Dakar-MaD´s SPI
LA2121
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von LA2121 »
Tsolias hat geschrieben:Wofür ist die ganze Aktion gut?
CAN-Bus-Systeme sind out - Steuerbefehle kommen jetzt per Rohrpost! :mrgreen:
stekus
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von stekus »
Gibt's da dann noch Rohre an die Seitenscheiben?
Hilsen fra Norge!
Mudman
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von Mudman »
LA2121 hat geschrieben:CAN-Bus-Systeme sind out - Steuerbefehle kommen jetzt per Rohrpost! :mrgreen:
k.. k.. k.. pl,,
Grüße...Christoph
NIVA TAIGA Plus 2017 - Euro 6
Niva Bj. 7/2002 Euro 3
baltic-blue
MaD
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von MaD »
Rohrpost ist klasse :mrgreen:
@Tsolias: da der Heizungs-Wärmetauscher nach außen in das Batteriefach gewandert ist muss die Warmluft ja irgendwie wieder (diesmal gezielter) an Scheiben und Füße kommen. Die alten Lüftungskanäle taugen dafür nix mehr. Effizientere Heiz-Luft Regelung würde ich dazu sagen. Deutlich leiser und viel mehr Luftdurchsatz 8)
@Stekus: da die Seitenscheibenbelüftung noch nie funktioniert hat, habe ich jetzt zumindest keinen Verlust. Ich mach einfach die Dreiecksfenster auf, das hat denselben Effekt.
Ich kann auch nicht behaupten, dass ich die Heizung so geplant habe...die ist einfach gewachsen uuuu
bis die Tage... Mad
csc
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von csc »
Das ist gar nicht für die Lüftung, das ist der Antrieb. MaD baut heimlich einen Hoovercraft.
2009er Niva in grün
KarstenWL
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von KarstenWL »
csc hat geschrieben:Das ist gar nicht für die Lüftung, das ist der Antrieb. MaD baut heimlich einen Hoovercraft.
Machste noch zwei Rohrbögen durch die eh vorhandenen Löcher im Unterboden, kannst das als Jetantrieb benutzen k..
Tschau
Karsten
MaD
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von MaD »
Hohn & Spott ...
... besten Dank ü..
ich habe noch einmal alles umgebaut, da mir die gezeigte Lösung -selbst- nicht gefallen hat!
Bilder gibt es aber erst Morgen, da ich eben erst aus dem Container gekrabbelt bin und vergaß Fotos zu machen .-.
ich habe die Abendstunden genutzt um die "Kabelage", die ich schon seit Wochen "offen" herumfahre,- umzuarbeiten!
...nachdem der (Volvo V70) Sicherungskasten dem Trennschleifer zum "Opfer" gefallen ist, habe ich verstanden wie er ohne Demontage zu öffnen gewesen wäre pl,,
KFZ-Strömung ist (irgendwie) nicht meine Liga :roll:
kennt jemand von euch "Strömlingen" solch einen Stecker und kann mir sagen wie der heißt???
...nu`ab zum schlafen... .v.
bis die Tage... Mad
Tsolias
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von Tsolias »
MaD
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von MaD »
@Tsolias - vielen Dank für den Hinweis...
...aber auch bei einigen ausgewählten Elektronik-Fachmärkten -der Region- war solch ein Stecker nicht zu bekommen. Ist wohl ein Volvo-Spezial ü..
Ich habe dann alle Stecker um-gelötet
...ziemlich viel Platz für weitere Verbraucher _..,
Morgen würde ich gerne mit dem "Strömungskram" fertig werden, denn ich fahre seit geraumer Zeit so herum :roll: ... geht alles ...verdammt Geil so ein Niva
...und die Heizung/Lüftung funktioniert vieleicht Prima :mrgreen:
wie es scheint habe ich auch etwas richtig gemacht, denn die Karre läuft noch
bis die Tage... Mad
Re: Dakar-MaD´s SPI
MaD hat geschrieben:...und die Heizung/Lüftung funktioniert vieleicht Prima :mrgreen:
üiiii üiiii
MaD hat geschrieben:...ziemlich viel Platz für weitere Verbraucher _..,
Davon kann man NIE genug haben! :mrgreen:
MaD hat geschrieben: Ist wohl ein Volvo-Spezial ü..
Hella hat einige "Sonderstecker" im Programm... aber ob da der richtige dabei ist bin ich mir nicht sicher, hier die Katalogseiten als pdf:
schöne Grüße Jakob
MaD
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von MaD »
danke Jakob, aber den Hella Katalog hab ich beim örtlichen Matthies-Teilehöker auch schon gewälzt... leider nix
...nu´brauch ich die ja auch nicht mehr - bin ja Fertig! Ich hab gleich alle Anschlüsse in 2,5mm² & 4mm² gemacht. Wer weiß was da noch alles kommt :wink:
bis die Tage... Mad
MichaEW
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von MichaEW »
MaD hat geschrieben:Hohn & Spott ...
... besten Dank ü..
aber warum kann man nur so entspannt sein....dit norddeutsche vielleicht.... omm
....ne,dit wär nichts für mich :shock:
Micha
Micha
Lada 4x4 M1, Rockslider von MaD
EZ 01/15
Re: Dakar-MaD´s SPI
Hallo Marcel, hab gerade mal spasseshalber den Conrad durchgesucht. Die Steckverbinder, die Du da gezeigt hast hat der auch nicht. Ich denke, die hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1020 ... archDetail
kommen deinen aber ziemlich nah. Im Vergleich zu denen hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/7498 ... archDetail
haben die Volvo Stecker und die oben gezeigten den Vorteil, daß sich da auf Dauer nichts verändert, bei den normalen Flachkabelsteckern kann es im laufe der Zeit schon mal passieren, daß die Federkraft nach lässt und dann unschöne Wackelkontakte oder Verschmorungen bei hohen Stromlasten passieren.
MaD
Re: Dakar-MaD´s SPI
Beitrag von MaD »
Moin Peter,
...Conrad war bei meiner Regionalen Umkreissuche auch -live- mit dabei! _..,
Ich war für meinen Volvo-Sicherungskasten ja nicht auf alternativ-Suche, sondern habe diesen (dank der thermoplastischen Eigenschaften des Kunststoffes) wieder zusammengeschweißt und eingebaut... daher die notwendige um-Löt-Aktion.
Alles erledigt, alles gut
bis die Tage... Mad
Re: Dakar-MaD´s SPI
@MaD: letztes Bild, links oberhalb des Sicherungskastens. Sind das Verbindungen zwischen Originalkabeln und den roten vom Sicherungskasten? Wenn ja, warum hast du die Kabelfarben nicht bis zum Sicherungskontakt gehen lassen. Wenn da mal was ist, suchst du dir doch einen Wolf.
Mit dem anderen Sicherungskasten kommt es ja auch zu einer anderen Belegung. Dokumentiere das genau, auch wenn du es selber gemacht hast, in einem Jahr ist das meiste davon vergessen.
