https://www.ebay.de/itm/Bremsenentlueft ... 890.l49286
und befüllt Getriebe und Co. damit. Falls ich mich richtig erinnere
Danke für die Blumenjhl hat geschrieben: 30. Mai 2021, 14:50 Flo hat sogar noch was besseres gebastelt. Er hat sowas umgebaut:
und befüllt Getriebe und Co. damit. Falls ich mich richtig erinnere![]()
Sehr gut. Genau das hatte ich all die Zeit auch immer überlegt: Steht nicht das Stahlbusventil sehr ungünstig nach unten hin über alles hinaus? Ein Stock, ein Stein der das erwischt reisst es ab.Macht sogar viel mehr Sinn als in die Ablassöffnung wo das Ventil viel zu weit nach unten raussteht und im Gelände unter Umständen abrasiert wird. Da macht es tatsächlich mehr Sinn dieses Ventil in die Einfüllöffnung zu schrauben. Hab ich gemacht, getestet und funktioniert. Warum sollte es dort auch nicht funktionieren??? Will ja nur über Niveau der Einfüllöffnung befüllen. Ablassen möchte ich ganz normal durch Stopfen rausschrauben. Dann findet man auch eventuelle grosse Metallbrocken
Sollte Jan die Wanne doch nicht haben wollen, nehme ich sie!jhl hat geschrieben: 19. Juli 2021, 06:50 Moin Olly,
gut gemacht und gut dokumentiert.![]()
Das Ölwännchen würde ich gerne annehmen.
Eine Frage beschäftigt mich: Wie hast du es geschafft, Ludmilla 24h stehen zu lassen? Oder hast du nur im Auto gesessen und die Scheibe von innen vollgespuckt?![]()
?die orig. Ölwanne fasst gut 200 ml Öl.
Danke für die gute Anleitung. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden und die Schaltverkleidung plus Kulisse nicht auseinander reissen. Darum ja das Stahlbusventil. Es müsste doch jemand wissen wie viel Öl da eingefüllt wird mit der neuen Wanne?!Bei der geänderten Getriebewanne sollte bei der Erstbefüllung wie folgt vorgegangen werden.
Ich bringe das Ölblech dann am Samstag mit.Das Ölwännchen würde ich gerne annehmen.
Ich würde das einfacher angehen. Einfüllen bis es zur Einfüllöffnung rauskommt. Und dann noch die 0,5 zur Überfüllung dazu. Dann ist es egal, wieviel du eingefüllt hast - aber du bist sicher, korrekt überfüllt zu haben.OllyBolly hat geschrieben: 19. Juli 2021, 09:56...Es müsste doch jemand wissen wie viel Öl da eingefüllt wird mit der neuen Wanne?!
Nach allen meinen Recherchen müssten es 2,5 Liter sein![]()
Berechnungsgrundlage:
ca. 1,3 Liter bis es an der Einfüllöffnung rauskommt.
Plus 0,5 Liter Überfüllung = 1,8 Liter.
Plus 0,7 Liter mit Aluölwanne = 2,5 Liter.
Danke dafür
Vielleicht kann jemand folgende Frage beantworten: Wären 200ml mehr Öl schädlich oder nicht. Wenn nicht, dann braucht Olly sich erstmal keine Birne machen und seinen Wissensdurst mit Andy‘s Methode beim nächsten Ölwechsel stillen. Wenn er bis dahin warten kannOllyBolly hat geschrieben: 19. Juli 2021, 09:56Es müsste doch jemand wissen wie viel Öl da eingefüllt wird mit der neuen Wanne?!
