Kühlung verbessern Niva M Umbauvariante
Re: Kühlung verbessern Niva M Umbauvariante
Denk mal scharf nach, du kommst drauf.
- Offroad-Hofi
Dann von mir auch eine Denkaufgabe, wie ermittelst du welche "Kühlleistung" die richtige ist?
Für was?Offroad-Hofi hat geschrieben:Dann von mir auch eine Denkaufgabe, wie ermittelst du welche "Kühlleistung" die richtige ist?
- Offroad-Hofi
Wenn du die Kühlleistung regeln willst musst du doch wissen welche Kühlleistung du brauchst/willst.
Ich will das nicht, du meinst das man es müsste.Offroad-Hofi hat geschrieben:Wenn du die Kühlleistung regeln willst musst du doch wissen welche Kühlleistung du brauchst/willst.
Beddong hat geschrieben:das Thermostat ist das Regelelement.
Beddong hat geschrieben:und im Rücklauf berücksichtigt er auch noch die aktuelle Kühlleistung des Kühlers
- Offroad-Hofi
Jetzt wirds Wortklauberei, ich bin raus macht einfach und findet heraus wie viel oder wenig es bringt...
Hab ich doch schon lange, und die Antwort heißt Rücklauf auch wenn Du es nicht verstehen möchtest.Offroad-Hofi hat geschrieben:findet heraus wie viel oder wenig es bringt
Es gibt ja auch Thermoschalter die einen Temperatursensor haben der am Kühler angebracht
werden soll. Taugen diese Teile was?
Alex
Alex
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts
dumeklemmer
Zum Testen der Rücklauftemperatur ist mir das hier über den Weg gelaufen:
https://m.ebay.de/itm/W1220-Digital-The ... Ciid%253A2
(Nicht verwandt oder verschwägert)
Der Kostenaufwand ist überschaubar und man muss nichts am bestehenden Kühlsystem verändern.
Ein Platz für den Fühler im Rücklaufbereich sollte sich finden lassen und in der Kabelverlängerung des Sensors um ca. 2 Meter sehe ich kein Problem, da der NTC Fühler mit 10kOhm arbeitet.
Hab ich was übersehen?
Mark
Von unterwegs
Mark
Von unterwegs
Das behalte ich mir mal im Hinterkopf für die zwei zuschaltbaren Lüfter die bei mir verbaut sind.
