Schieberegler Heizung
herr_stenger
Re: Schieberegler Heizung
den rest kenne ich. hab das mal lernen dürfen
Es wird einiges an Wasser in den Innenaum laufen. Leg auf jeden Fall einige Lappen vorher unten auf die Matten,
damit nicht alles in diese " Zewa Wisch und Weg " Dämmatten ( Dämmmatten ) läuft und dort für lange Zeit
verbleibt.
Was mir schon bei vielen Nivas passiert ist: Beim Lösen des Heizungshahnes am Heizungskühler,fällt die Vierkantmutter
gerne in den Lüfterkasten. Kann man zwar schnell öffnen, ist aber nervig.
verbleibt.
Niva M- EZ 11/2010
Du hast doch Garantie!
Wieso zerbrichst Du Deinen Kopf.
Hat mein Händler bei meinem auch während der Garantiezeit gewechselt.
Seit dem ist´s gut.
Leitwolf
Seit dem ist´s gut.
Leitwolf
Niva, Bj. 08
Suzuki DR 800, Bj. 91
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
Niva, Bj. 08
Piaggio TPH 125 ac
Holder ED 2
Facebookverweigerer
herr_stenger
hey leitwolf,Leitwolf hat geschrieben:Du hast doch Garantie!
Seit dem ist´s gut.
Leitwolf
aber er hat bei dir wieder das originale verbaut, und ist trotzdem besser?
ich werd's "originale" eh wechseln lassen
Giannafe
Hallöchen.
Also bei mir gibt es auch das Problem, dass sich der obere Schieberegler (gar) nicht von links nach rechts bewegen lässt. So ca der erste cm geht halbwegs, dann trau ich mich nicht Gewalt anzuwenden. Es fühlt sich so an, als wäre der Zug verklemmt, meint ihr trotzdem dass es das Ventil unten ist? Das habe ich ja jetzt zumindest immer gelesen. Silikonspray oben und unten rein, scheint jedenfalls nicht geholfen zu haben .
Vielen Dank für eure Hilfe
Giannafe
Dann brauchte das Spray wohl nur ein bißchen Einwirkzeit
Mein Schieber lässt sich leicht bewegen.
Wenn in Betrieb gibt es Situationen das er sich nur schwer zurückschieben lässt, denn warte ich einige Minuten und versuche es erneut, irgend wann lässt er sich leicht zurück oder vor schieben.
Könnte ein Grund sein das der org. Hahn noch immer dicht ist!
