Knacken,Hinterachse,bremsen,anfahren
Fisch
Re: Knacken,Hinterachse,bremsen,anfahren
Beitrag von Fisch »
Funix hat geschrieben:ich dreh durch!
wochenende auch meinen oberen linken längslenker festgezogen und geräusch ist weg!
... Ich wiederhol' mich ja nur ungern! :mrgreen: Schön dass es geholfen hat!
Funix hat geschrieben:hoffentlich hab ich nicht schon nen langloch drin! :shock:
Du bringst mich da auf eine :!: (Achtung reine Theorie):
1. Viel zu lange mit nicht richtig angezogenen Längslenkern herumgefahren.
2. Durch große Kräfte beim Anfahren und Bremsen --> "Langloch"!
3. Dann festgezogen in nicht korrekter Position (ggf. zu weit nach hinten).
4. Dann ins Gelände.
5. Als Konsequenz dann das hier. :shock:
Ja, ist vielleicht eine etwas hanebüchene Kausalkette (mir ging es so). Aber auf alle Fälle kann es nicht schaden, Ursachen "bald" auf den Grund zu gehen!
Abendgruß,
Fisch
Alex-584
AW: Knacken,Hinterachse,bremsen,anfahren
Beitrag von Alex-584 »
Hallo. Habe, nachdem ich auch ein knacken an der HA habe auch die Muttern der längslenker anziehen wollen. Laut Handbuch wohl mit 60 bis 80 Nm.. Allerdings hat sich bei 3 von 4 Muttern nicht wirklich was getan. Naja, noch bisschen gedreht und einen Bolzen hat es mir abgeschert. Nun die Frage. Sind die Bolzen von oben zugänglich? Bzw was für ein Aufwand ist es neue einzusetzen? Kann ich notfalls auch mit einer Mutter weniger fahren?
MfG Alex
Lada Niva 1.7 BJ 2007
Re: AW: Knacken,Hinterachse,bremsen,anfahren
Alex-584 hat geschrieben: Nun die Frage. Sind die Bolzen von oben zugänglich?
Wie meinst Du das?
Alex-584
Im Eifer hab ich nicht wirklich nachgedacht.. :oops: Aber die Stehbolzen (an denen dann die Halteplatte der Längslenker verschraubt werden) müssen ja von innen eingesetzt sein. Also werde ich wohl mal den Tank ausbauen müssen...
Alex-584 hat geschrieben:Im Eifer hab ich nicht wirklich nachgedacht.. :oops: Aber die Stehbolzen (an denen dann die Halteplatte der Längslenker verschraubt werden) müssen ja von innen eingesetzt sein. Also werde ich wohl mal den Tank ausbauen müssen...
ii..
Jetzt mach uns bitte mal ein Bild mit dem Handy oder so, damit wir hier vom selben reden. BIs jetzt verstehe ich immer noch nicht, von welchen Stehbolzen Du sprichst?
Alex-584
So. Hier das Bild. Man sieht die neue Mutter auf dem abgerissenen Bolzen. Allerdings greift der nur noch auf 2 Gängen. Und ist somit wohl nichtmal ein Provisorium.
Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
Die Bolzen sind einfach am Blech angeschweißt.
Dafür kann der Tank gerne bleiben, wo er hingehört.
Also: passende Schraube suchen, Kopf ab, verschweißen...fertsch!
Bei mir knackte es in letzter Zeit auch immer mehr. Alle Lenker nachgezogen
und es wurde besser. Aber nicht weg. Gerade bei Lastwechsel, aber auch teils
bei Schlaglöchern.
Hab schon alles mögliche in Betracht bezogen, dann noch mal Hörtest. Eindeutig
von hinten links. Einen Lenker nach dem anderen entfernt bis Geräusch weg. Es war
der untere Längslenker. Grund konnte ich aber keinen finden, alles wie es soll. ö.,
Also wieder eingebaut und siehe da, alles ruhig.
Nun schon seit 300 Schlaglochlandstrassenkilometer. .,.
schöne Grüße Jakob
Buckelrutscher
Beitrag von Buckelrutscher »
bei mir knackt das auch hauptsächlich manchmal hinten links beim anfahren - Die Schrauben sind alle fest.
Ich denke die Gummibuchsen sind hin - gibt es da etwas langlebigere als den Komplettsatz für 12.-€ ??
Wenn Spiel in den Gummibuchsen ist kann man die Schrauben so fest anziehen wie man will - das gibt dann immer wieder mal was nach. - Oder :?:
Gruß - Werner
snoopshomme86
Beitrag von snoopshomme86 »
ich hatte mir einen Satz PU Buchsen in der Bucht bestellt.Über die Haltbarkeit kann ich leider noch nichts sagen da noch nicht fertig eingebaut.Zur zeit schneits wieder in meiner Freiluftwerkstatt.Qualitativ haben sie aber gut ausgesehen ,haben 160 Euro den Satz mit allen Fahrwerksbuchsen vorne und hinten sowie Stabi gekostet.
Hab noch einen gefunden http://www.ebay.de/itm/POLYBUCHSEN-SET- ... _591wt_689
Niva Singlepointer BJ 1996
Bitte berichte dann deine Erfahrungen mit den PU- Buchsen!
Im Gelände sollen die PU Buchsen ja Nachteilig sein da sie Verschränkung nehmen und das Fahrwerk härter machen.
Hast du die Roten oder die Gelben?
< Wenn Spiel in den Gummibuchsen ist kann man die Schrauben so fest anziehen wie man will - das gibt dann immer wieder mal was nach. - Oder :?:
Ja, ist der Gummi erst mal richtig porös/ gerissen bringt auch nachziehen nichts mehr.
Es gibt jedoch grosse Unterschiede in der Gummiqualität, sehr empfehlen kann ich die von Gabor.
schönen Gruß Jakob
snoopshomme86
Das sie im Gelände Nachteilig sein sollen hab ich schon des öfteren gelesen,habe aber auch hier im Forum gelesen das Lada Gummibuchsen nachteilig sein können.Hatte ursprünglich auch geplant die Buchsen nur vorne einzubauen und hinten mit Gummi weiter zu fahren -wegen der ungleichmäßigen und mehrachsigen Bewegung der hinteren Längslenker.
Meine Buchsen sind Blau versuche mal ein Bild reinzustellen.
snoopshomme86
Buckelrutscher
snoopshomme86 hat geschrieben:Bild
Hallo u nd danke für die Tipps -
Noch eine Frage - passen die Teile für den M :?: -
Ich habe bei dem Verkäufer schon angefragt aber der ist nicht so kommunikativ - :cry: und bei dem Preis sollte es schon passen.
Gruß - Werner
snoopshomme86
Ob die jetzt auch beim M passen weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ja mit der Kommunikation is das nich so dolle bei ihm, leider.
Vielleicht kann sich ja jemand äußern wenn er weiß ob und welche Unterschiede es bei den Gummimetallgelenken es gibt
Florian
