- Blaulichtwasser_klein.jpg (69.52 KiB) 4417 mal betrachtet
Priora Tagebuch - mit Hinweisen 110er Serie und Kalina
Re: Priora Tagebuch - mit Hinweisen 110er Serie und Kalina
Jetze aber
Ich hab mir gedacht.. gönne ich dem Priora doch mal wieder ein paar lobende Worte.
Er ist nun unglaubliche 8 3/4 Jahre alt. Hat 103tkm gelaufen.
Seit 2014, der Anschaffung meines Fremdfahrzeuges (siehe Signatur), zum Schlechtwetter Fahrzeug bestimmt.
Mal zusammengefasst:
Datum: KM-Stand: Bemerkung:
21.03.2011 9750 Anschaffung
21.03.2011 9750 Blende Motorhaube, Heckklappe konserviert
21.03.2011 9750 Gaspedal geändert, ging kein Vollgas
21.03.2011 9750 Bremsscheiben Seitenschlag; Brembo Scheiben und EBC Beläge
26.04.2011 14200 Spur und Sturz eingestellt, seitdem guter Geradeauslauf
08.06.2011 18500 Wischerarme lose, Schrauben nachgezogen (SW 13)
15.08.2011 26300 PRINS Inspektion vor Ort, nächste erst bei insges. 100´000km!
28.10.2011 29000 Immer noch nichts kaputt!
15.12.2011 34500 Innenraum Temp Sensor getauscht - machte Geräusche
28.02.2012 38500 Zündspule 4. Zyl defekt
27.10.2012 47800 Inspektion: Flüssigkeiten inkl. DOT & Getriebeöl+Mathy, Öl + Luftfilter, Kerzen, Bremsbeläge noch ca 65%
27.10.2012 47800 Umbau Kalina Schaltgelenk (bessere Konstruktion!!), ESD neu
20.03.2013 53000 Wischer intervall relais def, Haube neu lackiert wg Rep.Pfusch
01.07.2013 57500 el. FH Fahrerseite def
01.07.2013 57500 Öl nachgefüllt ca. 0,6-0,7 ltr / Peilstab war auf 1/5 Rest
03.10.2013 61400 Kpl Inspektion, Zündspulen gegen Bosch getauscht, läuft ruhiger. Andere Ölsorte Liqly Moly
20.01.2014 64000 Getriebegehäuse undicht, ausgebaut und abgedichtet
02.03.2014 64000 Innenraum Beleuchtung neu
02.03.2014 66000 Auspuff Endtopf defekt und getauscht
18.05.2014 68129 Simmerring Beifahrerseite Getriebe getauscht & Motorölwechsel
18.03.2015 76500 Inspektion: Öl+Filter, PRINS Filter, Luftfilter, Kerzen, Speed-Sensor neu, Drosselklappe+LLR gereinigt. Kein Ölverlust mit Liqui Moly
15.08.2015 78000 Hinten: Radbremsyzylinder (ATE), Bremsbeläge, Trommeln, Radnaben mit Lager neu
15.08.2015 78000 Endschalldämpfer gegen Edelstahlversion getauscht weil wieder schrott
29.08.2015 78200 Am Funk-Schlüssel ist die Wegfahrsperreneinheit gestorben, Auto startet nur noch mit Masterkey..muss neuen bestellen.
14.01.2016 82100 Neue Batterie. Alte (nicht russische) Spannungsverlust bei kleiner Belastung. Nun Varta Silver D39 63Ah
23.09.2016 84700 Zahnriemen + Wapu neu (Umlenkrolle Lagerverschleiss, WaPu Lager leicht spiel + leicht undicht)
27.02.2017 88400 Inspektion: Ölwechsel LM 5W40 vollsynth., Kerzen, neue Ölwanne weil es an der Ablass-Schraube leicht undicht war
15.03.2017 89500 Bremse vorne neu: EBC green + Zimmermann Scheiben "normal"
15.10.2017 90000 Bremsflüssigkeit gewechselt
08.01.2018 91928 TÜV
23.06.2018 94200 Inspektion: Ölwechsel LM 5W40 vollsynth., Kerzen, PRINS GASFILTER, Luftfilter
01.07.2018 94300 el. FH Beifahrerseite neu
20.01.2019 98900 Tut halt
Versicherung p.A.: 236, Steuer p.A.:: 56 => 292 jährlich, 24,34€ monatlich + Verbrauchskosten Sprit und Material;)
23.03.2019 100500 Wärmetauscher neu weil geringstfügig undicht + Wischerachsen zerlegt und gefettet
13.09.2019 102750 2 neue Winterreifen
17.09.2019 102800 Inspektion Öl + Kerzen, Bremsflüssigkeit
Wie man sieht, das wenigste der Einträge sind Defekte.
