Geländereifen
bastian11441
Re: Geländereifen
Beitrag von bastian11441 »
hi.
erster fahreindruck. erstaunlich leise und kultiviert.
bei trockenen bedingungen kaum ein unterschied zum at reifen vorher.
alles etwas unpräziser aber das war ja zu erwarten.
die beschleunigung leidet etwas unter den reifen. höchstgeschwindigkeit ca. 10km/h langsamer.
bei nässe etwas vorsicht geboten. beim abbiegen schnell starkes untersteuern. beim bremsen ebenso recht hohe blockierneigung.
aber alles im rahmen. wenn wasser auf der strasse steht verdrängen sie es ab 80 nicht mehr besonders gut. neigung zum aquaplaning.
insgesamt bei nässe etwas langsamer fahren und gut.
unterm strich auf der strasse gut fùrn mt. leise, halbwegs präzise, leichte minderung der fahrleistungen durch gewicht und rollwiderstand.
geländeeigenschaften dann nach unserem ausflug nach rumänien.
grùsse bastian
Bobi
Re: Geländereifen
Beitrag von Bobi »
Ich fahre ja seit ca. 4,000 Km die hier,
und kann deine Erfahrung bestätigen/ teilen.
Allerdings ist bei mir die Geräuschkulisse im Auto stark angestiegen.
Im Gelände gibt es dafür aber ausreichend Entschädigung!
Gruß Christian
Smart 07
Lada Niva 11,13
MZ TS 150 01,1981
192T, 211, 038
lohrjaeger
Re: Geländereifen
Beitrag von lohrjaeger »
Hallo zusammen...
ich hole mal einen alten Faden hoch, weil´s denke ich dazu passt.
Meine Malatesta hab ich jetzt fast 2,5 Jahre drauf. Laufleistung ca 15TKm.
Die Reifen auf der Vorderachse haben merklich an Profil verloren. Sind (ohne es jetzt gemessen zu haben) auf der Lauffläche noch ca. 5mm. Insgesamt erscheint mir der Gummi auch etwas brüchig.
Die hinteren Reifen haben bestimmt noch das Doppelte. Ist eine solch unterschiedliche Abnutzung normal?
Jetzt bin ich am überlegen was ich mache. Erstmal nur von hinten nach vorne wechseln und umgedreht.....oder Front neu oder gleich kpl. neu?!
HU steht für Frühjahr 2016 an.
Hermann
Multi BJ2009 von Dimitri
Re: Geländereifen
lohrjaeger hat geschrieben:Ist eine solch unterschiedliche Abnutzung normal?
Wie immer: kommt darauf an.
Pauschal läßt sich nur sagen, daß die runderneuerten Geländereifen aus "Radiergummi" bestehen :(
lohrjaeger hat geschrieben:oder Front neu oder gleich kpl. neu?!
So würde ich tun, denn:
lohrjaeger hat geschrieben:Insgesamt erscheint mir der Gummi auch etwas brüchig.
Heisseluft
Re: Geländereifen
Beitrag von Heisseluft »
Vorn bremst mehr - also auch mehr Abnutzung. Sofern die Achsgeometrie auch stimmt.
Brüchigkeit...nun es ist eben ein Billigreifen...
Tüv .. na 5mm werden dem wohl reichen... k..
Fisch
Re: Geländereifen
Beitrag von Fisch »
lohrjaeger hat geschrieben:Die hinteren Reifen haben bestimmt noch das Doppelte. Ist eine solch unterschiedliche Abnutzung normal
Ist bei mir genauso. Selbst die Voltyre Stollenreifen verlieren vorn deutlich mehr (wahrscheinlich nicht nur durch Bremsen, sondern auch durch Lenken und größere Achslast...).
Ich tausche deshalb regelmäßig von hinten nach vorn etc., um alle vier Reifen gleichmmäßiger abzunutzen.
Lieben Vorweihnachtsgruß,
Fisch
PS: Und ja, wegen falscher Spureinstellung hab ich auch schon mal "nur vorn" zwei Reifen abgefahren. :wink:
lohrjaeger
Re: Geländereifen
Ich denke mal es wird drauf raus laufen, dass ich jetzt hinten mit vorne tausche und im Frühjahr zur HU gibt´s dann 4 Neue....
Hat sich auf dem MT-Markt eigentlich was getan?
Gibt´s eine wirklich gute, reine Gelände-Alternative, zum MALATESTA KAIMAN?
Gruß und Dank
Hermann
Holschi
Re: Geländereifen
Beitrag von Holschi »
Bei mir verschleißen die Vorderreifen auch schneller als die Hinterreifen. Wenn vorne runter ist brauch ich "nur" zwei neue die nach hinten kommen und die von hinten kommen nach vorne.
Re: Geländereifen
lohrjaeger hat geschrieben:Gibt´s eine wirklich gute, reine Gelände-Alternative, zum MALATESTA KAIMAN?
Fahren sich zwar auch auf der Straße sehr ordentlich, doch im Gelände mM völlig ausreichend: Malatesta Kobra
Gruß jakob
lohrjaeger
Re: Geländereifen
powdersnow hat geschrieben:
Gruß jakob
Hallo Jakob,
die erinnern mich doch sehr an die Recip Trial.....nur ohne sidebiters.
Ich bin halt im Revier hin und wieder schon auf jedes bisschen Traktion angewiesen. Und da waren die KAIMAN auf jeden Fall besser als die RECIP TRIAL.
