Schwellerrohre
Re: Schwellerrohre
Habe die Schraube nach hinten versetzt, sprich langlocher gefeilt! In die Wagenheber aufnahme zu bohren fand ich blöd.
Lada 4x4 Peppi €6 d temp
Radhaussschalen drin Danke Christian! AHK
und Voll Fett Doppelrahmstufe,kleiner Hecktreffer....Dachträger kurz .,.Dotz 205er getz mit Zavoli Gasanlage
Hinten Niewiadow N126D
Re: Schwellerrohre
Danke für die schnelle Antwort!Jörg78 hat geschrieben: 3. Januar 2022, 10:45 Habe die Schraube nach hinten versetzt, sprich langlocher gefeilt! In die Wagenheber aufnahme zu bohren fand ich blöd.
Auch eine Option an die ich so noch gar nicht gedacht habe, allerdings bleibt bei mir dann ziemlich wenig Restmaterial stehen. Wird wohl eine Kombi aus Langloch und Schlitz feilen
Der mit dem "W" tanzt! (ehemals Mr. Tom)
*** Mr. Tom und seine Katinka ***
Lada M 4x4 "W"inter- Sondermodell, €4, BJ 2010, EZ 01/2011
Re: Schwellerrohre
Dann mach den Schlitz tiefer.... Musste ich glaube ich auch....
Und wenn man den Schlitz so tief macht das sie anliegen, sind es Rockslider!
Re: Schwellerrohre
Wird wohl die beste Lösung sein…Jörg78 hat geschrieben: 3. Januar 2022, 13:26 Dann mach den Schlitz tiefer.... Musste ich glaube ich auch....
Was mich aber etwas ärgert , das in der Beschreibung der ND-Racks damit geworben wird, das es eine “ einfache Montage “ sei…
1cm mehr Material und ein zweites Bohrloch in der Fertigung wäre einfach zu machen und etwas Montagefreundlicher…
Re: Schwellerrohre
Die begründen das damit das nicht jeder Lada gleich ist...
Re: Schwellerrohre
Grundsätzlich mag das stimmen, aber ein Verbraucherhinweis , das evtl Nacharbeiten notwendig sind , wäre gerade deshalb angebracht .Jörg78 hat geschrieben: 3. Januar 2022, 14:48 Die begründen das damit das nicht jeder Lada gleich ist...
Da bisher alle oben von Nacharbeiten gesprochen haben, scheint das ja ein generelles Problem zu sein…
Bei meinen bisherigen Trittbrettern war kein Nacharbeiten notwendig, weil von vorne rein mehr Toleranz eingebaut wurde.
Re: Schwellerrohre
Ich hatte die gleichen auch mal von nd-rack. War kein Nacharbeiten nötig. Ist also kein generelles Problem.Mr.Tom hat geschrieben: 3. Januar 2022, 15:29 Da bisher alle oben von Nacharbeiten gesprochen haben, scheint das ja ein generelles Problem zu sein…
z.B. werden bei Lada-Ems Rocklsider immer nur am Fahrzeug angepasst, weil die Wagenheberaufnahmen oft unterschiedlich sind.
Re: Schwellerrohre
Okay, darf ich fragen warum “hatte "?Hipster hat geschrieben: 3. Januar 2022, 15:56Ich hatte die gleichen auch mal von nd-rack. War kein Nacharbeiten nötig. Ist also kein generelles Problem.Mr.Tom hat geschrieben: 3. Januar 2022, 15:29 Da bisher alle oben von Nacharbeiten gesprochen haben, scheint das ja ein generelles Problem zu sein…
Fertigt Slawa auch Eigenbau? Dachte er führt nur die von F-Design?!