Vielmehr Inspektion und funktionelle Updates.
Kurzum, und was mich heute zum schreiben bewegt:
Das Auto wird sehr benutzt. Aber auch gepflegt. Ich behandele den nicht wie ein rohes Ei, aber pflege ihn.
Ich beobachte bei mobile den Markt und stelle fest, das viele andere nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben.
Und Status heute.... bin ich (immer noch) froh das ich ihn hab. Ich will den gar nicht missen.
Wenn ihn etwas bedrückt, dann kümmer ich mich.
Aufgrund beruflicher Veränderungen wird er demnächst wieder mehr zum Daily Driver.
Aber das macht er ohnehin gut.
Er läuft seidenweich. Es fühlt sich alles gut an.
Natürlich hat er optisch gelitten, aber technisch ist alles mindestens so gut wie original.
Seit neusten hat er Ceratec im Getriebe, und das tut ihm gut!
Untenrum ist er ebenso gut!
Siehe nachfettung in den vorhergehenden Seiten
Da ich das gute Stück ja nun schon mehrfach von allen Seiten kennengelernt und inspiziert habe, kann ich guten Gewissens sagen, der steht wirklich besser da als ein neuer Priora je war.
Der hat es wirklich gut beim Dirk.
21053 Open Air
OSLer hat geschrieben:Da ich das gute Stück ja nun schon mehrfach von allen Seiten kennengelernt und inspiziert habe, kann ich guten Gewissens sagen, der steht wirklich besser da als ein neuer Priora je war.![]()
Hallo Lars!
Danke
....und ich sach noch: der muß tiefer!
Der Dirk liebt dieses Auto - das ist Klasse. Zumal die Prioras längst als Eye-Catcher durchgehen.
Gute Fahrt!!!
Gute Fahrt!!!
moin Markus,
ja das tue ich
Ich hab da sehr viel Freude dran und mit
Eye Catcher weiss ich nicht, das Auto ist so unauffällig das niemand erkennt das es ein Lada ist bzw nachsieht, was es ist;)
Das ist aber nicht schlimm
Danke und schöne Grüße,
DIrk2111
ja das tue ich
DIrk2111
Mir fiel heute ein, bei einem Erlebnis mit einem Priora dem diese Massnahme fehlt.... ich hab da mal was gemacht was erstaunlich wirksam ist.
Fensterheberschalter optimiert.
Klapperte, knarzte und knurrte.... und fühlte sich nicht gut an. Seitdem nicht mehr.
Weil das hier: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=66&t=21531
So,
da ich ja ein Fan von den EBC GreenStuff Bremsen bin... hab ich mir überlegt... ich mach die BlackStuff* Carbon Trommeln mal dran!
Sieht bestimmt gut aus!
Das macht so schön unscheinbar
Anschrauben mit Spezialwerkzeug*
PS:
*ist natürlich nicht... nur nachbeschichtet
PS:
Ui, was macht denn das blaue Licht ääähhh Spezialwerkzeug? Gibt es auch rotes Spezialwerkzeug?
Nee, passt scho, sieht jut aus.
Als nächstes dann die BlackStuff-Carbonscheiben vorne druff und den Bremssattel auch schwatt carbonisieren.
21053 Open Air
Das ist der BlueStuff Drehmoment Ionisierer. Gibt's auch in Rot! Ist aber nur für vorne!Ui, was macht denn das blaue Licht ääähhh Spezialwerkzeug? Gibt es auch rotes Spezialwerkzeug?
Hab ich noch in gelocht von Brembo liegenAls nächstes dann die BlackStuff-Carbonscheiben vorne druff und den Bremssattel auch schwatt carbonisieren.
Moin!
Ich hab vor einem Jahr mal eine bebilderte Zusammenfassung bei YouTube gemacht....2011-2017
https://www.youtube.com/watch?v=ZRGupq-Czew
Februar 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=G0s-nRHbpKs
Und:
In meiner Signatur ist ab nun ein Link zu einer YouTube Playlist.
Darin sind diverse Basteleien zu sehen die ich so mache, und die... wo ich Bilder gemacht habe, die hab ich mal auf youtube gestellt.
Das ist Markenoffen, aber alles was von Lada ist verlinke ich im Forum im passenden Bereich.
Das soll absolut keine Eigenwerbung sein, aber ich kam darauf weil ich mir dachte und merkte... das es für andere interessant sein kann oder ist. Das man so einige seltsame Dinge zerlegen und wieder fit machen kann.
Februar 2019:
Und:
