ihr nicht mal eben so! - irgendwelche schrauben werden da schon sein, das sind die richtigen Werte laut Zulassung. usw. pl,,
Mit dem örtlichen bin ich so verblieben,das sie die Werte von 2014 nehmen und nur das Messprotokoll am Mittwoch machen.
Dieses werde ich dann hier rein setzen, und bitte um eure Mithilfe es auszuwerten. üiiii
Zuletzt geändert von peregrino am 26. Dezember 2018, 04:29, insgesamt 1-mal geändert.
peregrino
So zur Achsvermessung gewesen.
Nicht wie ich vermutete rechts sondern links stimmt was nicht.
Wohl gemerkt die Sollwerte sind von 2014 und nicht vom Euro 6! :!:
Der Mechaniker meinte: da die Spur nur leicht raus ist,habe er sie nicht eingestellt. Weil sonst die Konservierung dort weg wäre,und er nicht wisse wie lange ich noch damit ohne Konservierung fahren würde.Außerdem müsse die Spur eh neu wenn der Sturz gemacht wird.! üiiii
Dauer des W-besuchs 40 min,Kosten 29 €.
Zuletzt geändert von peregrino am 26. Dezember 2018, 04:31, insgesamt 1-mal geändert.
michaniva
Beitrag von michaniva »
peregrino hat geschrieben: Wohl gemerkt die Sollwerte sind von 2014 und nicht vom Euro 6! :!:
Von 2014 sind die Werte auch nicht!
Der Mechaniker meinte: Weil sonst die Konservierung dort weg wäre,und er nicht wisse wie lange ich noch damit ohne Konservierung fahren
würde.
Konnte er keinen neuen Tropfen Öl an die Einstellhülse der Spurstange machen?!
Das ist so richtig.
peregrino
würde.
Doch! Wir reden hier aber von ner Schicht MS. omm
easyrider110
Beitrag von easyrider110 »
Dein Treffer links war wohl nicht ganz ohne, 4° Nachspur ist etwas viel. Ich würde mal checken ob der untere Querlenkerbolzen noch gerade ist. Sonst einfach stumpf einstellen. Sonst ist ja alles nicht so tragisch, kann man erstmal mit fahren ohne sich die Reifen kaputt zu machen.
peregrino
easyrider110 hat geschrieben:Dein Treffer links war wohl nicht ganz ohne, 4° Nachspur ist etwas viel. Ich würde mal checken ob der untere Querlenkerbolzen noch gerade ist. Sonst einfach stumpf einstellen. Sonst ist ja alles nicht so tragisch, kann man erstmal mit fahren ohne sich die Reifen kaputt zu machen.
Mein Treffer auf den Stein war rechts aus dem Stand heraus, da habe ich im Rahmen meiner Möglichkeiten den Querlenker,... gecheckt. Links ist morgen drann.
Habe aber schon Termin bei AET um erst mal Grund rein zubekommen.
easyrider110
Dann kann links wohl auch einfach von Werk aus schlecht eingestellt sein k.. üiiii
