Dieses "Dongk"? Klingt wie eine sich lösende Verspannung aber von ausserhalb des Getriebes...
/ Glaskugelmodus
Geräusche aus dem Schaltgetriebe 5. Gang unter Last
Re: Geräusche aus dem Schaltgetriebe 5. Gang unter Last
- Gobi Todic
Bin mal gespannt was das war.
Klingt fast wie so ein abgefahrenes modernes Musikstück.
Ich nenne es "weißes Rauschen mit Pling"
Andreas
Andreas
Es klingt eher wie rosa-Rauschen !
Sichtprüfung der Hardyscheibe schon erfolgt ?
Timo
Timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
@wLADAmir
Etwas in die Richtung könnte es sein.
Hab mich grade nochmal unters Auto gerollt und bemerkt, dass das Handbremsseil an der HA fahrerseitig nicht in seiner Führung saß. Glaub aber nicht, dass es das war. Wenn jemand am Handbremsseil zupft hört man ein Geräusch vom Heck und nicht aus Richtung Getriebe.
@Timo
Hardyscheibe sieht aus wie neu. Und zeigt keine Verschleißerscheinungen.
Ansonsten habe ich noch alle Schrauben in dem Bereich überprüft. VTG, Auspuff, Kardanwellen und Längslenker der HA sind auch fest verschraubt. Einzig das VTG drückt in Richtung Motor ein wenig Öl heraus. Ob es in die Richtung geht wird sich zeigen.
Sebastian
@Timo
Sebastian
Lada Niva, 1700i, Nessi, Bj. 2012
Raid 1, Trittbretter, AHK, Haubenlifter, 4 Innenkotflügel, Teppich, MS geflutet, Türöffner aus Metall, Melber Felgen, TM+50 Fahrwerk, Prins VSI 2, Radlager XXL, Antriebswellen VALRacing +10mm, diverse Kleinigkeiten...
Kawasaki GPZ 500 s, EX500 D5, Bj. 1998
Simson Schwalbe KR51/2
Um das hier nochmal zu aktualisieren...
Der Herr Decker hatte nicht so recht Lust auf eine Probefahrt und hatte angeblich auch keine Zeit...
Er hat sich den Niva dann mal auf der Bühne von unten angeschaut. Dort konnte er allerdings nichts finden.
Seine Überlegung war, dass sich eventuell eine Feder im Gangwähler verkanntet und sich dann wieder löst. Nr.13 und 14.
Naja, bin dann wieder nach Hause und habe beschlossen das Problem zu beobachten.
Seit dem ist es auch nicht wieder aufgetreten.
Ich richte jetzt mal das VTG aus und da es am 23ten wieder in den Westerwald geht werde ich auf der Fahrt mal hinhören ob das Geräusch erneut auftritt. Gruß
Sebastian
Sebastian
